Dabar yra 13 Kov 2026, 20:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014, 22:29
E36 316i M43
djedga
TA saziningai jau 2 kartus praejo, dabar 3 kart reikia varyti, bet ziuriu diskai uzrudijo, taip kad viskas ten tvarkoj buvo su stabdziais, beja, masina ne ka tik nupirkau, o jau 5 metus vazineju. As neprasau surast gedimo, pats visada tvarkausi, as klausiau tik patarimo ir nuomones, o cia jau iskart surast gedima... konstruktoriu nusipirkai... viskas ten buvo tvarkoje 5 metus, uzkepe greiciausiai cilindriukai, as tik klausiau ar gali buti pagrindinis cilindras kaltas, zmogus vienas ir atsake, kad jei butu jis kaltas, tai stabdytu is 4-5 karto. ačiū, man to ir reikejo, dekui jam. O kritikos man nereikia, ne tam cia parasiau.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014, 22:52
E36 325TD 94
E36 325TDS 95
E38 735i 96
sarwas6923
LaCoste
Dar vienas klausimas iš pagrindinio cilindro kiek išeina vamzdeliu pas tave ?
Gert gersiu, bet rūkyt nemesiu :)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 00:17
Ex: E36 M43b16 '95 coupe
E46 M47TUD20 +chip '05 coupe
azeris rašė:
Jei neklystų, tai 316i, kurie turėjo ASC sistemą, visi buvo su galiniais diskiniais stabdžiais ;)
Nežinojau net, galvojau, kad visi 316i ėjo tik su būgnais gale.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 00:55
E36
aur1m4z
Wolfy rašė:
O gal ir klystu, pasidomet cia reikia :D
318is tikrai turejo diskus gale.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 01:01
Nemaciau nei vieno 316 kompakto su galiniais diskiniais stabdzias ;-)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 21:17
E36 316i M43
djedga
Pas mane ne kompaktas. O is pagrindinio cilindro iseina 2 vamzdeliai, kiek pamenu. O ka?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 22:46
DjEdga rašė:
Jokio skirtumo koks kėbulas, nes stabdžiai pagal variklio galingumą buvo komplektuojami fabrike.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 14:09
E36 316i M43
djedga
Tai kam tada krasta ir visos kitos firmos prekiauja ir 316 stabdžiu detalem. Butent diskiniu galiniu, jei tokiu nebuvo :D manau jog ejo kaip papildoma iranga... Čia tik mano nuomone...
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 21:31
E36 325TD 94
E36 325TDS 95
E38 735i 96
sarwas6923
LaCoste
DJEdga Iš tikro bijau, kad nebūčiau sumaišęs to ką rašiau, kad iš 5 ar 6 karto stabdytu su stabdžių puslę, nes kai man tokia problema buvo keičiau ir tą ir tą iškarto. Paprasčiausiai patikrinimas pagrindinio cilindriuko jį išimk pirštais užspausk tuoj du vamzdelius ir pabandyk nuspaust ta iš galo stumokliuką jeigu jausis, kad pirštus spaudžia tada jis gyvas, turiu omenyje sveikas.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 21:58
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Čia kažkas domėjosi galiniais diskiniais stabdžiais compacte 316i:
trumpai tariant gamykliškai jie nebuvo dedami nei į 316i nei į 318tds, tik į 318ti.
Šaltinis compact 1996m broškiūra.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2014, 13:39
E36 316i M43
djedga
To Ziogas: is pradziu bandysiu pakeist suportus, i normalius ir juos perrinksiu naujai, paziuresiu ar pades, jei ne, tada bandysiu tavo variantą. Dekui :)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2014, 14:16
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
Jai pas tave nekaip veike suportai tai ir pagavo rudi diskai o kaip zinia kad kaladeles nenuima nuo disku rudziu,todel jie sekmingai ir surudijo iki tokio lygio kad liko tik plona svari disko juostele kuri dar siek tiek stabdo.suportai jau perrinkti.nusitekink diskus pasikeisk kaladeles ir bus tie stabdziai.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2014, 16:02
E39 520i M54b22
Markius rašė:
tai nori pasakyti,jog jei suporai geri ir cilindriukas tikrai spaudzia,bet jog nestabdo kalti diskai kurie surudijo? nes man pvz masina buvo lauke puse metu stovejus ir buvo surudije jau tie diskai,bet pavazinejau diena kaip nauji paliko
StandartinėParašytas: 08 Vas 2014, 17:16
Jai jie tik pavirsutiniskai parudavo ir viskas veikia tai ir nusivale.bet jai kaip autoriaus bedoje neveike suportai + kaip zinia kad visada galas stabdo silpniau,tai atsirado galimybe diskui rudyti giliau.daug ka duoda rudziu pasalinimui nuo disko ir kaladeliu kietumas,jai jos mynkstos paprasciausiai slysta rudimis nei diskas nusivalo nei kaladeles dyla.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2014, 21:15
E36 316i M43
djedga
To Markius: gali buti ir tavo tiesos, nes nera taip kad stabdo tik priekis, staigiai stabdant ant ledo matosi kai blokuoja siak tiek, pilnai neblokuoja del abs. Greit varysiu ant stabdziu stendo, ir bus aiskiau, bet pries tai ir suportus pasikeisiu i normalius, jei ka tai ir kalades ir diskus :)
