Dabar yra 13 Kov 2026, 13:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 156 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 13:37
raimisbmw rašė:
Dyzelinas - zemes ukio masinoms, dujos - blynams kepti, benzinas - bmw.
eilinis nusipezėjimas....
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 13:39
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
raimisbmw rašė:
nenustebciau jei tau butu 19 metu, bet dabar.. #-o :mrgreen:
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 15:10
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
Linius rašė:
jei 19m tai jau turi šnekėt nesąmones? [-X kad nusipezėjo, tai taip,matyt kolonelei nera buves ir benzo kainų matęs arba po kiemą mašina tesukinėja,turečiau atliekamų, visom keturiom dečiau dujas ir kiaušių nesukčiau,bent su šypsena iš kolonėlės važiuodamas. dyzelis, tai kaip dyzelis,taupus ir ne ka prastesnis daiktas,nei benzinas,tai liūdija šiuolaikinei dyzeliniai varikliai,kurie dažnai buna galingesnį už tapatį benziną,taip kad tamsta-nenusišnekam.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 18:06
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
pries dvi dienas su mitsubisi lenktyniavom :) pas ji 1,8 benzas, dujos. tai 170km/h ir viskas (ant duju), netrauke daugiau. pas mane 190km/h ir dar ne dugnas. Jei noreciau ir 200km/h buciau pasiekes, o jei labai labai panoreciau tai gal ir 210km/h. (bet jau buvo baisu).tai tik irodo, kad dyzelis tikrai nera blogas pirkinys. Tie laikai praejo kai dyzelis vos traukdavo, manau benzas turi tik du privalumus tai kad tyliai dirba ir mazesnes kainos remontui (lieciant tik varikli). beje taip ir nezinau koks 2,5td max speed? :) beje as tikrai ne tas kur lakstantis, tiesiog taip atsitiko :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 23:11
Cituoti:
žinoma ne, tu jau priskiriamas prie skraidančių, o ne lakstančių :D joke :mrgreen:
o jei rimtai, tai pasikartosiu nes reik sužinoti:
Cituoti:
pasakykit ar čia tiesa, kad turbininiams varikliams reik dažniau keisti oro filtrą?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2009, 11:20
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
as asmeniskai keiciu kas antra tepalo keitima, taip lengviausia atsiminti. vistiek 99% keliu buna asfaltuoti tai nelabai yra reikalo dazniau. Nors nemeluosiu kai turiu laiko isiimu filtra ir kartkartem prakratau, ismetu visokias museles :)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 18:43
sveiki. kai pirkau auto ( 96 325) ant popieriu buvo tik td, bet jau du draugai paziurejo i varikli ir pasake kad pas mane kaip ir tds. gal kas pasakytumet kaip vizualiai atskirt td nuo tds. kiek girdejau td varikliai patvaresni
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 18:52
mantoziukas rašė:
o kiek kw techniniam pase įrašyta? 85 ar 105?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 19:06
85 kw
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 19:08
tai jei 85 kw tai pas mane bus td tikriausiai
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 19:11
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
ne tikriausiai o tikrai :) lengviausia butu patikrinti ar nuo turbinos einanti slanga eina i intercooleri ir poto i kolektoriu (tada tds), o jei aliuminine iskart eina i kolektoriu tada td. Ir dar siaip skiriasi kompai, bet ten jau reik jungt kompa ar pan.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 19:16
turejo bendradarbis 525 tds, problemu su varykliu neturejo, tik priekine pakaba nelaikydavo, kas metai sarnyrus reikedavo patvarkyt. apie dujas bmw tai visai patyleciau, kam jau neskirtos dujos tai bmw pirmoj vietoj. pats nesenai nusipirkau 325 96m., gal kokios 2 savaites, nuvariau apziuron tai tik priekines pakabos guma reikia pakeisti ir sarnyriuka paremontuot, traukia tikrai gerai. siurblys kuro neleidzia, kai isidejau kuro voztuvely ir kuriasi gerai. kuro valgo panasiai kaip ir visiem, su palakstymais iki 160 ir vazynejimu miestu ( beveik puse kelio) tai su pilnu baku 700 km tikrai nuvaziuoju. puse metu per ziema nekurta stovejo, uzsikure. bus matyt kaip ten veliau bus, kolkas tikrai patenkintas.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 19:17
eisybe kad tds variklyje eina 2 grandines. o td vienas dirzas.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 19:18
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 19:21
Cituoti:
juk jis ateina per 12 detale... ir toliau nueina per 10.... o oras ateina per 7,6.... taip?
ir kodėl žmonės tiki tokiom pasakom - kad tavo bendradarbis lavoną nusipirko, tai nereikia sakyt, kad petakai blogi :lol:
ir gera dujų įranga taipogi tvarkingai dirbs ir bmw varikliuose. o jei ji ten pirmos antros kartos ir tai dar ne geriausios firmos, tai ko norėt..
