Dabar yra 12 Kov 2026, 18:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 14:22
E36
Laba,
Turiu irgi E36 su pilnai elektriniu stogu, panasi beda :) patikrinau visus saugiklius ok, varikliukai irgi veikia. Rankiniu budu sudejau stoga ir bandziau daryti inicilizacija nusileido langai atsidare dangtis o stogas neisvaziavo :( vel norejau pabandyti jau nieko neisejo....pradejom ziureti CVM (Cabrio Verdeck Modul) patikrinom kad pliusas daeina iki modulio o is jo neiseina pliusas varikliukams. Gal jame beda ? Linai o jus is kokio miesto ? Kaip supratau turit dar viena moduli. ačiū uz atsakymus
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 21:58
E36 convertible
jo turiu 2 modulius bet su abeis tas pats, neisduoda impulso i variklius, pas mane net langai nenusileidzia... o kai suledziu stoga, nemirgcioja lempute knopkej, tipo viskas ok. bet nieko nedaro. As is Oslo, emigrantas :D
ispradziu galvojau kad negali buti blogi abu moduliai, bet linkstu link to kad reikes pirkti dar viena...
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 22:27
E36 convertible
Vytai, ar imanoma pasikonsultuoti su tuo meistru is chip tining kaune, paskambinus telefonu? jei taip imesk jo tel nr.
nes nesinori pirkti dar vieno modulio...
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 22:46
E36
nors siandien elektrikams rodziau moduli galvojau sudege kas nors, bet pasiziurejo viskas ok sako tai net nezinau , reikes uzsirasyti pas autoelektrika ir nuvaryti visa masina. Jeigu pataisys pranesiu! Itariu, kad gali tai uzktrukti :D
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 22:52
E36
o ziurejai stoge eina dar laidai is vairuotojo puses mazdaug per viduri ? ten daznai uzlusta jie.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 23:03
E36
Galbut kam pravers sita info.
e36_convertible_adjust.pdf [878.81 KiB]
Atsisiųsta 610 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 28 Geg 2013, 01:12
E36 convertible
jo butinai parasyk, jei ka suzinosi. as taipat parasysiu.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2013, 17:59
E46 330d 2000m (ex)
E36 318is coupe (ex)
E46 330d 2002m (ex)
E36 320i convertible
gali gal dar smulkiau papasakot apie sita defekta? stogas isvis neveikia? nei vienoj pozicijoj nekruta nei uzdarytas neatsidaro nei atidarytas neuzsidaro? o jei iki puses atidarai gal tada juda kazkiek? nes jei bent kazkurioj padety stogas veikia, tai tikrai su kompu viskas ok bus. ir ka reiskia sudirba visas stogas test rezime? pasikelia pilnai ar nusileidzia pilnai? ar tik sukruta ir viskas?
WWW.BIELINIOSODYBA.LT
BMW diagnostika, kodavimas Vilniuje.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2013, 19:08
E36 convertible
nei vienoj padetyje nesukruta stogas, test rezimas yra 1 sekunde, cia pajungus masina diagnostikai. ir jis sukruta ta viena sekunde. kompas daugiau nerodo jokiu klaidu. bet stogas normaliu budu nekruta nei vienoje padetyje, kai pilnai atidarau ar uzdarau knopkeje nemirgcioja raudona lempute, tipo rodo kad viskas gerai. keiciau visa kompa tipo sake nuo veikiancio stogo, bet vistiek tas pats. penktadieni varysiu pas BMW dyleri, su geru kompu kad patikrintu, bus naujienu penktadieni. PARASYSIU
StandartinėParašytas: 29 Geg 2013, 21:18
problema yra releje,nusiimi apdaila po vairu keiriau yra rele balta,jai isemus ir pravalius turetu veikti,pas mane neveike kaukstelni i rele ir veike,ta rele valdo viska
StandartinėParašytas: 29 Geg 2013, 23:59
E36 convertible
dekui Kentas, butinai rytoj patikrinsiu!!!
StandartinėParašytas: 30 Geg 2013, 17:55
E36 convertible
pas mane po vairu yra viena rele ir ji sviesiai zalia(salotine) ji veikia, dar sukeiciau su kita, bet vistiek tas pats, stogas nekruta... :(
StandartinėParašytas: 30 Geg 2013, 20:22
E36
Jo pas mane irgi viena rele stovi (didele ruda) kontaktus valiau irgi nieko, lempute pradejo mirkseti pas mane... Daugdaugiau ir nezinau ka tikrinti
StandartinėParašytas: 31 Geg 2013, 16:07
E36 convertible
jei lempute mirksi tai stogas neuzdarytas iki galo..
StandartinėParašytas: 31 Geg 2013, 16:47
E36
tai ji kartais mirksi tai nemirksi... o kaip ji uzdaryti iki galo gal zinai ? mygtuka spaudziau i apacia (uzdaryti) draugelis laike dangti prispaudes bet dangtis neuzsidaro vistiek... pirmadieni pas elektrika varau gal jis ras kanors
