Dabar yra 14 Kov 2026, 11:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 16:36
ačiū, prakalejui ir pauliui absoliutus respectas :D
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 17:20
150 lt uz salono filtra :shock: is kur tokios kainos, as keiciau - stasas su pakeitimu..
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 17:56
Tai aišku nerasi, rasi pečiuką su pusiau kūginiais dangteliais iš abiejų šonų
juos nuimsi ir statysi filtra ir vėl uždėsi tuos dangtelius, aš mokėjau 134,- Eolte. Tai dabar nebaisu kad į akį įlėks koks pernykštis lapas :wink:
amerigas rašė:
o pas tave irgi i salona ejo lapai? nes speju jei pas mane taip yra tai gal ten isvis nerasiu to filtro
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 18:18
Deividaz rašė:
tai gal pas tave kondisinas yra. Be kondisino kitoks filtras eina (tiksliau du kuginiai filtrai) ir kainuoja komplektas apie 150 lt.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 18:26
o, radau instrukcija kaip pasikeisti filtra be kondisino viewtopic.php?t=8624
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 18:30
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
nzn ar taip turi buti, bet radau toje vietoje kur filtras paprasta dangteli. tas filtras turi buti is keleivio ar vairuotojo puses? is vairuotojo neardziau nes ten valytuvus reikia nuimintei, kad ilga ta plastmase nuimti....
Rytisss rašė:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 19:52
PrakalejaS rašė:
kai keiciau filtra, padariau kelias foto ir sumeciau su trumpais aprasymais cia:
http://rytisss.fotopic.net/c985165.html
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 20:26
dabar viskas aisku dekui
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 00:29
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Kazkodel man prieiti atsukant virsutine plastmase buvo paprasciau :oops: bet jei is vienos puses to filtro nebuvo, tai kaip speju ir is kitos nebus :evil:
Bet dar ka pastebejau! yra ten tokia kaip suprantu drenazine slangute. Bent jau pas mane ji kiauriai uzsikimsusi, reiktu keiciant ir jau pravalyti, man nepavyko, nes ziauriai prisikimsusi. O gal ten jokios slangutes nera? gal siaip kazka svarbaus uzciuopiau?
Rytisss rašė:
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 07:33
PrakalejaS rašė:
nezinau, pas mane ten jokios drenazines slangutes nera. Ten tik tos pagrindines apsaugos apacioje yra skyle (tiksliau ne skyle, o idubimas, kad prisispaudus prie kebulo liktu skylute) vandeniui isbegti. O, kad ant 318 is po kapotu daugiau vietos, tai naturalu :D. Pas save tai filtra vos sugebejau igrusti :D
StandartinėParašytas: 19 Bir 2006, 14:49
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
Rytisss rašė:
PrakalejaS rašė:
Del filtro:
kokios priezastys priverte tau ji pasikeisti?
ir kas pasikeite
mane erzina kondiskes kvapas, bet sako kad tai normalu
idomu sumazintu ta kvapa ar ne?
Tomas
StandartinėParašytas: 19 Bir 2006, 14:56
EX: E30 324d M21 86'
EX: E36 318i M40 90'
EX: E36 325tds M51 99'
EX: E36 318is M42 95'
EX: E91 320d M47/T2 06'
EX: E39 530d M57 03'
EX: E46 323Ci M52 99'
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
as beveik pries metus zerutyj uz kuginiu komplekta 90 lt mokejau :?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2006, 14:59
Tomas328 rašė:
Del filtro:
ir kas pasikeite
isidejau del to, kad pas mane jis buvo isimtas ir visoki slamsta i salona trauke (lapus, pukus, dulkes ir t.t.). Kvapa tai abejoju ar panaikins, tik salone truputi svariau bus. Be to auto su kondiske filtras pigesnis ir statosi truputi kitoj vietoj.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2006, 15:02
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
aisku , matomai kvapa reikes isigyti
o tai su komisaru leksim i gamta, tai tas dar "prikvepins"
Tomas
StandartinėParašytas: 19 Bir 2006, 15:42
o kvapas gali buti del dvieju priezasciu: leidzia peciukas arba pritrauke i deze su peciuku ir kondisino radiatorium visokiu lapu, tie nuo kondensato is kondisino dregsta ir vanialina po truputi. Pabandyk pro skyle kur dedasi filtras issivalyti ir isidek filtra
