Dabar yra 14 Kov 2026, 07:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 110 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 18:16
E36 325 tds M51 96'
JonelisD
Ten netermo rezikas, jokios jis gi ten temperaturos nereguliuoja o tik sumazina variklio apsisukimus. :)
Tiesiog BMW !
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 23:28
E39
Donskovas rašė:
As tip pat pasidariau kai keiciau kondicionieriaus vintiletoriu. Ijungus kondiske sukasi visu greiciu :) ir kas kiek laiko vis isijungia ir issijungia ir man kondicionieriu pildytojai aiskino kad taip ir turi buti. Tik dabar va vel beda nutiko neveikia kondiske, lempute uzsidega nuspaudus kondicionieriaus mygtuka bet kondicionierius neveikia. Gal kas turit kokiu minciu kas galetu buti? saugiklius ziurejau geri.
Klausykit, kokios gali buti problemos, jei ventiliatorius dirba tik didziausiu greiciu? Pasikeiciau nauja ventiliatoriu, bet jis veikia tik didziausiu greiciu, nors varzos geros ir niekas neranda priezasciu... Jau nusibodo kisti pinigus... Logiskai mastant, jis neturetu sukelti kazkokiu problemu, nes atausina gerai ir isijungia/issijungia be problemu. Ar be didesniu kuro sanaudu reiktu del ko nors nerimauti?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 01:56
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
O kelių kontaktų fishkė ventiliatoriui? Manau, kad nereik sukti galvos.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 11:36
arba taip ir turi būt, arba temp daviklis rodo per didelę temperatūrą, ko pasekoj ventiliatorius nuolat dirba visu pajėgumu..
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 17:42
E39
BMW_FANAS rašė:
4 kontaktu, tai turetu buti 3 skirtingi greiciai, bet veikia tik didziausiu. Jau nusibodo beprasmis vazinejimas po servisus, kai niekas nieko konkreciai nepasako ir buria atsistoje... Kaip suprantu, tai tie greiciai reikalingi, kad nesukti ventiliatoriaus pilnu greiciu, kai tas nebutina ir jo sukimasis didziausiu greiciu nieko blogo nepadarys?... Pakomentuokit, kas susidure ir nusimanot sioje srityje [-o<
