Dabar yra 14 Kov 2026, 07:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2006, 13:32
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
Snake70 rašė:
Jei tai akmuo į mano daržą tai manau, kad aš teisingai cituoju kadangi taip skaitytojas gauna išsamesnę informaciją dėl ko buvo cituojamas vienas ar kitas autorius ir gali išrekšti savo nuomonę ko nepasakysi jei citata yra sutrumpinama, nebent reikia trumpinti tam, kad neapkrauti serverio, bet šiuo atveju aš manau tai nelabai realu.
jei kam bus įdomu, tas pasižuūrės aukščiau esančius postus. visa tai tam, kad nereiktų ilgai skrolinti puslapio ir neapkrautume forumo bereikalinga info. einu kašio žiūrėt :P
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2006, 12:51
Na štai, pakeičiau tepaliuką į sintetinį ir viskas OK, kaip dirbo švariai ir gražiai varikliukas tai taip ir dirba nors baimės buvo, o dabar žiūrėsim ar reiks papildomai pilti tepalo.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2006, 18:22
E36 318i (130ag)
E46 328ci (blue topaz)
Snake70 rašė:
gal ir nereiks papildomai ,nes nebus jau tu karsciu +30, seip man per rudeni ziema kazkur puse litro surijo,netaip kaip vasara,,o del kalenimo ta dar pavazinek ,tegu prasiplauna viskas,,sintetika ilis i menkiausius susijungimus,,tad gali buti viskas dar priesaki :D gasdinu :D :twisted:
BMW RULEZZZ
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2006, 21:16
Tai kad jam gal ir nereikes ilgai vazineti kad islystu visokie bildukai, nes mano atveju sintetika praplove varikli akimirksniu. Jei pakeitus tepalus nesugrojo variklis tai manau kad vazines dar ramiai. Isvada tinkanti pylusiems pusiau sintetinius tepalus ir sugalvojusiems palepinti savo auto sintetiniais - senesniems varikliams (ypac m40) sintetika nepatartina ne tik del tepalo nutekejimu, bet ir del galimo variklio praplovimo su visomis is to sekanciomis pasekmemis. Kaip sako liaudis - norejau kaip geriau o isejo kaip visada. :D :D :D ](*,)
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2006, 15:50
Tfiu, tfiu, tfiu, gal viskas bus gerai, nes tepalas kuri išleidau tai nepasakyčiau, kad buvo labai baisus ir pačiame filtre tai yra kur jis įsideda, prabraukiau pirštu ir nieko neužtikau, juokių nuosėdų. Pagal brifą buvo trys šeimininkai ir visi 3-io dešimtmečio tai yra pensininkai tai gal nevaikė mašinos, nors kas ten žino kaip tie pensininkai Vokietijoje važinėja? Paskaičiavau kiek man būtų kainavęs pusiau sintetinis tepalas pakeitimui ir ką manot? Už tuos pinigus kiek kainavo dabar sintetinis bučiau du kartus pakeitęs pusiau sintetinius ir aišku daugiau bučiau pravažiavęs taigi peršasi išvada, kad neverta į senas mašinas pilti brangių tepalų, kitą kartą pirksiu pusiau sintetinius. :lol:
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2006, 16:02
marius_darbe
Snake70 rašė:
1. o nežinojai, kodėl pensininkai? todėl, kad vyresnio amžiaus žmonėsm draudimas pigesnis, todėl vaikai, anūkai registruoja mašinas ant savo giminaičių, taip taupydami pinigus.
2. jei vertinsi tik pinigų/nuvažiuotų km performancą, tada TAIP, neapsimoka brangių tepalų pilti. bet jei primesi ir dėl brangesnių tepalų geresnių tepimo savybių mažėjančią trintį irgi dilimą, tada dar klausimas.
tau rinktis ;)
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2006, 00:58
iskilo toks klausimelis: jei pas mene tepalas 5w-40 ir as ipilsiu meducio, kad ji sutirstint tai ar tepalas nepraras savo sawybiu ir nesigaus taspats kas 10w-40 ar net 15w-40?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2006, 01:09
E36 325 M50 92'
E36 M3 96' coupe
E34 525 89'
aar rašė:
Idomu kam tau to meducio pilti? Pasinaudok paieska ir isgirsi daug nuomoniu apie tuos priedus (dauguma tu nuomoniu - neigiamos). Pili brangesni tepala (5W40) tam, kad paskui ji tirstint? Kazkas cia jau keistai gaunasi pas tave...
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2006, 08:17
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
:shock: jeigu galima issamiai papasakok savo logika, nes kol kas atrodo, kad visiskas nesamones planuoji daryti, bet gal visgi as nieko nesuprantu? :oops:
aar rašė:
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2006, 13:03
D__SC rašė:
aar rašė:
suprantat kaip yra, supyliau sintetini ir atsirado tas kelenimas...tai reikejo pirkt pusiau sint ir nebutu reikeja jokiu meduciu ir sutaupes buciau....
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2006, 13:21
Siulau visiems priesh kieciant tepala dar pasiziureti kataloguose kas siuloma pagal mashinos marke ir pagal KLIMATO (!!!) salygas. Deje daugelis pilnos sintetikos bent jau vasara (kai t>+20C) bmw nelabai tinka. Rekomenduojama pusiau sintetika. Net ir toj pacioj AUTODATA paziurekit. 8)
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2006, 13:30
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pas mane sintetiniai 5w40, tai žiema per -33C kūrėsi labai lengvai (iš puse sūkio), ne kaip kitos buvo mirusios. Bet va šią vasara, kai karštos kelios dienos buvo, tai tepaliukas pradėjo tekėti per vožtuvų dangčio tarpinę. Atslūgus karščiams vėl viskas susitvarkė.
motoras M52B20
Manau senesniems varikliams pusiau sintetinai labiau tinka. Visviena mašinos senos, o jei pradeda taksėti, tai ar geriau ant širdies bus pačiam, jeigu ššš pripilsi laikinai tylai. Juk ne be reikalo pradėjo. Išdilę viskas, laikas remontuoti.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006, 19:17
E36 2.5 TDS, 97'
o mineralinisu galima pilt y m40? Kazkada kaune buvau, y kazkoki servisika uzsokom, sakau pusiau sintetinio tepalio, dave mobil super m, 88 lt dar sumokejau, o ten bliamba pasirodo mineraliniai, tai kaip nervas paeme... Salia to serviso buvo lukoilas, ten kainavo 93, o penktadieni vaziavau prie ukmerges kazkur lukoilas, tai tie patys tepalai 70 litu. Nu mistika cia. Kas per kainu skirtumas, tai nesuprantu visiskai.. :roll: Mineralinis, kaip ytariu, ne itin geras pasirinkimas... Gyveni ir mokaisi..
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006, 22:27
na kodel ne itin geras? blogesnis jis tuo kad jis taip gerai nepasizymi plovimo savybemis kaip pusiau sintetika ir be abejo sintetika, jis,kaip cia pasakius,"naturalus"produktas.jame labai mazai sintetiniu priedu.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006, 23:16
E36 2.5 TDS, 97'
ziema irgi nevisai gerai, jei lb salta, bet jei kas savaite ja kas uzkurs, tai sueis :) studijuoju db, tai be manes nelabai kas ir vazines..
