Dabar yra 14 Kov 2026, 01:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011, 15:53
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
GASAS318 rašė:
Zinau atveji, kai moteriskiai irgy automobilio gale vis sudungsedavo, stabdant ar sukant, servisai keli vis negalejo gedimo rasti, galiausiai pati moteriske aptiko ''gedima'' , atidariusi bagazine aptiko pamirsta vaza , kuri jai ten ir dungsejo:D
matai, pas mane i tokius garsus net nepanasu, be to jokios itakos stabdymas tam neturi, o vaziuojant 1 ar 2 km greiciu ir sukantis posukyje tai net vandens is stiklines neispiltum jei pastaroji bagazinej butu, o pas mane atrodo, kad pati masina tuoj per puse perluz. Itariu reduktoriu, bet kaip ji patikrint? Pas mane LSD. Itariu kad sukabinimo mechanizme (ar kas ten toks yra) bus beda. Uzbegant uz akiu pasakysiu, kad ratai prasisuka abu tiek ant zvyro, tiek ant asfalto. Na reikes kazkam duot paziuret.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011, 16:07
E60 530i M53 2008'
cezarius_
siaip buna du tipai LSD. normalus ir virintas.
pas mane LSD taip pat. pazystamas ziurejo. ner kad kaip naujas kad butu pasidevejas truputi (maziau sukabina nei priklauso) bet jokiu garsu nerasta pas ji.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011, 17:25
E36 325i Coupe '94
cezarius rašė:
nuo kada virintas reduktorius yra LSD? :mrgreen:
parašo nėra
StandartinėParašytas: 24 Lie 2011, 16:53
Vilnius (Panevezys)
cezarius rašė:
as apie normalias masinas kalbu, o ne apie pasityciojima "wana be" :)
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 13:54
mažeikiai
E36
magnus
Sveiki, va panasi problema ir mane istiko vakar katik pravaziavau su masina ir lyg gale toks garsas kaip akmenukas y akmenuka dauzytusi bet tik sukant vaira y kaire puse (vairuotojo puseje garsas) ir tik spaudziant gaza atleidus gaza lyg ir garsas dingsta... gal kas yra buve susidure su tokia beda? ir kaip tik maciau vienas vartotojas pasakojo apie moteriskia kuriai bagazineje varstas dungsejo tai bagazine ir as tikrinausi :D
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 00:28
Sveiki, sita tema man irgi tinka pas mane tapati beda, bet skirtingai negu kitiems garsas isvis neyprastas, bet tik sukan veaduku pvz ar staigus posukis i kiema atsiranda garsas bet toks neyprastas brozdejimas lig kokia spinta ant koju vilktum per kambari :) Ziurejo meistrai tj ne kaladeles,ne diskai ne kazkas prie ratu man toks vaizdas kad reduktorius, jis siektiek matosi apsitepalaves, kaip manot kas galetu buti? jeigu kas turit minciu parasykit. ačiū.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 09:45
E60 530i M53 2008'
cezarius_
o jame tepalo dar yra jei jis apasitepalaves?
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011, 19:44
pats buvau palindes paziurejau ne jis ten apsitepalaves ne ka kaip man sake, o dar klausimelis reikia profilaktiskai keisti reduktoriaus tepala ir kas kiek km ?
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2011, 22:45
=D> prikelsiu šitą temą, nes turiu tą pačią bėdą su E36/5..
Po poliuretano sudėjimo į galinį balkį atsirado kažkoks šlykštus garsas važiuojant, ypač girdimas lėtai riedant, vėliau išmetimas tik besigirdi.. ūžia galiniam rate - sustojus ramu.
Pirmiausia patikrinau skardas, viena lietėsi į kardaną - išmečiau - garsas liko
Naujos stabdžių kaladėlės - nes senos susidėvėję - garsas lieka
Tada jau susiparinau ir viską išardžiau - su drėle nuvalyta visa skarda ant stebulės, tada naujos rankinio kaladėlės, naujas spyruoklyčių rem komplektas, tie gaidukai laikantys kaladėles ant spyruoklių perdaryti ant normalaus užveržiamo varžto su šaiba, viršutinis įtempėjas kaladėlių nušveistas suteptas, apatinis kur kabinas trosas taip pat - trosai atlaisvinti salone, stabdžių diskai nauji - surenkam - CYPIA, ne tai kad cypia bet trinasi kažkas, su rankom kiek suki pakeltą visą galą kaip ir sukasi nesunkiai, tačiau LSD abu ratai kaladės naujos tai vistiek turi pasipriešinimą, ratai nekaista - bent jau nedaugiau nei normalioj mašinoj, reduktorius švarus neapsitepalavęs netgi apaugęs smėlio sluoksniu, bet sukant už kardano jokių garsų neskleidžia, skardos atlenktos atgal prie stabdžių diskų.. galvojau suportai - bet tada kaistų, stabdytų ratą ir nebutų skardinis garsas :) galvojau rankinio kaladės bet viršutinis reguliatorius ant mažiausios padėties trosai laisvi, tvirtinta org skylutėse ir reguliuojant rankinį kai pradeda kabint tai nieko ten nepasuksi nes viskas nauja..
Sukant ratą vienoj vietoje lyg jaučiasi minimalus pristabdymas bet iš ko? guolio? granata? net nežinau nes daugiau ten nieko nėr :D dėkui už bet kokias idėjas. nes jau tris kartus viskas ten buvo išardyta ir vistiek tas pats..
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 10:50
o tai kas per garsas? rankinio kaladeles tikrai neruzrudyjo? vaziuojant pratampei?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 11:23
garsas toks kad kazkas trinasi ir didejant greiciui dideja ir garsas iki kokiu 40km/h toliau jau ismetimas baubia.. masinos nestabdo tarkim jei vaziuoji ir ismini sankaba ar ant laisvo, aisku is trinties ir svorio ji stoja bet tik tiek :)
Del uzrudyjimo tai uzvakar sudeti nauji diskai kalades tiek rankinio tiek stabdziu ir visos spyruoklytes naujos rankinio kaladziu tad ten uzrudyt per diena neimanoma, plus tas garsas buvo net su isimtom rankinio kaladem. Eisiu bandyt experimenta nuimt suporta ir pavaziuot kieme ar pakelus užpakalis palikt kokiu treciu begiu kad suktusi
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 11:29
pamegink "vietoj pravaziuoti" pakelus gala.
sita turbut patikrinai, bet.. - i padangu / disku niekas neliecia? paziurek, ar nera patrynimu kur nors matomu.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 12:35
pameginau treciu begiu nuemus suportus garsas tas pats, reiskia suportai ok, garsas man dabar eina is reduktoriaus tai greiciausiai jis jau ir bus nes daugiau ten niekas nesisuka :?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 13:10
svarbu isitikink, ar ne guolis :)
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 14:06
Isrinkau suportus arba labai gerai issilaike arba naujai surinkti nes idealios bukles cilindriukai, gumos naujos matos ate :)
realiai jau net nzn, galvojau kalades prastos, bet nuo kokiu 40km/h ismeti begi ir suaksi ant laisvo ir garso nebera, jei su begiu yra, sakyciau reduktorius bet jei ratai sukasi tai sukasi ir jis ir kardanas nepriklausomai ant begio ar ant laisvo..
