Dabar yra 12 Kov 2026, 17:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 00:01
E36 tds touring 99
Audrius325 rašė:
Na jau vyskas ok sutvarkiau rakinejasi kuo puikiausiai..
Tai kas buvo? Atsirišęs raktas?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 11:39
E36
Gal kas buvot susidure ir galit padet ?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 22:47
E36
Taip atsirises raktas buvo.Laukiu patarymo iskur gaut maziuka rakteli ijiungimui sirenos :)
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 09:08
Vilnius.
Kas per mažiukas raktelis? Pirmą kartą girdžiu, kad yra specialus raktas sirenai įjungti, arba jei kalbi apie standartinį raktą tik mažo dydžio, tai "Senukai" ar "Ermitažas" prekiauja tokiu dalyku. Bet aš beveik 100% įsitikinęs, kad pas tave problema ne išjungtoj sirenoj, nes jos faktiškai išjungt nelabai galima. Garsinis užrakinimas/atrakinimas E36 originaliai nebuvo suprogramuotas, tą reikia daryti papildomai, su šituo tau padės Guliashas, kaip tik šiandien mėginsim tokį dalyką pas mane padaryt.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 09:13
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Kalba eina apie tokį raktelį, šalia pultelio.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 11:47
E36
Na yra orginalus bmw raktas ir jame imontuotos dvi knopkes uzrakynt ir atrakint.uzrakina ir atrakyna sumyrksi posukiai vyskas tik nera garso nes po kapotu stovi sirena ir yra of,on.Bei jei nori perstatyti ant kitos padeties reikia turet kyta rakteli mazesnis kaskoks nes spinutes netinka perdydelis va to norejau paklausti kur mazdauk jy butu galima gauti toki ?
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 15:25
Vilnius.
Mėgink meistraut kažką, gal galima pasukti su kažkuo kitu arba tiesiog pakeisk sireną kita.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 17:59
E36
na okei reiks kaska pameginti :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 22:57
sveiki, nusprendziau isigyti nauja signalizacija, nors senoji dar veikia, bet perdaug jau sena pvz turi buti labai mazas atstumas kad ijungti ar isjungi, davikliai kartais grybauja, neuzdaro langu ijungus. nu zodziu gavn... :) dabar klausimas ar ji geranoriskai issiims is auto ar reikes butinai meistru ? ta prasme nera ji ten prirista prie kokio imobilaizerio ar variklio, nes noreciau mesti ja isvis lauk ir detis ta nauja. beto dar idomu ar eis pajungti gamyklines signalizacijos sirena prie naujos sign. ?:} ar geriau pirkti atskira.. ?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 21:22
Vilnius.
Sireną pajungti tai pavyks, o vat dėl visų likusių dalių išmetimo, tai faktiškai nelabai ką ir yra ten mesti, pas tave viskas sujungta į ZKE modulį ir suprogramuota. Ten signalizacijoj dalių faktiškai nėr, tik sirena papildomai stovi, jokių blokų, nieko, aišku čia apie EURO modelį kalbu, jei pas tave amerikonas, tai kita kalba. :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 22:57
nu kiek ardziau tai maciau bloka i kuri jungiasi du davikliai, turio ar kokio s ten jie neigilinau, toliau dar mazas akumuliatorius pasleptas yra, nezinau ar gamyklinis, bet is isvaizdos tai senas ir turbut mires, ar bent jau netoli mirties :} tai va ir galvoju ar atjungus ta bloka su visu akumu ir davikliais uzsives man auto ir nebus ten kokiu nesklandumu ? jeigu viskas good tada reikes mest lauk ir vietoi ju detis nauja, siuolaikine :}
StandartinėParašytas: 15 Gru 2012, 01:27
E36 tds touring 99
Tai gal paprasčiau būtų "iškoduoti" signalizacijos funkciją iš GM4 bloko. Tada neveiks signalizacija ir tiek, o laidų lieti nereiks.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2012, 22:27
nu bus matyt, geriau butu mest lauk ta sena nes reikes kazkur nauja bloka ikisti
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 00:47
E36 tds touring 99
Tai kad nėr ten kažkokio valdymo bloko, signalizacija yra GM bloko opcija.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 18:35
bmw 325td
E36 ideta serifo signalizacija, viskas veike iskyrus posukius kai rakini nesumirksedavo..bet snd vaziuoju islipu ir nebeveikia centrinis staiga,zodziu ziuriu saugiklius kaip ir viskas ok reles lygtais irgi ok pati signalkeje reles suveikia pultelis parodo uzrakyta sirena veikia bet nerakina tipo centrinio nera ir dingo el, langu atidaryti neina, nei vieno masina 92m. kas galetu buti gal laidai kur nors giliai nes apziurejau neradau nieko itartino :?:
