Dabar yra 13 Kov 2026, 10:56
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 22:01
bbb985
Tai kad as tuos begiu junginejau kai masina neuzkurta.O kai masina neuzkurta tai begius be problemos ir be snakabos gali imest ir ismest.Visai kitas reikalas esant uzkurtai masinai.Tai 4 begis ir neissimeta kai masina neuzkurta.o taip su jo viskas gerai.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 22:07
for Vladimiras
koki tepala ipiliai i deze,keisdamas(turi buti ATF Dextron 2-3),koks gamyntojas?
ar jungiant 3 pavara richiagas ne siremia i panele,koks dar atstumas lieka iki paneles?
ar neitralioi padeti pavaru perjungimo svirtis stovi per sentra nepakreipta i prieki arba kazkuri sona?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 22:11
Nu jau tada nezinau.Reikia galvot....O gal sankaba pas tave i pabaiga?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 22:19
bbb985
Piliau ATF Dextron,skaiciu tu neatsimenu,bet parduotuveje ziurejo pagal kataloga,turi buti geras tepalas.Taciau tos problemos buvo ir pries keiciant tepala tik reciau.Jau kokia 2 diena vazineju ir negaliu imest 3 begio.Neutralioje padetyje begiu rankena stovi tiesiai,vaziuojant imetus begi atstumas iki paneles kokie 3 cm(iki tos paneles pradzios kur medziaga rankeneles baigiasi).Del sankabos nezinau,lyg ir viskas gerai,taciau kaip ir pas dauguma isylus ir pradedant 1 begiu vaziuot is vietos truputi pasitaso.Ir dar kiek greiciu deze vidutiniskai kainuoja mano modeliui(92m. 320 sedanas, deze mechanine)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 22:33
manau is surinktos informacijos kalta pati deze.........(kiek galima kazka nustatiti ne matant daikto)
reiks,turbut,keisti i srotine(pigiausias variantas 200-250 lt+keitimas apie 200lt)
p.s pries apsiprendziant,nuvaziochiau dar i koki servisa paroditi meistrams
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 22:35
kainos kazkur nuo 150 lt ir laimes dalykas ka nusipirksi.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 22:42
bbb985
Dekui visiems uz pamastymus ir patarimus. :D Jau seniai man kyldavo mintis kad reikia deze keist,bet ziema Kaune srote Juozapaviaciaus gatvej klausiau tai dezes kaina nuo 300Lt kaip mano.Beje dar klausimukas:ar ilgai dar galesiu su tokia deze vazinet,pvz nejungiant 3 begio - iskart is 2 i 4 mest,gal nieko neatsitiks jai nuo tokio vaziavimo,nes noriu iki rugsejo datempt ir tada keist.
