Dabar yra 06 Spa 2024, 16:09
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 11:16
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: m50
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: maciau panasiu temu del sildymo todel noreciau pasitikslint labiau. variklio temperatura gera. uzsyla gan normaliai. o salone pucia per vesu ora. jei duodi apsuku siek tiek geresni papucia. masina su kond. tai va ir klausimas kas labiau tiketina ar neatsidaro pilnai peciuko voztuvas ar uzsineses peciukas?
kitas klausimas butu gal kam teko keisti peciuka? daug ten reikalu? kiek ko isardyt reik? ar nuo bet kokio [E36] tinka peciukas ar buna skirtingi?
Tiesa kartais jauciasi salone antifrizo kvapas ir jo po truputi mazeja. peciukas leidzia? ar gali but ir kitu bedu?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 11:31
kvapas gali buti del patioku ant variklio. jei garuotu i salona, turetu slapti kilimas, ar langai rasot riebalu. bent taip turetu.
gali buti uzsineses peciaus radiatorius, tada maziau syla.
na ir per toki dubaka reik laiko sistemai isilti, kad pradetu karsta pusti ir isiltu visa masina.
p.s. man i darba per kamscius vaziuoti ~8km, kelio 10-30min, tai per ta laika masina tik pradeda isilti. nuvaziavus i darba masina silta, o pats dar neatitirpes. tokia ta ziema, nieko nepadarysi :) smaugt masinos saltos nesinori, tai tenka ilgiau sildyt... (masinos ryte nesildau, is karto vaziuoju).
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 11:41
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nesupratau del ko ant variklio?
langu nenupucia.praktiskai visada soniniai buna aprasoja. jei labai pasijuto antifrizo kvapas. priekini kol nupus taip pat ilgai reik laukt.
turejau sedana. i darba 10-15 min kelio. likus 5 min kelio jau pucia verdanti ora vos ranka laikyt gali.
su sita vazinejau vakar visa diena ir niekaip nesusilde masinos. variklis pilnai pasiekia darbine temp po 10 min nuo uzvedimo (taip pat kaip ir sedanas) tik sedanas pradedavo pust silta ora tik temp pakilus virs melynos zonos o sitas dar pucia salta.
ir kaip del pakeitimo?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 11:42
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
na man irgi iki darbo ~10 km su sustojimu vaiku darzelyje, tai likos vaziuot 2 km temp pasidaro normali (rodykle ties viduriu), o vat pecius, kad ir nustatai max karsti pucia vos silta ora. Vakar isbandziau ziemos linksmybes, tai tik vos karstesni ora pute pecius, nors apsuku gavo tikrai nemazai (10 litru benzo kaip nebuta). Reikia konsultacijos.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 12:08
cezarius rašė:
rasoti gali del uzsikisusio mikrofiltro.
jei tikrai rasoja del ausinimo skyscio, tai ir nesildys, oras ten papuola. pasikeisti daug reikalu, trumpai nepapasakosi. puse salono ardyt reik.
p.s. nevazinek su tokia masina, ligoninej atsidursi.
Berniux - pats valdymas, sklendes, uzsikises peciuko radiatorius, zemas skyscio lygis.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 12:37
f10 m550d e90 330d lci m performance
p0wner
Man taip pat panasi beda vakar keiciau termostata senas buvo uzstriges, ydejus nauja pries tai patikrinus kad atsidaro apatine slanga pradeda silt po 15 min kas galetu but? gal pompa? virsutine slanga isyla greiciau.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 12:42
o kur cia problema? nebent termostatas atsidaro anksciau, nei variklis pilnai isyla...
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 12:46
E60 530i M53 2008'
cezarius_
jei gerai pamenu yra 3 slangos. desinej pusej abi turi silt o kairej tik tada kai atsidaro termostatas. jis atsidaro tik varikliui pasiekus 90temp.
be to keitei termostata ar nuorinai gerai?
ner tokia baisi antifrizo smarve kad neitu vazinet. tiksliau vos jauciasi ir labai greit dingsta.
del ardymo tai suprantu kad puse paneles. bet uztenka tik apacia. nu visa ta oro skirstymo deze? o is po kapoto kas aina? slangos 2 ir 1 ar 2 varstai?
bmw ardyt da neteko. o cia dar su pusiau mechanine kond. isardyt gal pavyks o kaip po to reikes surinkt :)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 12:52
cezarius rašė:
jei ausinimo skysti leidzia, vazineti negalima. gali apsivemti, gal ir apakti, o gal ir mirt. cia nuodai ir ziaurus. uzteko su tokia pavaziuoti kelis km, vos tik pratrukus radiatoriui, tai po tu keliu minuciu pasivazinejimo paskui sedejom ant bordziuro isbale ir su ziauru galvos skausmu. ne siaip sau ispejimai nurodyti buna...
jei ant variklio patenka jo, variklis ji garina, o per peciu paduodama ora jis i salona patenka - cia jei tik kvapas is lauko. tas pats sh buna ir su tepalais.
p.s. ausinimo skyscio uzrasotu langu praktiskai nenupusi su vejaliu, jis riebalas, jis dziusta, o ne isgaruoja.
kaip ardyti nzn. tikiuosi neteks niekada :D googlej pilna aprasymu panasiais klausimais
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 19:38
patikslinkit kasnors del pulsavimo, ta prasme jeigu ijungus peciuka pradzioi jis pulsuoja, veliau kazkaip prasidirba ir tolygiai pucia. tai kaltas ezys ?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 10:50
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Ner taip sudetinga ji keist ir nereik labai daug ardyt. tik surinkt nelabai pasiseke kai kur laidai liko per trumpi tai magei trukdo ir medvarsciu daug liko nelabai zinau ko neprisukau.teks dar karta paardyt.
radau nete manuala tik man grest nieko nereikejo bet viskas daugiau kaip ten rodo. tiesa labai sunku atgal sudet tuos 3 vambzdzius.
salono filtrui keist nereik nuimt kompu visu. senas sulauzai kai trauki o nauja jei gauni tik popierini isides ir taip jei ir su plasmasiniu remeliu teks leist zemyn kompus.
Failo aprašymas: kaip keist peciuka su kond eng.
Heater Core Replacement.pdf [624.74 KiB]
Atsisiųsta 6089 kartus(ų)
