Dabar yra 17 Kov 2026, 11:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 164 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 00:30
man yra buve panasiai , is pradziu barskejo nedaug ir sunku buvo suprasti is kur , vazinejau toliau kol pradejo labai stipriai karkset , gedimas buvo - kaip sakant isejo saibom grandines ytempejas , bet varikliui nieko vis dar dibdavo , pakeiciau nauja ytempeja ir pirmyn toliau , meistrai sake kad tipo grandine amzina
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 12:07
siaip paklausius, galima atskirti, ar vanos barska, nes garsas is variklio priekio / virsaus buna.
o itempeja nesunku pasikeisti, jei tik itempeja pagrindini keist...
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... pgrade.htm
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 19:48
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
vanos garsas,tai atrodytu kaip jo vietoj(to papo virsui ir siektiek uz jo) lyg koks voztuvas i ta virsu dauzytusi,pridejus ausi tai iskart jauciasi kad garsas tik is ten,neklystu? :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 21:13
nu su garsais forume sunku... :)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 19:39
E36 320 M52 96'
E65 730d
sprendziu vanos problena tik yra daug neaiskumu:
1. kiek is vanos solenoido turi islysti mm "papka" davus jam 12V?
solenoid plunges.jpg [ 11.23 KiB | Peržiūrėta 15195 kartus(ų) ]
2. kaip turi vaikscioti plundzeris? ar jis turetu issitraukti visas?
plunger zoom.jpg [ 16.66 KiB | Peržiūrėta 15185 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 21:23
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
ta plundzeri gali visa istraukt uz jo bus spiruokle.jis turi laisvai vaiksciot.del solenoido nesu mates kad kur rasytu kiek mm turi islyst.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 21:57
E36 320 M52 96'
E65 730d
plundzerio neina man viso istraukti isikisa kokius 2 cm ir viskas toks jausmak kad uzkepe per ta 2 cm eiga pramankstinau dabar gerai vaiksto.. bet vistiek noretusi visa istraukti... ir gerai isvalyti viska. beto solenoidas irgi sunkiai vaiksciojo tai del to ir klausiau kiek turi islysti ,bet davus jam chemijos dabar puikiai vaiksto.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 22:13
E46 330i 01m.
tai duok ir plundzeriuj chemijos, atrodo kaip tepalai prikepe.su valymu labai neisismagink ten pavirsiai glotniai prislifuoti.subraizysi plundzeris strigines.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 22:40
E36 320 M52 96'
E65 730d
apie plundzeriu darba tai as labai daug zinau gal net perdaug.. tin nezinojau kad jis turi visas issitraukti.. reiks bandyti visai issimti.. bet seip as jau viska surinkau tai pokyciai yra bet dar nedirba taip kaip turetu.. turbut pats vanos jau nesandarus
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 22:42
E46 330i 01m.
turi visiskai laisvai isitraukt lauk.tai reiskia vanosas pas tave pradejo judet :D
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 22:51
E36 320 M52 96'
E65 730d
suprantu nes pirmai iki 3000aps/min buka buvo dabar gyvesne :) kai pirkau ji taip netrauke :D tik iki tobulumo truksta vanos sandarint
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 10:16
kitoj temoj apie vanos esu idejes foto, kai keiciau gumeles ant vanoso, yra isskerstas jis visas. matosi tas pistonas istrauktas. jei jis stringa tau, tai gali ir nedirbt vien del to :wink: paziurek foto, kaip tas pistonas atrodo. jis sunkiau issitraukia del to, kad tip top ilenda pagal skersmeni, kad tepalas pro betkur neitu :) jis nukreipineja tepala i vanos cilindra.
o solenoidas islenda ~0.5cm
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 18:58
E36 320 M52 96'
E65 730d
nerandu tos temos kur foto ikelias :?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 10:33
nes su foto forume beda dabar... :)
imetu dar. matysis toks sh su spyruoklyte
030809104638.jpg [ 89.29 KiB | Peržiūrėta 14971 kartus(ų) ]
030809130918.jpg [ 94.41 KiB | Peržiūrėta 14989 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 13:36
E36 320 M52 96'
E65 730d
aa dekui dabar aisku reikes bandyti dar ji istraukti ir ismankstinti ,nes as istraukiu jo tik tregzdali ir pastringa.
