Dabar yra 14 Kov 2026, 01:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 84 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 09:41
E39 Sportwagon
As zinok irgi galvojau, kad man sankaba, bet pasirodo pakeitus kuro filtra visos problemos issisprende. Na trukciojimas buvo toks, kad jei is vietos judant 1begiu, gerai neuzspaudi gazo, tai arba patrukcioja pora kartu, arba isviso uzgesta (cia atvejis jei mergina vairuoja mano :) )
Tai va , pasikeisk filtra, gal nereiks keist sankabos
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 11:25
na jo pas mane tas pat yra, bet tik kai ikaista masina, kokiam kamsty pastovi... tada reik nemazai gazo.. ok reiks pradet tada nuo siurblio nes pigiau zymiai nei sankaba :) thanks
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 11:26
E39 Sportwagon
amerigas rašė:
As pei kuro filtra, o ne siurbli sneku ;)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 11:29
jojo susimaisiau.. bet tai tau visad trukciojo ar kai ikaisdavo? ir kur siurbli pirkai?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 11:33
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
amerigas rašė:
nesinervink, pas tave tikrai su sankaba arba tuo smagračiu kažkas ne taip :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 11:42
nu jo..bus matyt.. as ir kazkodel labiau linkstu link sankabos..
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 11:48
E39 Sportwagon
filtra krastoi pirkau, 103 Lt mokejau, bet galima rast ir pigiau. :) Na as neatsimenu, atrodo ir su karstu ir su saltu trukciojojo. Kiek mokejau uz pakeitima, negaliu pasakyt, nes uz dauk darbu mokejau vienukartu. Pabandyk pasikeist, gal nebetrukcios, o jei trukcios, tai nors filtra nauja turesi :) Tiesa, jis pasikeicia tikrai sunkiai, jei tavo masina iki 1995 metu. Nes po 95m jie ten paprastesnei vietoi stovi.
As irgi nesitikejau, kad del to gali trukciot, bet meistrelis skao, gal pageres, ir akurat :) Tiesa, kai nueme filtra, tai is jo JUODAS benzas isbego :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 11:52
E36/2 325 M50 92'
Jo, gera vieta rado filtrui. As kai keiciau savo masinai tepala variklyje ir greiciu dezej tuo paciu ir kuro filtra norejau pakeisti, bet kiek ziurejau, tai gale neradau, o i prieki ir i galva nesove paziuret. Reiks varyt keist, kad jau suzinojau
BOS136
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 11:56
E39 Sportwagon
Jis yra madaug po oro filtru, truputi arciau masinos bazes, vairuotoju pusei, bet jei neesi meistrelis, bent jaumegejo lygio, geriau pats nekeisk :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 15:08
o jie kazkokie standartiniai visom kregzdem ar kiekvienam modeliui kitoks? nes tanagroj megsta sumaisyt ir ne ta ikist..
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 15:28
E39 Sportwagon
Aha, lopai man ikiso dirzeli generatoriaus netoki, gerai kad nors pakeite :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 15:57
tj pabandytu nepakeist.. isvis tas ju uzrasas "prekes atgal negrazinamos " juokina.. man stabdziu kaladeles netokias buvo ikise
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 16:02
E39 Sportwagon
Aisku servisam but nekompetetingiem konsultuojant ir padedant isirinkti dalis yra nepateisinama. Is dalies juos suprantu, kai turi N katalogu, ir visur skirtingai raso, bet sutikim, kad truputi ir mes kalti, nes kai eini kazko pirkt i parduotuve, tai turi zinot ko Tau reikia. o jei nechrena neismanai, tai reik palikt sita darba meistrui. :wink:
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 16:39
amerigas rašė:
Kadangi as perku FRAM filtrus, tai siame puslapyje nurodai duomenis apie savo masina, ir ismeta konkretu koda. Jei nepasitiki pardaveju, tai gali sutikrinti tuos kodus ir zinosi ar tinka :)
http://www.frameurope.nl/
Karlitaz
StandartinėParašytas: 10 Bir 2006, 23:12
bbb985
Arba Kaune prie autostrados ant EOLTO parduotuves toks didziulis uzrasas yra juokingas:"Viskas jusu automobiliui".Ateinu ten ir prasau mano masinai ismetimo sistemos tarpine pries bakeli kur yra tokia nedidele,tai jie ziurejo ziurejo ir sako kad neturi.Susinervinau kad taip toli vaziavau iki ju tikedamas kad ten viska rasiu ir sakau kokio Byb..o tada toki uzrasa kabinat ant parduotuves,tai [CENZŪRA] tryse stovi akys ispute :shock: ir nieko nagali pasakyt :evil:
