Dabar yra 13 Kov 2026, 06:56
StandartinėParašytas: 23 Bir 2006, 13:19
E36 318i (130ag)
E46 328ci (blue topaz)
Tomas328 rašė:
TIK M40 rašė:
SUPER STABDZIU EFEKTIVUMO PROGRAMA :lol: : stabdziu diskus dedi ATE raizitus taip pat prie ju kalades ATE raizitiems diskams spec.
kiek kainuoja konkreciau, kas prekiauja ir kaip greitai devisi kaladeles?
a1 autoservisas prekiauja ate kaladem i st. diskais ,kanos pr.disku apie 180-220 lt uz vien.pr. kaladziu apie 140-170 lt komplektas
BMW RULEZZZ
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 08:21
kLAIPEDA
truputi i tema ;
Vakar pasikeiciau priekines stabdziu kaladeles. Naujos kaladeles tiko i senu vieta (nereikejo ten to cilindro ar kaip jis ten, atgal stumt ),tai po pakeitimo
stabdant reik pedala stipriau spaust . Del ko cia taip ?
P.S. to nuorinimo varztuko atsukes nebuvau, tik paspaudinejau pedala ir viskas. Tai dabar galvoju, gal reikejo vis delto ta varztuka atsukt ir normaliai nuorint ?
BMW E36 compact 1995m. 1.8TI
Citroen XM 1990 2.1 TD 12
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 09:40
JEEP, e23, e93 lci
Pas mane irgi po keitimo, smarkiai padidejo pedalo laisva eiga ir stabdo silpniau, galvojau gal prisitrins, bet kad jau menesis kazkur vazineju...
O del ko gali but toke ilga pedalo eiga? is esmes pedala aina y dugna atremt, daugiau kaip puse jo eigos spaudzent isvis nereguoja, po to po truputy pradeda reguot. Stabdziu skystis pakeistas berods, kaladeles apynaujes, stabdziu diskai puikios bukles. Gal ten nuorint zmoniskai reik?
Nors ir nuo pirkimo didele pedalo laisva eiga buvo, tik po kaladeliu keitimo ji dar pailgejo.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 09:42
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
["Xolen"] prastas nuorinimas arba kazkas lebai ne taip pastatyta - stabdziai tikrai neturi iki pat galo isispausti.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 11:58
PrakalejaS rašė:
pritariu tamstos nuomonei, jei viskas gerai atlikta tai ir stabdziai turi buti normalus, o ne ant dugno
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 21:58
Pakeitus st.kaladeles,jei diskai turi kanta,imanomas st.pedalo eigos padidejimas.Nusitrinus kaladelese frikciniai medziagai prie krastu ir prigludus kaladelei prie st.disko visu plotu,stabdziai normalizuosis(eiga ir efektivumas).
Imanoma sumazinti si efekta.Tam reikia nuimti naujose kaladelese frikcines medziagos krastelius kelis mm.
Kalba eina apie kokybiskas st.kaladeles.
Kaip info:
Stabdziu efektivumas gali sumazeti ir del perkaitinimo,kada st.kaladeliu frikcine medziaga negriztamai praranda savo savibes arba dali ju.Situo atveju pades tik ju,kaladeliu,pakeitimas(dar geriau kartu su st.diskais)Tas ipac liecia pigiuju arba NO NAME :!:
Ir dar:nepamirskime,kad st.kaladeles turi buti pritrinamos apie 200KM,vengiant staigiu ir stipriu stabdimu.Tas atsileps ir st.efektivumui ir kaladeliu tarnavimo laikui.
Sekmes stabdant :wink:
