Dabar yra 13 Kov 2026, 07:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 21:19
all set rašė:
dabar jau aisku pasidare apie ka cia laba eina. tai ok o kiek tos tarpines kainuoja>? kiek voztuvu gumytes + voztuvu reguliavimas? jeigu nezinai, tai gal kas nors kitas yra susidures :)
voztuvai nereguliuojami. O gumytes pakeisti bus nepigu, vien kad prie ju prieiti, reikia paskirstymo velenelius nuimti, be to tai be specialaus siomniko padarys ne kiekvienas kreivarankis meistras.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 21:20
Vilnius - Alytus
Rytisss rašė:
o apytiksliai bent jau kiek ? gal pats dareisi?
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 21:21
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o kas gali būti tokia košelė? man tai ten toks kaip karamele kažkas panašaus. irgi radim prie žvakės bloke. tai ten gal tepalas su kokiu antifryzu? bet iš kur ten antifryzas???
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 21:23
Vilnius - Alytus
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =25&hl=157
kur cia tos voztuvu gumytes?
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 21:24
Vilnius - Alytus
Įtariu_BITES rašė:
jo. gal kas nors zinot? tikiuosi galvai kaput nebus? antifryzas svarus atrodo.
E39 530d '01
all set rašė:
mano auto dar nebuvo tokio poreikio, as tik siaip domejausi
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 21:26
Įtariu_BITES rašė:
ten tepalas nuo senatves toks pasidares. Reikia tarpine po dangteliu pakeisti.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 21:29
marius_darbe
Rytisss rašė:
tai negi tepalas darosi panašus į karamelį per laiką? man kažkaip keista. na bet ir į snarglius tokius (kokie būna kai antifryzas su tepalu maišosi) nepanašu :-s
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 22:24
Įtariu_BITES rašė:
tai gal dar guma truputi pasilydo, akrstis, dulkes ir gaunasi taip. O antifrizui toj vietoj nelabai yra is kur atsirasti.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 10:14
antifrizas i tepala gali per galvos tarpine patekti, jei pakepusi yra ar pan, o jau kauptis gali skirtingose vietose. jei leidzia galvos tarpine tai turi buti kietos (ar kietesnes nei iprasta) slangos ausinimo, nes slegis padideja. jei taip yra tai nepatariu vazineti toliau, nes gali baigtis slangu ar peciuko sprogimais ir kitais negerumais... :) (is patirties kalbu)
o antifrizas gali buti svarus jei leidzia tarpine.
p.s. galvai dar nebutinai "kaput", gali buti tik tarpine, o gal ir skilusi galva (del BMW nzn ar taip lengvai skyla). o gal ir nieko nera... :) patarimas butu stebeti slangas...
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 10:16
marius_darbe
all in music rašė:
jei antifryzą pūstų į tepalą, kaip tu teigi, tai ir tepale be abejonės matytųsi snargliai tokie. šiuo atveju tepalas švarus, tad manau, kad čia tikrai ne antifryzas.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 11:38
Vilnius - Alytus
all in music rašė:
vat del to slangu kietumo, tai nezinau, ka tai reiskia "slangos kietesnes negu paprastai" nes jos tikrai nera minstos, kai masina dirba.
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 12:11
marius_darbe
all set rašė:
va šitą tai galėjom pažiūrėti, nes daug maž įsivaizduoju kokios turio būti, su sąlyga, kad kaip etaloną imsim mano mašiną :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 12:23
Vilnius - Alytus
Įtariu_BITES rašė:
o kaip "kietos" jos pas tave? gali lengvai spaudyti su rankom ar ne? ta prasme, kai variklis pasiekes darbine temp.
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 12:32
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
bent jau pas mane tai isjungtas saltas variklis spaudziasi kad susiliestu, o su darbine temperatura dirbantys spaudziasi, bet nesuliestum sonu pirstais... kietumas jauciasi, bet ne ant tiek kad negalima butu ispausti. Temperatura greitai pakyla iki darbines, jokiu pasaliniu poveikiu ar nukrypimu nepastebeta, tai darau prielaida, kad tai yra visiskai normalu :-)
