Dabar yra 08 Bal 2026, 08:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 14 Vas 2015, 18:27
Ex: E36 M43b16 '95 coupe
E46 M47TUD20 +chip '05 coupe
all in music rašė:
https://enderw88.files.wordpress.com/2012/05/ac-relays.png
nezinau, ar tai nuo E36, bet gali buti ir toks variantas su relem, kad jungtis nors ir yra, bet nebuna naudojama... skaiciai turi atitikti ant reles taip pat
jei reles kontaktus uztrumpinus ventiliatorius sukasi, tai arba rele bloga, arba signalas relei neateina. ventiliatorius, fyske ir laidai turetu atkristi.
bet su relem taip jau buna, kad nustoja veikti tam tikru momentu. bent kiek teko susidurti, tai nebuvo taip, kad visiskai neveiktu. tarkim vaziuoji, viskas ok kokia 15 min, ar ilgiau, tada ijungi posuki ir nebeissijungia posukiai, dega kaip gabaritai. kazkas panasaus buvo :) del reles
ir gali buti, kad be mazo greicio reles, neveikia ir didelio greicio padetis. cia is pamastymu sryties, bet vis tiek megink pradziai tik low speed keisti.
Šiandien patikrinau, tai vietoj low speed relės pajungus tiesiogiai neįsijungė ventiliatorius, bet ant high speed relės viskas veikia tiesiogiai sujungus kontaktus. Bet įdomu tas, kad buvau atjungęs fiškę nuo radiatoriaus daviklio ir ventiliatorius vistiek suveikė high speed relės vietoj užtrumpinus. Tai kaip suprantu, neateina įtampa į low speed relę. Reikės ieškot kame problemos čia, gal koks laidukas bus nupuvęs. :|
P.S. Peržiūrėjus tavo duota nuorodą, kuri yra nuo E36, kilo mintis man, kad reikia trumpinti fiškę ir low speed relę, nes pagal aprašymą ji turi būti lyg ir neaktyvi, kol jai nepaduoda įtampos daviklis.
Update:
Low speed relė gera tik įtampa į ją neateina, tai problema kažkur pravodkėje bus.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2015, 14:56
tada pirma patikrink daviklio fyskes laidelius. megsta jie nuputi ties ta guminiu pastorejimu, savajai buvau gal kokius 4 litaves toj vietoj nupuvusius. panasiai gali buti ir su ventiliatoriaus fyskes laidais.
laidai eina tiesiogiai daviklis - rele - ventiliatorius.
jei fyske bloga, nepriskusi ten labai to laido, tai geriau gauti fyske su sveikais laidais is sroto ir tvarkingai prisilituoti laida su cokoliu, o cokoli ideti i fyske. fyske issiardo.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2015, 20:14
Gerai apžiūrėsiu tada fyškę pačią, nes ją trumpinant tik low speed padėtis ventiliatoriaus nesuveikia. Tai nebent, tas vienas laidukas nupuvęs yra.
Apžiūrėjęs fyškę nusprendžiau ją pakeisti, dėl aplūžinėjusių laidų. Pakeitimas fyškės naudos nedavė.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015, 17:23
pamegink "praskambinti" laidus.
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... it-testing
blk/grn daviklis - rele ir blk/blu rele-motoras
motoro veikima jungiant tiesiogiai 12v matavai per fyskes jungti, ar per laidus uz fyskes?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015, 20:35
Pagal šitą linką jau tikrinau, tai tik low speed neveikė. Per reles ir irgi tikrinau, sumainius ir reles buvau. Tai tik low speed relės vietoj viskas neaktyvu buvo. Tiesiogiai motorą el., irgi buvau pajungęs tik nemeravau įtampų su testeriu.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2015, 10:10
tikrinai jungdamas, ar pacius laidus tikrinai, matuojant per ju galus?
rele turi suaktyvinti daviklio signalas (blk/grn daviklis - rele). jei sitas laidas geras, tada ziurek laida nuo reles iki motoro (blk/blu rele-motoras).
motoras veikia, reles geros, daviklis geras, tai daugiau nera kam. arba i rele srove neateina, arba rele negauna signalo is daviklio, arba rele neduoda signalo motorui.
kiti laidai bendri, arba su A/C susije, o iprastam ausinimui tai nera aktualu, arba kitu atveju neveiktu ir high speed variantas.
arba kazka praziurejai betikrindamas...
StandartinėParašytas: 27 Vas 2015, 20:43
Užtrumpinus fyškę ties low speed pinu ir kartų low speed relę, tai ventiliatorius neveikia. Tai, manau šitam tarpe kažkur laidas ar tai pats kontaktas saugiklių dėžėj pažeistas...
StandartinėParašytas: 02 Kov 2015, 12:34
tau tu praskambink laidus. garsini signala isijunk ir matuok per laidu galus.
saugikline nesunkiai ardosi. ~4-6 zvaigzdutes varztai ir nusukti kelis ~13 varztus, kur laidus laiko, tada reles kompo lz pukrtuku atjungi (su laidais reles nusiima is laikikliu) ir nusiims dangtelis saugiklines, visas kusys ir sujungimai matysis.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 23:53
Šiandien šiek tiek laiko turėjau, tai dalinai buvau išsiardęs saugiklių dėžę. Sunkiai ten varžtai žvaigždutės pasidavė prie kėbulo, bet per pusvalandį atsukau. :D Ten pamačiau, kad pliusą į low speed relę paduoda high speed relė. Tai tiesiogiai per high speed relę pajungiau masę į low speed relę ir vistiek ventiliatorius nesuveikia. Čia man kažkokia mistika yra.
Pažymėjau iš kur pliusas ateina ir į kur.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 12:25
o tai laidus praskambinai?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 23:28
Gal gali detaliau paaiškinti, kaip vyksta "praskambinimas" laidų? Čia tikrinimas su testeriu?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 11:49
all in music rašė:
StandartinėParašytas: 30 Kov 2015, 23:59
Radau pagaliau problemos priežastį. :) Jau buvau atmetęs patį ventiliatorių, bet pasirodo jame netvarkingai veikia ar tai neveikia išvis rezistorius, dėl kurio neveikia low režimu ventiliatorius. Problematiška bus gauti tokį dalyką atskirai, be pačio ventiliatoriaus...
StandartinėParašytas: 31 Kov 2015, 11:14
jei yra ant jo nurodyti duomenys, gali kazka pritaikyti. kokioj lemonoj, ar megaome buna ivairiu gerybiu tokiems dalykams :)
salono ventiliatoriui rezistoriuka uz ~2ltl pirkau. cia gal rimtesnio reikes. aisku, jei ten nera daugiau kokiu detaliu :) nu jei jau neveikia, paardyk :)
Paskutinį kartą redagavo all in music 01 Bal 2015, 15:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015, 00:43
Jis pats ten gražiai išsiima, bet tik nesiardo. Kodas viso ventiliatoriaus bosch 0 130 303 819. Ant pačio rezistoriaus jokių duomenų nėra, tai sunku pasakyti, kokie jo parametrai. Aš ir galvoju tik jį pasikeisti, gal kažką ir pritaikyti išeitų. :)
Update:
Buvau lemonoj ir parodžiau rezistorių (išėmęs ji buvau iš ventiliatoriaus), tai nieko man pasiūlyti jie negalėjo, sakė, kad čia specifinis rezistorius ir nežinia kokia specifikacija yra jo...
Pakeistas visas ventiliatorius ir vėl tas pats, ant high speed veikia ventiliatorius, o ant low speed - ne. Tikrai nebe įsivaizduoju kame čia problemos yra, reikės pas elektriką apsilankyti...
Sutvarkyta
Perlituotas rezistorius ventiliatoriaus bei pripilta freono į kondicionierių ir taip išsisprendė visos problemos dėl ventiliatoriaus. :)
