Dabar yra 13 Kov 2026, 03:40
StandartinėParašytas: 30 Bal 2012, 19:26
nu vo pasikeiciau tas slangutes.. siaip ne taip.. bet... pirmu kurimu tai masina negeso, kaip anksciau gesdavo iskart, gal del to kad degima buvau ijunges palaikyt kokia minute kad tipo uzsipompuotu sistema benzu.. ziuresiu kaip kita diena kursis ir ar ges..
antra problema dingo trauka visiskai... pries tai geriau buvo, o dbr duodi gaza ir masina taip vaziuoja ir toks jausmas lyg nedirbtu vienas cilindras.. nu gal ciut ciut geriau, bet tokia esme, gaza spaudi ir nesibegeja praktiskai.. ka cia dabar ziuret butu galima?
StandartinėParašytas: 01 Geg 2012, 17:28
Alytus
E46 318d
ex.: E34 - 2.0L Vanus - 110kw
adas_krav
Adukas
Pats variklis kaip dirba, švariai, gražiai, nesijaučia vibracijos ir pnš ?
StandartinėParašytas: 01 Geg 2012, 17:53
nu gal siek tiek buvo vibracija, nes apsukos per zemos, bet labai minimaliai.. bet gazo sklende su varztu pareguliavau siek tiek, tai sukeliau truputi.. bet traukos nera visiskai ant benzo, ant duju normaliai..
StandartinėParašytas: 02 Geg 2012, 11:12
slegis gal kuro mazas. pralaiduma pamatuok. atjungus atgaline kuro slangele, duok siurbliui 12V. per 30s turi ~1ltr privaryti.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2012, 13:12
gal kas zinot siurblys uzsimaitina nuo degimo? uztektu gal degima tuo atveju tik ijungt?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2012, 13:24
trumpam. ir tik pirma karta, veliau laukt reikia ~10min, kad vel nuo degimo suveiktu.
per reles kontaktus 30 ir 87 su laidu uztrumpink ir veiks.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2012, 19:35
ok, ačiū, savaitgali bandysim ;)
StandartinėParašytas: 03 Geg 2012, 12:03
E60 530i M53 2008'
cezarius_
o tu visas specialistas :D
pasirodo bmw laisvos eigos nereik. naujas budas reguliuot apsukas. siaip kiek zinau reik ieskot bedos o ne varztus prie gazo sukiot.
ar sumovei visas slangas? pas situs variklius buna nutruksta vakuumo slangas nuo 4to cilindro i stabdziu pusle. tada ir nedirba vienas cilindras. toliau elektra reiktu ziuret del cilindru neveikimo. ar dirba ar ne turetum tikrai girdet. jei nesi tikras uzvestai masinai nuiminek zvaklaidzius nuo zvakiu tik atitrauk didesniu atstumu ir ziurek ar kas keicias. jei niekas nesikeicia arba labai nezymiai tai tas cilindras normaliai nedirba. ta varzta padek atgal kaip buvo nes jis tikrai nieko gero neduoda. tu dabar padarei kad kompas visada galvoja kad tu vaziuoji ir pas tave neliko idle rezimo.
del kuro siulo matuot kieki. mano kai buvo paduses siurblys ant kiekio nesimate. cia pamatysi tik jei visai lavonas. jis pas mane nesukeldavo reikiamo slegio. bet ratu benza prasukdavo ir viskas buvo normose. taip kad net jei ir isbegs litras tai nereiskia kad geras siurblys. voztuvas slegio laiko iki 3 atmosferu, o siurblys ju turi turet gan stipriai daugiau.
o siaip tokiu atveju labai gerai diagnostika.
