Dabar yra 14 Kov 2026, 01:04
StandartinėParašytas: 27 Lie 2011, 09:58
E60 530i M53 2008'
cezarius_
slegis per didelis buna tik tuo atveju jei kompresija varo i tepala, bet tada ir is dusles turi keliaut tepalas. jei turi kuom pasimatuok kompresija.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2011, 09:18
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Man panasu i alsuoklio problema, uztat ir varo visur tepalus.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2011, 11:08
jei alsuoklio problema, tai istraukus tepalo lygo matuokle uzvestam auto turetu pradeti pusti pro ten tepalus. gal nevisada taip, bet buna.
aisku nesunku ir atjungti alsuokli ir paziureti, ar nera ten koses, arba uzvestam motorui, ar nesutraukia tos slangos.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2011, 00:53
E36 1992m. 2.0l (vanusas)
Slegis manau gali buti ir del uzsikisusio alsuoklio? T.y del blogos vidines variklio ventiliacijos ? Nebutinai turi varyt kompresija is cilindru :P Juk spaudima sukelia ir tepalo siurblys :)
Man kuo tolyn tuo keistyn viskas. Beliko apziureti visa kuro padavimo sistema.
Nes:
Kompresija gut
Vakumas ir ventiliacija gut(LEV isvalytas nors ir buvo beveik svarus, aluoklio slangos svarios)
Atsukus voztuvu dangtelio propke ir uzmetus ant uzkurtos ji traukia vidun. Todel klausimas kyla kodel ismyza per tarpine tepalus nors deta servize ir tikrinta 2 kartus..
Davikliai tikrinti pajungus prie kompo.
Jei nepasiteisns su kuro sistema reiks keltis motora ir perrinkt per nauja arba deti rimtesni bent jau 2.5 varikli.
Dar noreciau paklausti ko dar be kuro padavimo sistemos is elektrines dalies negali parodyti kompas ?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2011, 09:38
kuro padavimas su tepalais visiskai nesusijes... jei leidzia tepalus, vadinasi dalis netinkama, arba netinkamai istatyta... jei del motoro gedimo tepalai eitu lauk, tai eitu per dusle, ne per sonus... cia tik tarpiniu / salniku problema, arba meistre, kuris jas istate.
pvz kai keiciau dangtelio tarpine ir nepakeiciau gumeliu varztu, tai uzspaudus gazo ir pradejo eiti tepalai ant ismetimo koliko, kol visko neperdariau kaip priklauso...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2011, 23:23
Siek tiek paveluotai bet pasakau kad problema ispresta. Pradegus galvos tarpine. del to pasilus varikliui vare tepala. taip pat pastebeta kad pasilus varikliui pucia slangas .. Salta uzkurus stipriai ismeta dumo ( nusedes tepalas cilindruose )..
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 02:33
E36 318is 93'
Kad nekurt naujos temos norejau paklaust kur variklyje ieskot to ping sensor?detale nr 15, variklis 1,8is ir kiek ju isvis tam variklyje yra ir kur jie uzkisti?nes as ju nerandu
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... ting-parts
