Dabar yra 12 Kov 2026, 17:58
StandartinėParašytas: 08 Sau 2013, 19:38
Rokiskis - Vilnius
E36 325 TD m51 92
ex E36 318i m40 92
ex E36 325 TD m51 94
trintukas99
jei vizualiai vienodos detales ir skiriasi tik fiske. tai fiske perlituoji, dedi ir vaziuoji. pats atlikau si projekta ir viskas veikia gerai
StandartinėParašytas: 16 Kov 2013, 15:54
Moletai
E36 325TD , 93m.
Mariuxx56
Sveiki, susiradau audi 1.9 TDI siurblio dali, bet susiduriau su kita problema...nuvaziavau i servisa tai man pasake, kad pakeitus ta el siurblio gali reiket junkt prie kompo, kad atreguliuot degimo kampa... tad noreciau paklausti ar mane teisingai informavo tie serviso meistrai ar ne? ar galima nesijaudinti del to ir keisti ta el dali? Ačiū už nuomones. :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 10:48
Rokiskis - Vilnius
E36 325 TD m51 92
ex E36 318i m40 92
trintukas99
keiciant elektrine siurblio dali ipurskimo kampo reguliuoti nereikia (jis reguliuojasi tik kai keiti mechanine siurblio dali) !! pakeitus reikia sureguliuoti tik kuro misini kuri degins variklis. del nesureguliuoto misinio variklis gali arba perdaug vartoti kuro ir bus didelis dumingumas arba vartodamas per liesa kuro misini - netraukti, del nesureguliuotos el dalies atsiranda akseleratoriaus jautrumas.arba priesingai velyvas. jei nori kad kuro vartotu tiek kiek priklauso statyk ant kompo kad sureguliuotu pagal ismetimo duju emisija. Sekmes
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013, 18:52
Moletai
E36 325TD , 93m.
Mariuxx56
Ačiū labai už naudinga informaciją, dabar pasidarė viskas aišku. =D> \:D/ O:)
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013, 20:09
Moletai
E36 325TD , 93m.
Mariuxx56
Sveiki, susiduriau su problema, nerandu kas apsiimtu pakeisti ta elektrine siurblio dali ir sureguliuotu kuro misini...vis kiek kreipiausi i dyzelistus, tai atsimusi kaip i siena, kiekvienas iskart pasakius automobilio marke kategoriskai atsisako... Tai gal zinot Vilniuje kokiu meistru, kurie apsiimtu, tai padaryti? Jei ka, parasykit ju kontaktus.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013, 22:38
Rokiskis - Vilnius
E36 325 TD m51 92
ex E36 318i m40 92
trintukas99
Sirvintu g.19 .tiksliai adreso neprisimenu.pradzioj nuo zalgirio gatves puses bus namas su tvora auksta.ant namo kameros.ten teiraukis ALEKSANDRO. jis tau padarys viska profesionaliai.sekmes:) jei ka pm.gelbesim situacija:)
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 20:15
Moletai
E36 325TD , 93m.
Mariuxx56
Labai ačiū uz informacija, tikrai padejai.:) siandien buvau pas ta meistreli, tai tikrai ismano savo darba ir nera brangininkas.:) tik gaila, kad su ta el. dalimi pirkdamas truputi apsisoviau... bet man ta sena pareguliavo ir kolkas kaip ir gerai, bet aisku cia manau laikinas dalikas, bet bus gerai, kol susirasiu kita el siurblio dali.:) ( ne i tema cia bet gal kartais kas is tavo pazystamu pardavineja kokia audi 1.9TDI, reiktu tos el dalies, dalis senesnio tipo reostatine.)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013, 11:16
Rokiskis - Vilnius
E36 325 TD m51 92
ex E36 318i m40 92
trintukas99
Nezinau. bet, kas iesko tas randa 8)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013, 12:06
Moletai
E36 325TD , 93m.
Mariuxx56
Taip, tiesa. :) bet senesniu tipo el daliu truputi sudetingiau rast...:)
StandartinėParašytas: 07 Geg 2013, 08:35
Rokiskis - Vilnius
E36 325 TD m51 92
ex E36 318i m40 92
trintukas99
Atsiminiau toki dalyka, kad reostatine galima paciam susitvarkyti. :) labai paprasta, daugelis isbande ir visiems pavyko.
ESME: isgrezi kniede kuri laiko sepetelius, tada pastatai juos taip kad jie slankiotu per anglies pluosta jau kita vieta, ir suverzi su mazu varsteliu. Dedi atgal kuri ir vaziuoji .. 8)
Jei moki atlikinet tokius darbus tai tau kiseneje liks 200 - 300 lt :) SEKMES !!!
TDS el. dalies remontas.doc [1.72 MiB]
Atsisiųsta 275 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 07 Geg 2013, 09:58
Moletai
E36 325TD , 93m.
Mariuxx56
Tiesa, esu apie toki tvarkyma girdejes, bet kazkaip nedrisau kist nagu, kai ne karto to nedares, nes veliau galiu isvis nevaziuoti.:D na, bet jei tik ta kniede isgrezt reikia ir pastatyti kitoje vietoje, tai nera labai sudetinga. :)
