Dabar yra 13 Kov 2026, 05:05
StandartinėParašytas: 10 Gru 2005, 19:57
ex E36 318i M43 94'
ex Skoda Octavia II combi 1.9 TDI 07'
E39 530d M57 01'
vakar pastebejau kad kazkas netaip su mano bmw 318 E36 :( (vazineju be duju). kazkur trauka dingusi, nori perjungti antra pavara masina pradeda trukcioti (tas pats bandant perjungti ir kitas pavaras), bandai pakelt apsukas, jauciasi kad visai nieko netraukia sustojus prie sankryzos pavaru perjungimo svirtis dreba apsukos nukrenta iki ~600 kai paprastai tokioj padetyje budavo ~800-900. Duslintuvo garsas toks keistas lyg kas negarsiai pokšėtų (toks netolygus garsas). Kur cia galetų būti problema?
Išanksto ačiū!
BMW ir viskas tuo pasakyta :)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2005, 20:06
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
pirmiausia patikrink zvakes, laidus, paskirstytoja
StandartinėParašytas: 10 Gru 2005, 20:09
E46 BMW 320d
Jooo nekas ,variantų gali būti daug,patariu pradėt nuo paprasčiausių dalykų,patikrink laidus ,žvakes, paskirstytojo korpusą,arba babinas (priklausomai nuo variklio)
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2005, 15:32
Vilnius, Klaipeda
pirmi du postai labai teisingi :wink:
as dar galeciau pasiulyti paziureti ar viskas gerai su elektronika kas liecia generatoriu (man yra buves tox bajeris su H Accord, kad laidas genereatoriaus buvo laisvas (negerai prisuktas) ir jis nekrove akumo, ko pasekoje sis nusedo, ir dar priedu sukeliamos sroves neuzteko net zvakems, ko paskeje prasidejo trukciojimai, ir auto vos ne gesdavo)
irgi variantas ;)
E30 power
StandartinėParašytas: 11 Gru 2005, 18:30
o man kazkas panasaus buvo su kazkada turetu nissan'u ir net pora kartu:) taigi, pirma karta buvo parejes kuro siurblys, o antra kompas
StandartinėParašytas: 12 Gru 2005, 09:53
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
dar lemda zondą patarčiau pasižiūrėti ;)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2005, 13:32
buvo ir man panasiai, kai tik nusipirkau. viskas is pradziu veike gerai bet neuzilgo pradejo ne is sio ne is to nesikurt, po kurio laiko vel kuriasi :shock: na galvojau praeis :lol: bet kai vidury gatves vln vaziuojant 4pavara dingo trauka, pradejo trukciot- buvo nejuokas, perjungiau i 3 5sekundes normaliai paskui vel tas pat, taip iki 1pavaros nudardejau iki aiksteles ir uzgeso.... sesiu koju padedamas ant stumimo uzkuriau ir 1,2pavarom iki serviso artimiausio :x na pasikrapste elektrikas keleta valandu ir rado prie spineles visus kontaktus sukepusius...
StandartinėParašytas: 13 Gru 2005, 02:33
ex E36 318i M43 94'
E39 530d M57 01'
ačiū visiems, suzinojau daug variantu, tai reiks turbut i koki servisa ryt nuvaziuot (tikiuosi dar nuvaziuos pati :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2005, 18:09
Siandien susitvarkiau tokia pat (panasia) problema (BMW 316 E30 88m, benzas)
Priezastis paskirstytojo dangtelyje...jame esantys kontaktai totaliai apsioksidave ir pratrinti.
zvakes buvo geros, ju laidai irgi.
uz ta dangteli suplojau 135 Lt (vokiskas).
Autoaibe - 170
A1 - ~150 (kaina pasake mazdaug, nes tuo metu neturejo)
Autolora - 135
Servise-parduotuveje prie A1 (kuro aparaturos) irgi kazkas apie 130
Sekmes :wink:
StandartinėParašytas: 13 Gru 2005, 19:41
yoostas rašė:
Išanksto ačiū!
i diagnostika varyk nes daug kas gali buti ir nesvaistyk veltui babkiu.Man panasi beda buvo,daug kas sake keist katalizatoriu ir t.t nuvariau i diagnostika,pasirodo signalizacija kai dejo kazkur tinkamai neprisuko mases laidelio ir kompas pradejo durniuoti ir viskas.Tai kaip matai gali buti bet kas
StandartinėParašytas: 14 Gru 2005, 01:32
ex E36 318i M43 94'
E39 530d M57 01'
na va atlikau diagnostika ir pasake kad lambda zondas neveikia (itariu_Bites buvo teisus) ir zvakes minejo reikia pasikeist nes kompas ismete kazka su kibirksciu generatorium susije. zonda jau pasikeiciau dabar ryt keliausiu ieskot zvakiu. diagnostikoj siule pirkt NKG (atrodo toks pavadinimas) zonda, bet nusipirkau deveta bosh zonda, o del zvakiu tai nezinau ar pirkt bosh irgi ar bandyt tas taivanietiskas NKG, bet kiek girdejau jos turi nekoki varda, tai ka patartumet daryti?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2005, 01:37
LRS
Pirkti NGK, bet tik ten kur jas tikrai importuoja pati firma. Kaune pvz Juta importuoja.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2005, 09:55
marius_darbe
yoostas rašė:
aš tavo vietoje ant žvakių pinigų netaupyčiau, ir važiuočiau tiesiai į Krastą Auto, bo tn vienetas NGK kainuoja 14Lt kažkas. ne ypatingai ir sutaupysi kitur pirkdamas.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2005, 10:08
Vakar atrode kad problema isspresta...siandien pasirodo kad problema dar isliko :(
kaip/kur ta lembda zonda galima butu patikrinti/nupirkti ?
Gedzius rašė:
Paskutinį kartą redagavo Gedzius 14 Gru 2005, 10:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2005, 10:13
yoostas rašė:
Išanksto ačiū!
man kaskas panasiai buna kai isjungiu dujas, trauka dingsta tai atsiranda netraukia paskiui pravaziuoju kokia 10 km ir viskas normaliai, o kai ijungiu dujas vaziuodamas ir vel tas pats suds. dujininkai aiskino kad duju kompas mano kad neveikia purkstukai ir nepaduoda duju reikiamo kiekio, o kai uzgesini bmw ir vel uzkuri ant duju tada viskas normaliai ;]
