Dabar yra 13 Kov 2026, 08:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 09:35
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
jei atmintis nesumeluos tai 34lt. Parduoda arba po 1 l bonkutese, arba ipila i tavo atsivezta tara is backutes ir ipila kiek tik sirdis geidzia :-)
Įtariu_BITES rašė:
tai sakyčiau pigiai kaip tai 35Lt/l krastoje Castrol tepalo :roll:
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 09:48
123ed
taspas
O tai gal kas žino, kaip dažnai reikia keisti greičių dėžės ir reduktoriaus tepalus :?:
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 09:53
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
buvo n diskusiju, buk zmogus paskaityk ir susidaryk savo nuomone. Vieni sako kas 100k km, kiti kas antra variklio tepalo keitima, dar kiti sako, kad isvis nereikia keisti. Zodziu rinkis pac.
Taspas rašė:
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 09:58
123ed
taspas
Diskusijų tai buvo, bet vienos tiesos nerado...
Ok. Šiandien važiuosiu tepalus keisti, tai ir paklausiu BMW servise, ką ir kada su tais transmisiniais tepalais reiktų daryti...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 10:04
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
Taspas rašė:
tai ir prainformink 2ia ;) k1 anie tau pasakys
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 10:05
123ed
taspas
Būtinai
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 13:37
123ed
taspas
Tai va, sakė, kad transmisiniai tepalai būna keičiami arba ne.
Jei keičiami, juos reikia keisti kas antrą INSPECTIONą, t.y. maždaug kas 60k km.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2006, 16:09
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
PrakalejaS rašė:
woij woij woij... ne tokia ir kosmine, kazkur rasiau alternatyva brangiam castroliui, kaina ~40lt 1l, o kadangi jo reikia ~1.1-1.2ltr tai i 50 lt galima isipaisyti. I greiciu deze mechanine pilasi irgi +-1.2l, automatine berods 3l...
Taspas rašė:
O jei pas ką reduktorius su blokiruote :twisted: , tai tada kaina to tepalo Paveikslėlis
Gal gali parasyt ta alternatyva, nes db castrolio kainos sukilo nesveikai. saf-xj litras netoli 100lt, kai anksciau su nuolaidom ~55 lt eidavo gaut :(
StandartinėParašytas: 05 Bir 2006, 16:13
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Na del greiciu dezes, tai pas mane supilta Castrol ATF, o i reduktoriu blokuota - JB German Oil, SAE 85W-90LS
LaimisBMW rašė:
StandartinėParašytas: 05 Bir 2006, 17:05
123ed
taspas
LaimisBMW rašė:
Tai va. Nuleki į UAB"Arajonė" Šilutės pl. 5a ,tarp Opelių centro ir PlaunuPats. Sakai:
-Labas, man reikia sintetinio transmisinio tepalo greičių dėžei ir reduktoriui. Reduktorius blokuotas.
Atsakys:
-Labas. Turim "LiquiMoly" greičių dėžei ir neblokuotam reduktoriui - kaina 1L- 33Lt, blokuotam reduktoriui - 1L - apie 70Lt.
Tada sakyk, kad imi arba - ne. Po to dialogas gali nukrypti bet kuria linkme....
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 06:00
laimisbmw
Kazka draugas siandien sake kad buna Mobil LSD tepalas kazkur ~50 lt/ltr. Ar irgi cia jau praeitis ?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 19:23
E36 318i (130ag)
E46 328ci (blue topaz)
LaimisBMW rašė:
CASTROL RECOMENDATE:E36 nuo90m. 316i/318i/318is/320i/325i/328i
GREICIU DEZE- TransmaxZ kaip NR.1 TQ dextronlll kaip antrini varianta
REDUKTORIUS- SAF-XO 75W/90W Alternativa-Api GL4 ir GL5
Pilasi: 316i/318i/318is/320i/325i/328i (1.1l)-->i greiciu deze
320i/325i/328i (1.1-1.7)--> i reduktoriu
Ir nesukit sau smegenu turiu Castrol 2006m kataloga pries nosi :)
BMW RULEZZZ
StandartinėParašytas: 11 Bir 2006, 00:22
laimisbmw
Kataloga turi, bet naudotis nemoki. I blokuotus diffus pilasi SAF-XJ 75W140.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 14:10
E36 318i (130ag)
LaimisBMW rašė:
KAD ten tokiu nesamoni neraso,blokuotus neblokuotus ir panasei, as nurasiau kas ten parasyta.
BMW RULEZZZ
StandartinėParašytas: 16 Bir 2006, 10:35
Vilnius, Klaipeda
na tai tokia ir nauda tada is to katalogo.... jei neatskiria blokuoto - neblokuoto
E30 power
