Dabar yra 20 Bal 2026, 13:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 18:51
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
issiimam magnetola (virsutine dali) atsidarom jos apacia, ten randam BA3430FS detale, prie jos kojaliu (7 kairys 18 desinys o 1 mase) lituojam laidus, ant to pacio laido kabinam du kondensatorius (47mikro faradai 16v) ant pliusiniu laiduku( kondensatoriaus pliusas i mago puse, minusas i pajungimo puse). tada metam lauk kaseciu mechanizma visa, nuo jo nuimam tokia mikroschema i kuria sueina laidai, juos nukerpam nuo visu varikliuku, davikliu ir t.t. ir raudona su rudu laidukus sujungiam tarpusavyje (pasitikrinkit su testeriu ar tikrai tuos pas jus), kitus uzizoliuojam, ta mikroschema jungiam atgal i plata tik jau be kaseciu mechanizmo, pati pajungima jau dedam ten kur tik sugalvosit, as idejau i kaseciu skyle o dangteli priklijavau.
gero klausymo ;)
ps. vienintelis kas yra kad raso tape error, bet veikia gerai :)
20100114575.jpg [ 65.85 KiB | Peržiūrėta 69676 kartus(ų) ]
20100114576.jpg [ 58.8 KiB | Peržiūrėta 69572 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 10:10
as tai prie situ kontaktu litavau, tai nereikia jokiu kondiku, groja super, jokiu trukdziu
auxiloity.jpg [ 57.09 KiB | Peržiūrėta 70165 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 18:09
Zarasai
E34 520 88'
E39 523 TOURING 98'
Greitu metu planuoju ir sau daryti.
Gal kam pravers :D
Nuoroda:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... highlight=
O del CD man atrodo tai dar paprasciau, nes ten jau isejimas yra
Nuoroda:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=356827
Pasiguglinus galima ir daugiau varijantu surast :!:
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010, 08:32
Kaunas-Siauliai
E36 325 94'
snapo007
Na va pagaliau pasidariau ir as AUX i savo magnetola (E36 BMW Business RDS) jei kam nors darantiems sitai magnetolai iejima kils klausymu galit teirautis. Rezultatas: vietoj kasetes aktyvuojasi AUX ant ekranelio raso ERROR garso kokybe pilnai tenkina!
Darbams prireike:
Audio laido (1.5m) (~3Lt)
2x RCA kistuku (teveliu) (~3Lt)
2 RCA kistuku (mamyciu) (~3Lt)
Montuojamo 3.5mm minijack lizdo (~4Lt)
2vnt 4.7uF min 25V koncensatoriuku (~1Lt)
kadandi neturejau sesiakampes zvaigzdutes 8mm magnetolos ardymui tai pirkau ir ja.. (~6Lt)
Kiekvienas centas teikia dziaugsma per originalia aparatura klausant megiama muzika! :twisted:
Visiskai nedraugaujantiems su lituokliu uz papildoma mokesti galiu toki upgreida padaryt (PM)..
Magnetola tokia:
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 11:17
E39 tds
Šioje temoje "Studentas" visai neblogai aprašė AUX IN padarymą, bet žmonėms, kurie nelabai nutuokia nuo ko pradėti šį darbą paruošiau keletą foto, nes pats dariausi šitą gerą dalyką.
Taigi pirma pas jus turi būti štai toks magas:
Kad išimti kasečių grotuvą pirmiausia reikia išimti apatinę mago dalį.
1.Ištraukiamas garso reguliavimo ratukas:
2.Reikalingas nedidelis plokščias atsuktuvas su kuriuo stumiame foto parodytą plokštelę ir tuo pačiu bandom apatinę dalį traukiama lauk:
3.Reikia turėti raktelius žvaigždutės formos:
4.Reikia atsukti du varžtelius pažymėtus sekančiose foto. Jie sukami tol kol prtadeda šiek tiek sunkiau suktis. Tie varžtai neišsitraukia. Sukant juos atsilenkia mago fiksatoriau ir tuomet bus galima ištraukti magą:
5.Jei jau atsukom - traukiam magą lauk:
6.Atjungiam mago "fiškes":
7.Didžioji jungtis nusimauna ją keliant į viršų:
8.Pasiruošiame jungtį mp3 grotuvui. Čia jau Jūsų reikalas kurioje vietoje Jūs sumastysite ją padėti. Aš ja dėjau į mažąją uždaroma smulkių daiktų dėžutę. Tam reikėjo numauti į viršų pavarų jungimo rankeną ir atsargiau iš kraštu traukiant nuimti odinį "sijoną". Tuomet atsukame du varžtelius pažymėtus foto:
9.Pirštais iš apačios išstumiame avarinio įjungimo mygtuką:
10.Išsukame varštelį iš po avarinio mygtuko:
11.Ištraukiame mažąją dėžutę. Tam nereikia jokių įrankių. Grežiam skilutę prakišam laidą, arba galima montuoti 3,5mm kištuko "mamytę".
12.Prakišam laidą po pelenine:
13.Toliau grūdam laidą giliau. Kad prakišti jį šioje vietoje reikėjo šiek tiek sukelti "medžio apdailą". Bet laidą prakišti buvo sunku. Džiaugiausi, kad laidas buvo storokas, o ne plonas ir labai minkštas.
14.Atidengiam mago apatinę ir viršutinę dali. Tai padaroma labai lengvai atsuktuvo pagalba nustumiant dangtelius.
Apatinėje mago dalyje suraskite mikroschemą BA3430FS. Kaip ir rašė "Studentas" reikia lituoti laidelius prie šios mikroschemos. Reikia turėti laidą su 3,5mm jungtuku (tėveliu) arba galima darytis analogišką "mamytę".
Pirmas mikroschemos kontaktas yra masė, 7 - kairys, 18 - dešinys kanalai. Nesistenkite laido lituoti būtent prie mikroschemos kojelių, nes ji yra smulki ir tą darbą atlikti yra sudėtinga, todėl laidelius lituojame šiek tiek tolėliau nuo mikroschemos ir būtinai juos labai gerai izoliuojame (izoliacijos procesas foto neparodytas), įsitikinkitę, kad prilitavus - lydmetalis ar neizoliuotas laidas neliečia kitų kontaktų, plokštės "kelių" :
15.Pagal Studento aprašą, reiktų mesti lauk kasečių mechanizmą, bet tai darant reikia pasitikrinti, tiksliai kuriuos laidelius jungti tarpusavyje su testeriu. Testerio neturėjau, todėl išėmiau mechanizmą ir atjungiau po laidą nuo abiejų varikliukų. Laidelius izoliavau ir atgal įdėjau mechanizmą. Įgrudau į jį kasetę iki pat ten kur kasetė ir turi būti jos grojimo metu.
16.Galime uždaryti magos dangtelius, jei mago dangtelis trukdo laido išvedimui į išorę, tai replių pagalbą išlaužiam gabaliuką dangtelio, kad laidas laisvai išlystų lauk.
17.Lituojame kondensatorius. "Studentas" rašė, kad reikia 2vnt. 47mikrofaradų/16v kondensatorių. Su sąlyga, kad tokių kondensatorių parduotuvėje nebuvo - pirkau 47mikrofaradų/25v. Pardavėjas užtikrino, kad bus ok. Kondensatoriai yra labai reikalingas dalykas, nes be jų muzikos klausytis galėsite ne iš visų mp3 grotuvų. Tuo įsitikinau ir pats. Pvz. muzika grojo puikiai iš Apacer grotuvo, bet negrojo iš Nokia N95 8GB. Įdėjus kondensatorius jau grojo ir iš Nokios.
Kondensatoriaus pliusas parastai yra ilgesnė kondensatoriaus kojelė, o minusas pažymėtas brukšniu ant kondensatoriaus korpuso.
Taigi reikėjo pjauti laidą ir kabinti kondensatorius ant pliusinio laidelio, taip, kad konsensatoriaus pliusas jungtūsi į mago pusę.
Poto labai gerai izoliuojame, kad niekur nesitrumpintų (foto izoliavimo procesas nepavaizduotas).
18. Surenkame viską į savo vietas. Įjungiame magą, perjungiamj MODE į kasečių grojimą, ekrane užsižiebs "Tape error", prijungiam mp3 grotuvą ir mėgaujamės savo mėgstama muzika:
Visą šį darbą darote prisiimdami visą atsakomybę, dėl "galimų" gedimų ir dar ko nors nenumatyto... :)
Sėkmės!
Kiek BMW sunaudoja kuro? Kiek įpili, tiek ir sunaudoja.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011, 00:13
E39 528i MT 96'
KickerT rašė:
Jei kam dar tai aktualu... Vienintelis zmogus KickerT, kuris pateike teisingiausia sprendima.
Siaip pats analizavau visa si vakara visu tu "aux in" sprendimu esme. Tai visi kiti variantai yra kelione nuo Kauno i Klaipeda per Ryga ir Talina. su BA3430FS net kojos realiai ne tos... Sitas kaip sprendimas "groja" atrastas truputi su elektronika susipykusiu rusu. Gudresni pataise bent jau kojeles, i kurias realiai reikia paduoti siai mikroschemai signala is mp3 grotuvo(i isejima).
Taciau Optimaliausia paduoti i TEA mikruske kaip jau nurode KickerT. Ten nereikia nei papildomu kondensatoriu(jie jau yra ploksteje). Taip pat paduodat tiesiai i pradini stiprintuva, selektoriu.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 15:08
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Taigi, paskaitęs Lietuvos ir užsienio forumus ir aš ryžausi pasidaryti AUX-IN. Pasvėręs visus už ir prieš nutariau daryti ta varianta kuri nurodė KickerT ir jam pritarianti HardRock, kadangi nereikia lituot jokiu papildomu varžu ir atjunginėti kasėtės. Kaip išsiimti pati magnetofoną nerašysiu, nes Action ta padarė labai išsamiai.
KickerT nuotraukoje parodyta vieta kur lituoti laidus, bet man ten buvo mažai vietos, kad galėčiau tvarkingai prilituoti laidus, todėl viska padariau kitoje pusėje.
Nuimame apatinį grotuvo dangtelį ir pamatom visa mikroschemą, mums reikalinga dalis pažymėta raudonai:
Čia ta pati vieta iš arčiau su pažymėtom vietom prie kurių lituosim laidus.
Laidai jau prilituoti:
Gražiai perkeliame laidus į grotuvo vidų.
Prilituojame AUX-IN lizdą ir mano atveju montuojame jį kasėtės dangtelyje, kuri prieš tai priklijuojame prie korpuso.
Viska surenkame atgal
Ir gauname originalų grotuvą, su galimybe klausytis MP3
Neprisiimu jokios atsakomybės :!: dėl galimu Jūsų grotuvų gedimu, man viskas kuo puikiausiai veikia, nėra jokių trikdžių nei pašalinių garsu, kokybe panašį į CD MP3.
Tikiuosi kam nors pravers mano atliktas darbas, sekmės! :)
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2012, 16:27
E39
tracs.vilnius
Sveiki, noriu pasidaryti AUX iejima i E39 BMW originalia magnetola, tikslaus modelio negaliu pasakyt bet tai yra kasetinis su cd changeriu, esu ji isardes ir noreciau Jusu pagalbos kur lituoti AUX jungti?
Siemens TDA4362X 28 kojos; TDA7340C 44 kojos; ant kasetes grotuvo modulio mikruske BA6285FP kiek koju nesuprantu :); SIEMENS SAF-C515C-LM 80koju (lygtais).
Cia yra kasetes modulio plokste:
O gal reiketu surasyti visu mikruskiu pavadinimus?
ačiū
StandartinėParašytas: 03 Lap 2012, 13:07
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
O E38 įmanomas toks dalykas, ant BMW Business grotuvo be DSP funkcijos?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 17:41
E36 318i '94
BMW 318i, 94 metai.
Mano mages isvaizda
Isardziau as mage, isemiau lauk kaseciu mechanizma, ant TDA7313 cipo prilitavau aux kabeli. Minusus prie 3 kojos, prie 9 ir 14 pliusius su kondikais 2,4 mikro faradu ir 100v. Pajungus i auto muzika negroja, error meta (skaiciaus, kad error rodys, bet groja).
(3 koja - zeme, 9 ir 14 - kaire, desine puse)
Nezinau ka daryti, galvoju gal lituotis is apacios puses ten kur cd changeris, bet tai klausimas kur man ta muzika ras ir ar veiks. Kaip supratau jei ten prisilituociau tai nebereiktu kondiku.
Gal yra dar kokiu patarimu kur dar galima lituotis ar kas buvo blogai man su pirmuoju variantu.
ačiū.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2013, 18:17
E39 528 M52 98'
E34 525 M50 91' ex
E34 525 M50 92' ex
E34 525 M50 90' ex
tracs rašė:
ačiū
reik lituot prie TDA7340C 41, 42 ir 12 kojos:
41 - kasetes L
42 - kasetes R
12 - minusas
reikalingi 2 elektrolitiniai kondensatoriai 1 mikro farado talpos (pliusas su ilgesne koja i mago puse), jei bus didesnes talpos tai tyliau gros. Be kondensatoriu negroja.
tos mikroschemos aprasymas:
http://www.digchip.com/datasheets/parts ... 0C-pdf.php
ten pamatysi kaip skaiciuojamos kojos
viska prilitaves tiesiog surink viska atgal ir nieko ismest nereik, tik kai noresi kad grotu ikisk tuscia kasete, arba kaip as padariau nuspausk su atsuktuvu (imituok kad idejai kasete, tada kol nenuspausi mygtuko ismest kasete, tau veiks Aux in). jei darysi taip tai veiks ir kasete ir aux in ir rasys TAPE kai gros, o ne TAPE ERROR.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2013, 15:34
E46 330d
E39 530d
Sveiki, mano CD'changeriui atejo paskutinioji, todel nusprendziau pasidaryti AUX'a, virsuje aprasymai puikus, bet mano magnetofonas yra Bussines RDS BE3350 gal kas esate dare tokiam magui AUX ir gali placiau papasakoti ka ten kur lituot, o galbut ir padeti galit, esu Vilniuje, skoloj nelikciau galiu atsiskaityti ir grynais ir alum :)
StandartinėParašytas: 11 Lie 2013, 23:31
E39 520i '96
Sveiki, turiu tokia problema: neseniai nusipirkau E39, 96-97 metu. Jame ideta kazkokia reverse mage (labai lieva), viskas veikia, valdymas nuo vairo irgi. Bet kame esme: noriu isideti bmw business rds mage, bet kai pabandziau tai padaryti pastebejau: 1. nera mano masinoj fyskes, (10 pin) 2. nera fyskes mages antrai daliai (kontroleriui) pajungti. Masinos fyske i kasete pajungiu, bet kontroleriui nera jokio laido. Pakrapsciau galva ir likau nesuprates. Ka daryti? Kokiu laidu truksta ir kur juos gauti? Esu naujokas BMW tarpe, todel labai nesisaipykit... :)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013, 00:55
E39 525d '01
Pas mane sita mikruska TDA7340G
Tiks toks litavimas:
6 GND
35 CASS R
36 CASS L
Ir ar reikia kokiu varzu ar kondesatoriu papildomai ?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013, 16:32
F11
Ar kas esat pasidare ant Bmw PH7070 mago kiek ziurejau nieko nerandau, toks jausmas kad vejo laukuose ieskau.
