Dabar yra 13 Kov 2026, 03:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 16:23
tiek daug gali valgyti ne tik del LZ. taip pat ir del kompo, temperaturinio, ar per didelio kuro slegio / stipriai leidzianciu purkstuku.
visais atvejais ryjant 20ltr vaziavimu nepavadinsi. ji vos vaziuoti turetu.
o jei vaziuoja normaliai, tai kazkur pro sali bega...
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 16:29
BMW 320
Vazioja normaliai, trauka gera. Nu kad niekur nebega. Nevarva ant asfalto jau ziurejau.. Tik vaziojant dingsta kuras.. Kur problemos jeskot tikslios nesuprantu
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 16:39
tada 100% bega kazkur. tikrint reikia uzvestai auto, kada slegis buna ir geriau saltai auto. kitaip nugaruoja greitai.
tikrink vamzdelius po koliku ir slangeles prie kuro filtro (netoli starterio). na toks ir tikrinimas, jei ten leidzia, matysis, kad slapia ir smirdes gerai.
na ir po masina slengeles iki kuro bako.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 16:44
BMW 320
Ai dar , kai pavara persimeta , masina traukos nebedoda ir taip staigiai uz poros sec kai sauna i prieki.. Gal kokia itaka turi tai? Cia retkarciais buna
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 16:53
BMW 320
katik skambinau meistrui, Tai papasakojau tai iskarto pasake visu 100% kad lz bus. o osm abejoja. Ryt patikrins . Kur man LZ nusipirkti bosh nauja pigiau?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 16:55
atjunk LZ ir pavazinek. izoliuok tik fyskes. be jo truputi daugiau ris nei turetu iprastai, bet normaliau vaizuoti turi. jei niekas nesikeis atjungus, tai ne LZ.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 16:57
BMW 320
Kur ji atjungti? atidarius kapota ? prie oro srauto matuokles ar kur kitur? nes ne specas esu
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 18:10
E36 M50B20TU Coupe ex,
E53 M57B30TU ex
sanimda rašė:
tai pats sakai kad ausinimo skystis pilasi, tai prie ko cia oro slanga :) as statau kad lemda zondas tau, davikliai kurie ismetimo vamzdyje, tiksliau nezinau ar du ar vienas tavajam yra, bet speju beda tame. teoriskai ir pats galetum patikrinti ta davikli, bet gausi paieskoi ieskoti info. dar galiu patarti lemda zonda pirkti originalu nauja (kainuos gal 300lt) visi kinietiski skirti kinieciu rinkai :) o deveti gerai, bet neaisku kiek ilgai. beto jeigu lemda tai kiek pamenu truputi trauka pagereja, ir lyg dumelis turetu buti, nes nesudegina pilnai kuro.
zodziu vesk i serviziuka ir suzynosi kas kaip.
va nepatingejau foto surasti http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _silencer/ 20nr
cia daugmaz kaip gyvai atrodo http://images.bidorbuy.co.za/user_image ... SENSOR.jpg (pirkdamas ziurek i laidu kieki ir spalvas)
Viskas tau parasyta, tik ieskok ir daryk
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 10:42
E60 530i M53 2008'
cezarius_
all in music: klysti. jei masina ryja 20l tai nereiskia kad ji nevaziuoja. pas mane praita visa ziema rijo 18l ir tikrai vaziavo. aisku jei ant zemu apsuku ikisi didesni begi pridusta nes uzpila bet po to viskas ok. ir vaziuoja gal net geriau negu kad su 12l. mano bedos buvo lz ir oro slangos.
LZ is duobes prie dusles priekyje. tikrai rasi nes ten daugiau nieko ner. tik kaip minejo izoliuok fyskes po to nes gaus vandes ir vel bus vejai visokie. tiesa kuo izoliuot nezinau nes ten labai karsta buna ir paprasta izolecija ar koks maiselis issilydys.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 14:21
ziema... ziema yra ziema :) man ir be gedimu preita ziema 18-20 ltr rydavo :D ir vaziavo puikiai. bet kai pliusinej temperaturoj siemens 2.0 LZ nusprogo, tai rydavo ~18 ltr ir buvo kaip treileri prisikabines vaziuociau. gaza numini, o tolko 0, tada is nervu jau maigyt gaza pradedi, nes is sono kas nors jau parsinesa :D
o kai del temperaturinio rydavo ~16-18ltr, tada apskritai sukelt apsuku neidavo ir drebedavo auto ziauriai.
fyskes su paprasta izoliacija galima apmatalint. svarbu pritaisyti taip, kad nesivilktu ir nesiliestu prie ismetimo.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 15:24
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Aš tai nesuvokiu problemos: auto turi suvartoti iki 12-14l/100km, per mėnesį nuvažiuoji tarkime 200-300km, taigi 3x 7l x 4,5LT = 95LT nereikalingų išlaidų/ mėn. Už tiek bet kas padarytų elementorišką diagnostiką ir liktų dar pinigų kokiam carb cleaner'iui, kad galėtum vaakumines šlangutes patikrinti (pagavęs ne gryno oro, variklis iškart reaguotų) plius pravalyti visokius LEV, OSM ir t.t.
O dabar gaunasi taip, kad žmogus akivaizdžiai netgi neįsivaizduoja kaip automobilis dirba ir bando jį per forumą sutvarkyti :-) ps. geri meistrai, kurie per telefoną diagnozuoja problemą galutinai išklausę tik nenusimanančio pasakojimus.
ps. būtų žymiai paprasčiau, jeigu autorius bent elementoriškus duomenis pateiktų apie savo buvimo vietą. Pvz. visi mato, kad Vilnius. Iškart gauna pasiūlymą nuvažiuoti į pašilaičius Algos šrotą/servisą. Žmogus pasiskambina, suderina laiką ir jam elektrikas diagnozuoja problemą, jeigu klientas pageidauja pigiai - nusiperka šrote dalis, jas pastato ir galutinai patikrina vėl pas elektriką. Sutaupyta pinigų, laiko ir nervų - važiuoji laimingas :-)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 15:36
na kad nesupranta, o kazka bando tai yra gerai. taip pat ir as pradejau, kai supratau, kad servisai ne ka daugiau zino (bent cia vietiniai klp) :) bet neuztenka info. reikia ir irankiu, laiko, salygu.
o jei beda su motoru, tai 1) visi filtrai, zvakes ir panasus dalykai turi buti keiciami laiku 2) pasitikrini oro slangas 3) varai i diagnostika.
dazniausiai iki diagnostikos net nedaeinama, nes zmones uzmirsta, kad reikia kazka keisti apskritai laikui begant...
StandartinėParašytas: 04 Lap 2011, 13:10
BMW 320
Problema isspresta.. Nedirbo vienas cilindras, buvo truputi vandens.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2011, 15:58
vievis
Jevgenijus2011 rašė:
kur to vandens buvo?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 20:54
Sveiki.320i. Turiu taip pat problema su didelem kuro sanaudom. 20L mieste su normaliu vaziavimu.. Nebesuprantu jau kas darosi. Diagnostika darem,rode tik lemda zonda. Idejau nauja bosh zonda ,mokejau 300LT. Pirkau skyscio temperaturini davikli nauja,irgi idejau. Niekas nesikeicia ir nepatinka kaip vaziuoja ji,toks jausmas lyg degimas koks blogas butu. Nes buwau isedes i kita 320i tik su vanosu,tai ant laisvu taip svelniai apsukos kelnojasi,o pas mane kazkaip grubiau. Beto pas mane prapucia tarpines kur susijungia ismetimo kolektorius su duslintuvais dviem. Rytoj pakeisiu tarpines. Gal tiesiog iki lemdos dujos nedaeina normalei ir lemda riebina misini automatiskai? Kokios nuomones? Padekit,nes nebezinau ko griebtis,valgo nesveikai.
