Dabar yra 13 Kov 2026, 12:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 19 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2011, 21:17
E36 M50
E39 M54
q-lex_lt
Q-LEX
ačiū uz atsakymus. Paziuresim kaip cia bus, jei bus nuotaika tai gal isardysi ir panagrinesiu kaip cia kas..
Mano teoriniai pasvarstymai (tiem kas supranta apie el): Kaip kondikai susije su distancijos parodymu nusinulinimu? Kadangi kondikai gan mazi jie niekaip negali islaikyti pakankamo energijos kiekio kad veiktu kaip baterija, apsktitai netaip kondesatorius veikia. Jie galetu pagelbeti kad uzvedimo metu nenusiresetintu, cia jau butu realiau, nes akuma atjungu nusiresetina. Tik beda ta kad pasukus ant degimo man jau rodo 0000. Kitas variantas kad per kondika maitinama, pavadinkim, atmintis... tada gal.. reiktu turet schema..
O gal kur yra tokia schema, nors principine? Gal pas .ru yra, tik kad man su rusu kalba sunkokiai..
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2011, 11:36
yra schema, bet visos neikelsi ir knisliavos daug :)
jei turi bentley E36 service manual, tada turi ir visas schemas :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2011, 23:49
E36 M50
E39 M54
q-lex_lt
Q-LEX
jo turiu, ten dar tik permeciau akim, bet berods ten tik labai bedros schemos :( reikes atydziai pastudijuot ka ten pateikia. dabar yr nauju bedu..
Tikrai dar frm neieskojau, bet ar gali del skydelio, pradet durnai veikti variklis.
Toks vaizdas lyg trumpam nutruktu kuro padavimas, tiek vaziuojant tiek ant laisvu, buna pasipurto ir uzgesta.. Siek tiek panasiai jau buvo del veleno daviklio Bet jau bandziau su kitais davikliais, lygiai tas pats, taspats tiek ant benzo tiek ant duju.
[E36] Dusta ir trukcioja tema zinau, del darbu dar nebuvo kada gerai isigilint.
Jei kazkas nepatinges trumpai atsakyt, ačiū, jei ten rasiu man reikiama ats irgi ačiū :)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011, 11:51
na ne. vazinejau be skydelio, tai jokio skirtumo nebuvo. nors ismeginti ir pats gali :)
vietoj taves bandyciau sklendes davikli pakeist. jie pigus (jei nera dvigubas daviklis).
holas uzvedus neatjungs kuro padavimo. del velenuku daviklio tai imanoma.
aisku ir daugiau gali buti, kaip kompo rele, siaip pravodkes kontaktai, ar variklio minusinis laidas, ar kazkas panasaus, kur realiai gali dingti elektra.
