Dabar yra 13 Kov 2026, 01:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 156 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011, 22:06
raseiniai
318 coupe
adiss007
neveikia isvis centrinis,bet signalizacija pypsi,gal yra kokia rele centrinio po kapotu ar dar kur?bloka pakeiciau centrinio tas pats,reiksias kaltas ne jis nes kitoj masinoj veike viskas,o prie duru varikliukai visi 4 irgi negalejo taip sugest...
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 20:14
raseiniai
318 coupe
adiss007
jau centrinis veikia bet tik nuo signalizacijos,ranka uzspaudziant nereaguoja,bet kai uzrakina duris po to vel atrakina ka reik tokiu atveju tikrint?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 23:21
Ex E36 coupe 318is M42
jeigu uzrakini ir vel atsirakina tai man panasiai buvo kai buvo vienu duru centrinio varikliukas numires. uzrakinus vel atsirakindavo, tada reikdavo rankiniu budu tas duris uzrakint.
patarciau tikrint bagazines laidus kur eina i galini dangti ir paziuret kaip reikalai su bako dangtelio uzrakinimu.
jeigu atsirakina tai tikrai kazkuris is centrinio varikliuku mires bus.
bmwfan
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 13:19
raseiniai
318 coupe
adiss007
na su bako dangtelio uzrakinimu reikalai prasti ten jo nerakina nuluzo atrodo tas metaliukas :) o del to gali buti kad uzrakina ir atrakina duris?Siaip manyciau bako dangtelis ne prie ko
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 14:49
matai durys atsirakines tol, kol mechaniniu budu neuzrakinsi tos vietos, kuri neveikia. pvz mano buvo vairuotojo durys, tai kol as ju su raktu neuzrakindavau, tol pas mane atsirakinedavo. tai pas tave matyt kazkas neuzsirakina ir todel viskas automatiskai atsirakina. jeigu visos durys ok, tai tada lieka tik bagazine ir bako dangtelis.
del bako dangtelio tai as nezinau kokiu ten principu viskas, gal kazkas su kazkuom tu liestis kad matytu jog uzrakinta, net nezinau, lauksim zmogaus nuomones, kuris zino kokie reikalai su bako uzrakinimo sistema.
bmwfan
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 20:14
raseiniai
318 coupe
adiss007
su bako dangteliu viskas gerai sutvarkiau bet vistiek tas pats,bet pas mane su raktu nesirakina nei vienos durys tik su pulteliu centrinis veikia
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 20:54
o kodel su raktu nesirakina durys? nes su pulteliu tai tu ju niekada neuzrakinsi jeigu kazkuris centrinio varikliukas neveikia. pamegink pasiklausyt ar bagazines centrinis suveikia.
kaip suprantu su pulteliu rakinant visu 4 duru pypsiukai nusileidzia ir pasikelia? butinai paziurek ar paspaudus mygtuka nusileidzia visi. nes jeigu ne durys tada lieka bagazine
bmwfan
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 21:31
raseiniai
318 coupe
adiss007
nusileidzia visi,bagazine irgi uzsirakina kartu su durim ir tuoj pat atsirakina jau ziurejau
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011, 10:54
E60 530i M53 2008'
cezarius_
buvo kad is karto nesirakino bet vienas centrinis neveike. tiksliau visai buvo nepajungtas. bet net ir raktu is antro karto uzrakindavo. nereikejo nieko rakinet rankom. i kiekviena centrini eina ar 4 ar 5 laidai tiksliai nepamenu. 2 uzrakinimui. 1 atrakinimui ir kiti bendravimui tarpusavyje. jei viskas gerai bet kuri centrini rankom uzrakinus turi ir visi kiti uzsirakint. jei uzrakini rankom ir kiti nesirakina ir taip daro visi centriniai tai kazkas ne to signalizacijai. jei tik vienas tada blogai su vienu. zodziu signalke nemato kad uzsirakino.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011, 13:10
raseiniai
318 coupe
adiss007
bet pas mane su raktu visai nesirakina,centrinis turbut prijungtas kad tik su signalizacija galima butu rakint
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011, 14:14
E60 530i M53 2008'
cezarius_
pas mane ir nerakina raktas nes nuo signalizacijos kur orginali buvo rakinimo laidus atjungem. nes kitaip degindavo saugiklius. tai gali but tas pats ir pas tave. palikti tik bendravimo laidai. nors reik ziuret. orginali signalke randasi po bardacioku prie desinio sono prisukta. i ja aina kelios fyskes. centrinio yra 3 stori laidai(melynas, baltas, ir kito nepamenu) ir atrodo 2 ar 3 ploni spalvoti.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 14:00
reikia skubios pagalbos, negaliu atsidaryti bagazines. paskutini karta jinai buvo atidaryta tik pries ziema, kai gumas pursciau silikonu.
junginejant signalizacija,bagazines centrinis suveikia, ir tas metalinis pypsiukas kur kisasi raktas matosi net sujuda, reiskia dangtis yra atrakinamas, bet kai su ranka paspaudziu ta knopke kur raktas kisasi kad atsidaryciau bagazine, jokiu garso nera, o turi toks pykst but ir tada pakelt belieka, mano atveju to pykst nera.
aisku reikiamus daiktus pasiemiau is salono, atsidares sedynes, bet kaip man dabar reiktu atidaryti ta bagazine gal kas patarimu turite? gale basavykas, kurio pro salona neisimsiu.
laukiu minciu
bmwfan
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 14:14
siuksliu gal kokiu priejo ir stringa... pripurksk wd, pramaigyk mygtuka, pazaisk su centriniu ir turetu atmusti. ir su ranka pamegink istraukti dar ta mygtuka maigant centrini.
taip bemaigant ir pazaidziant su centriniu ziema uzsalusia spynele atrakindavau ir be wd :)
beje, ta dalis kur numerio apsvietimo lempute statos, jei yra blogai uzdeta ir i ja remias mygtukas, tada taip pat stringa ir neatrakina bagazines normaliai.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 14:36
E60 530i M53 2008'
cezarius_
raktas kaip reik suprast nerakina.
pas mane buvo kad blogai sureguliuotas centrinis buvo ir pakelta bagazine rakindavo gerai o uzdarius neatrakindavo nes pastrigdavo. tai is rankos lesiau bagazine ir rekinejau kol atidave. maigyt konpkes kai rakineji neverta nes neatrakins tikrai. nebent salia jos smurto duot. pas tave turetu but panasi situacija jei sakei centrinis sudirba.
kitas budas brautis i bagazine per salona ir is vidaus nuemus visas apdailas rankom patraukt centrini.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 16:09
nes man toks vaizdas, kad centrinis atrakina, bet kad pats uzraktas spynos nevaiksto, tas kur kilpa apkabina uzsidarant bagazinei.
bet atrakinimo knopke su ranka visa ispaudziu, tai troso pagalba turetu seip spyna sujudet, o dabar nieko, suspaudziu ir nieko...
bmwfan
