Dabar yra 14 Kov 2026, 01:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Lie 2006, 10:22
ant ankstesniu E36 modeliu buvo problema su liuko sandarinimo guma. Tiksliau ji buvo netinkamos konstrukcijos. Jei ta guma truputi atsipalaiduodavo nuo kebulo, vaziuojant vandeni pusdavo pro ja i vidu. Man buvo toks bajeris, tai vandens pribegdavo tiek, kad kilimeliai budavo visiskai slapi.
As pirkau nauja guma, uzsisakinejau, kad atveztu pagal BMW kataloga (taip padaryti galima pvz autopaslaugoj). Guma buvo visiskai kitokia, t.y. originale ji buvo is keliu daliu ir uzsispausdavo ant stogo kanto, prie jos is apacios prisispausdavo visas liuko remas. Nauja guma buvo paprastesne, ji tik prisiklijavo prie kebulo, tarp liuko remo ir kebulo sandarinimo nebeliko, bet kas idomiausia - vandens i salona nenubega nei laso, visas vanduo isbega per drenaza. Ta nauja guma kainavo apie 70 lt. Kad ja pakeisti, reikejo nuimti liuka su visu remu.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 18 Lie 2006, 13:53
Cia gal truputi ne i tema, bet toks klausimas iskilo. Pas mane salonas (lubos) apmustos balta medziaga tokia. Ir noreciau pavalyti truputi ja. Kokias priemones naudoti? Gal kas yra vales?
StandartinėParašytas: 18 Lie 2006, 15:28
as valiau putomis atrodo turtle wax. Issivale pakankamai neblogai. Tik reikia nepersistengti, nes gali medziaga atsokineti.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2006, 16:29
Rytisss rašė:
o man su tuo waxu vezliu nixuja neisivale tik istepiau dar daugiau..man sake su feiriu ir vandeniu :D reikia valyt
StandartinėParašytas: 16 Lie 2010, 22:06
Ex E36 coupe 318is M42
maRuX rašė:
yra tokiu purskiamu kliju flakoneliuose, neatsimenu pavadinimo
jie bekvapiai ir bespalviai, tikrai yra Senukuose pirkti, beja tik tam, kad juos panaudoti tai teks stogo apmusima stipriau atlupti :D
gal kas zino ar siti purskiami klijai normaliai veikia? kaina ju ir kaip atrodo? na kokios info apie tai :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 17 Lie 2010, 07:18
Rytisss rašė:
nu kainuos kokius 20 lt. Tik kad pakeisti reikes truputi pasiknisti, bet ir tai nera labai sudetinga
20 lt juokinga kaina, as irgi ieskau sau , tai pas mane be 150 usd niekas net nepardavineja. pigiau iseina persivilkt nauja medziaga, profesionalai kas tuo uzsiima ~120 usd praso , o naujo kaina ~ 450 usd pas BMW atstovus ...
del kliju parsidavineja specialus klijai skirti stogo apmusalu klijavimui, tik manau tai laikinas dalykas -tikrai ilgai nelaikys, nebent dedant nauja stogo medziaga . ir pati karkasa atitinkamai nugruntavus.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2010, 13:29
gal pavadinima zinai tu spec kliju apmusalui? neisivaizduoju koki ten turi but klijai kad nepersigertu per ta vos nepermatoma medziagele stogo
bmwfan
StandartinėParašytas: 17 Lie 2010, 23:41
http://shop.advanceautoparts.com/webapp ... P2034____#
pas mus tik tokius pardavineja, kaip lietuvoj - tikrai nepasakysiu
o ta stogo medziaga pakankamai stora, tik taip atrodo kad ji beveik permatoma
StandartinėParašytas: 18 Lie 2010, 09:23
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Pasidarykit kaip as. As issiemiau stoga, ir uzsiklijavau dermantina toki koks ir mano salonas. 3metus vazineju, nei valyti teko nei dar ko. galiu ir foto imest veliau kaip atrodo :)
StandartinėParašytas: 18 Lie 2010, 16:49
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
lowrider rašė:
Medžiaga kuri atsiklyjavo, tai jos jau nebeužklyjuosi. Reikia imti stogą lauk ir plėšti medžiagą, nušveisti seną paraloną ir klyjuoti nauja spec medžiagą. Aš klyjavau su purškiamais klyjais, tai laikė iki pirmų karščių, ir visas stogas atsiklyjavo. Teko problemą sptęsti kitu būdu, nes nebenorėjau išnaujo viską daryti. Mano darbą gali pamatyti čia:
viewtopic.php?f=63&t=63388&st=0&sk=t&sd=a&hilit=grill&start=15
Daugiau info susirasi per paiešką. Aš minėjau iškur ką pirkau ir kiek kas kainavo.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2010, 19:26
panevezys
E36 325tds tauring
teko man klijuoti mb stoga tj klijavau su tapetu klijais su voleliu istryniau ir iki posiol laiko ir jokiu demiu nesimato
StandartinėParašytas: 25 Lie 2010, 19:41
o tapetu klijai atsparus dregmei? kokius tada naudojai jei dregmes nebijo
StandartinėParašytas: 25 Lie 2010, 22:38
tapetu klijais :} truputi dregmes ir viskas nukrenta. Nulupkit medziaga, nupurskit su juodais dazais ir bus ok :}
StandartinėParašytas: 26 Lie 2010, 10:58
ex E36 318is 93'
Gal cia ne i tema ir daugeliui netiks mano sprendimo budas, bet kai stogo medziaga atsiklijavo ir jau bruzino per galva, tai pabijojes demiu, kurias gali palikti klijai nusipirkau mazu adateliu ir prisabacinau neskubant graziai visa stoga, atrodo gerai, kol kam nepasakysi kaip stogo medziaga laikosi tai ir nemato :)
BMW - probably the best car in the world!!!
StandartinėParašytas: 26 Lie 2010, 15:34
as tai savaji planuoju su dirbtine oda apklijuoti, manau laikys ilgai ir bus patogu nuvalyti, tik dar reiktu su liuku kanors sugalvoti, nes ten lyg truputi trinasi medziaga kaip liukas darinejamas :roll: dar gal butu visai nieko issiuvineti ta dirbtine oda, ta prasme pagrazinti krastus ar panasiai :}
