Dabar yra 14 Sau 2026, 12:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2007, 13:19
[bet prdesiu nuo vaziuokles.dabar klausimas, ar deti m3 vaziuokle ar sportine, tokiu gamintoju kaip Bilstein ir pan. gal kas pirkote ka panasau ir esate susidure beje ar mano kebului tiktu visos m detales?ar reiktu kokiu modifikaciju, cia tik vaziuokles klausimu?
Jei jau nusprendei tai daryti, pradek nuo pakabos, nes tai lengviausia uzduotis :) M-tech KYB amortizatoriai priekiniai 1 vnt. kaina ~ 400 Lt. 2 Apsaugos po 16 Lt. Galiniai kainuoja maziau. Plius spyruokles. Viskas kainuos apie 2000 Lt.
Siaip crazy ideja :lol:
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2007, 14:27
e90 325i
X6
pirma bamperi pasikeisk i normalu :D
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2007, 14:33
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
pats zmogus islipdes is stiklo plausho... pingponginis m3 bus
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 18:17
E60 B54B25
Zmones pabuskit jis nedaro M3,o tik matora naudoja.Todel zmogus ir domisi apie vaziuokle ir taip toliau.Jei darytu M3 tai viskas aisku,kokes dalis pirkti.Cia zmogus nori pasidaryti auto sau ir varikli naudoja is M3,tad neprikaisiokim M3.isvaizdos ir t.t.Apie islaikima,manau betkoks 2,8l.padarytas savo pasiims.Viskas dyla,viskas genda ir jeigu is variklio spaudi max tai jis dyla dar greiciau.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 23:24
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
Rytisss rašė:
CDU 328 rašė:
Perdaryta tik vaziuokle bent kiek as zinau. Bet ir tai nuo Italisko M3 2.0ltr
O kaip su 3.0 ar 3.2 tai net neisivaizduoju :roll:
koks dar italiskas M3 ir dar 2.0? Man atrodo, kad tu cia kazka bludiji...
Italijoje galioja labai dideli mokesčiai automobiliams virš 2 litrų kubatūros. Netgi Ferrari yra turėjusi dvilitrinį modelį, kai visame Pasaulyje ėjo su didesnio litražo motoru...
Iš Wikipedijos:
Cituoti:
208 GTB/GTS
From the late 1970s through 1985, a low-displacement 208 GTB and 208 GTS was produced. The engine was de-bored to 68.8 mm (giving an undersquare design) for a total of 1991 cc displacement. This same trick had previously been performed on the 208 GT4 2+2, resulting in the smallest V8 engine ever produced.
The 208 was produced generally for the Italian market only, for tax reasons. It was also listed in New Zealand, due to their taxes on engines above 2 litres.
The car produced only 155bhp which meant that performance was underwhelming, especially for a Ferrari. 160 208GTS and 140 208GTB cars were produced in 1980 and 1981. In 1982, turbo-charging and fuel injection upped power output to 220bhp. It was initially only available in GTB form, but the 208 GTS was introduced in 1983. Production ended in 1985 after 437 GTB turbo and 250 GTS turbo cars were produced.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2007, 07:59
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
palinkekim tam zmogui sekmes perdarymuose, butu idomu pamatyt foto kaip viskas atrodys prie tu pingponginiu bamperiu :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2007, 10:29
SADAUSKAS rašė:
visu pirma ciu visiem uz patrimus del vriklio keitmo i m3.
nusprendziau kad visdelto keisiu varikli i m3.
beje ka amo kad pirkti mke bus pigiau, cia mano auto foto(taigi nuo ko radesiu matote:) )) http://www.mypicshare.com/ixelbxaepic.html
isidek reguliuojamo kietumo ir reguliuojamo aukscio pakaba pvz. KW, jei bus laiko ir kantrybes susirask didesnio skersmens stabdziu diskus su 4 cilindriuku suportais, arba uzsisakyk BREMBO , ATE komplekta sport stabdziu. stabilizatorius nuo M3 arba is KW. na dar viena kita sailetbloka nuo M3 arba is KW. ir viskas. turesi tokius ratus kad tik laikykis.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2007, 10:32
EX: E30 324d M21 86'
EX: E36 318i M40 90'
EX: E36 325tds M51 99'
EX: E36 318is M42 95'
EX: E91 320d M47/T2 06'
EX: E39 530d M57 03'
EX: E46 323Ci M52 99'
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
CDU 328 rašė:
tipo is E30 permesta vaziuokle i E36? :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2007, 13:11
ex. E36 320i
E39 523i M52TU '99
Pokstas
Va pasiziurek kaip zmones dirba cia tik E46, pinigu ir darbo tikrai daug reik ydet
http://www.m3forum.net/m3forum/printthread.php?t=97273
BMW E36 M50B20 sedan
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2007, 13:39
E36 Touring
Pokstas rašė:
=D> =D> =D>
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2007, 14:43
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
Nenoriu but pesimistas, bet sekmes su 316 reduktorium ir pusasiais ...
Siaip nieko nera neimanoma, galima net geriau uz M3 padaryt viska, bet reikes viska keist (liks tik kebulas).
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
