Dabar yra 13 Kov 2026, 03:40
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 12:18
E39 530d M57 03'
Įtariu_BITES rašė:
kiek žinau, VaidasM3 yra pasijungęs pilną OBC. pasiteirauk jo.
kad turbut as desiu is supiltos paprasta laikrodi ir bus geriausia,nes pilnas obc brangokas truputi.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 12:22
PrakalejaS rašė:
truputi apsimelavau, pilnas OBC dar klaidas kompo parodo, kas yra pakankamai naudinga... bet cia tik pilnas OBC...
siaip jis rodo en kompo klaidas, o pvz kad kokia nors lempa perdegus, ausinimo skyscio lygis bakelyje, langu apiplovimo skyscio min, tepalo lygio min variklyje. Bet tai rodys tik tada, jei masinoje yra CCM modulis (modeliuose su "check"). Jei jo nera, tai pasidaryti sita funkcija praktiskai be sansu
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 18 Lie 2006, 02:03
BMW E90 320d
PrakalejaS rašė:
http://www.unofficialbmw.com/repair_faqs/obc.html
kazkodel man atrodo, kad parodo rastas klaidas, pvz kad ir abs ar stabdziu nusidevejima... :roll: nors gal ir klystu. bet is esmes tai tik statistinius duomenis parodo. bet siaip ar taip vazineji tam kad vaziuotum o ne skaiciuotum kiek kuro sunaudojo (vis tiek ten yra paklaida).
Tai tu čia šneki apie check control'ą? Aš pagalvojau, kad kalbi apie tai, kad rodo įpurškimo kompo klaidas (tipo liambda zondas miręs ir pan.). Taip, žinoma rodo, bet tai negi ne pas visus E36 yra check control?
Beje, dėl kuro suvartojimo tu esi neteisus. Sąnaudas rodo labai tiksliai. Pas mane rodo 0,1l tikslumu, lyginu su nuvažiuotais km ir degalinėje įpiltu kuru. Tik tam, kad rodytų tiksliai, reikia kompą sukalibruoti (20 paslėpta OBC funkcija, aprašyta tavo duotame link'e).
StandartinėParašytas: 18 Lie 2006, 12:06
kalibravimas butinas,jei kompo parodimai nera tikslus,jei kuro sanaudos realios ir kompo-sutampa,viskas gerai :!:
StandartinėParašytas: 18 Lie 2006, 20:58
zillwe rašė:
Rytisss rašė:
pas tave paprasciausiai ekranas nerodo. Gali ieskoti kito OBC.
tai jau sakai bus amen maniskiui? kad jo kai nejudini jis nieko nerodo o pradejus spaudinet knopkes rodo bruksnuikus ir taskiukius kazkokius.
zie jei paspaudus akraneli jis kazka bando rodyti, tada isiimki borto kompa ir isardyk poto stipriai susuk, ten, tai ppat gali buti kad leputes perdegusios.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2006, 21:00
beje gal kas turite neveikianti pilna 18knopkiu OBC, man knopkes truputi nutrintos, o dar ir italu kalba nors ten ner ka perdaug suprasti... :)
StandartinėParašytas: 18 Lie 2006, 21:05
E39 530d M57 03'
zie jei paspaudus akraneli jis kazka bando rodyti, tada isiimki borto kompa ir isardyk poto stipriai susuk, ten, tai ppat gali buti kad leputes perdegusios.[/quote]
kad man toks itarimas kad jis ne ikigalo pajungtas arba sugedes,nes tas ekranelis kur kairiau yra wisai nieko nerodo o tas po desne tai tik taskiukius ir bruksniukus kazkokius,reiks megyt ardyt ji
Paskutinį kartą redagavo zillwa 18 Lie 2006, 21:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
