Dabar yra 19 Vas 2018, 05:17
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 20:36
E39 530d Touring
Gal pas ka yra idetas toks orginalus subas? kaip jis ten realiai atrodo, gal kokia foto imestumet? kaip groja? ar apsimoka isidet toki?
subas.JPG [ 92.38 KiB | Peržiūrėta 11547 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 20:45
FAnkis_
Ipatingo nieko tikrai nebus, kiek girdejau is kitu. Manau geriau ka nors is Alpine, Hertz, ar pan. Beja sedane (du subai) geriau groja top - hifi nei touring'e, man pakako, + DSP. Dar abejoju ar kur gausi toki, reikia orignalaus stiprintuvo, pacio subo ir nezinai dar ko, taciau viskas imanoma, sekmes ;)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 21:41
JEEP, e23, e93 lci
Reikia DSP stipro, ampuoles, subo, prieky kolonkes keist...
Pagrindinis pliusas sis subas, nesumazina touringo funkcionalumo, neuzima papildomos erdes, kas yra labai didelis pliusas. Beja pats tokio ieskau ir kol kas nesekasi, per puse metu pardavime neteko uzmatyt :|
touring subas.jpg [ 31.74 KiB | Peržiūrėta 11478 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 22:00
EU
Xolen rašė:
"ampuoles" kas tai ? :)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 22:30
E39 530d Touring
Xolen rašė:
nu vaizda mazdaug jau susidariau ;) kad ir kiek galima butu surast pliusu tam gamykliniam subui bet ieskot puse metu ir niekur nerast tai manau per didelis deficitas :shock: reiks tada pasieskot kokio Alpine bosiuko
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 22:45
as zadejau keist savo sedano bosiukus (jie ten du) tai isigandau googlei pamates kad is vieno garsiakalbio iseina 4 laidai tipo 4+4 omai ar pns :) tai galvoju iskur tokius bosiukus gaut reiktu nes su paprastais kur po 2 laidus tai gali nesigaut pajungt, nu čia tik speliojimai reikes kada isiardyt ir pratestuot :}
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 22:52
E39 530d Touring
sanimda rašė:
cia is orginalo boso iseina tie 4 laidai? o tai kaip kiti pasijunge belekoki bosa? ai nu nebent jie keite ir pati maga, o as tikrai paliksiu orginalia radijola :)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 22:53
JEEP, e23, e93 lci
rmask rašė:
Nu toks elektros kondensatorius, kaupe energija ir reikemu monetu atiduoda aparaturai, kad sviesos sinkroniskai su subu nemirksetu :)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 23:18
edwis neberantu to pslp kur buvo projektukas toks, keite gamyklinius garsiakalbius i kokybiskesnius ir galingesnius, tai kaip arde galini sub box tai ziuriu ant garsiakalbio parasyta 4-8om lyg ir keturi laidukai iseina du is vienos du is kitos puses, tai ir galvojiu kaip ten reiktu paprastus 2 laidu pajungt kad viskas puikiai veiktu, o kas del kur paprastas koloneles dedas tai jie papildomus stipr pajungia ir tiek, kaip as pvz yra 12 gamykliniu garsiakalbiu, bet norisi svaraus grazaus boso, tai isidejau hertz es250 ten kur slidem det (porankis) is vidaus uzdara deze apie 20l, veliau gal HX250D desiu vietoi es, nes stipr 600rms monoblokas d klases tai vos jau nesudeginau to es :)
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... -long.html
http://www.gunsmoke.com/cars/540i/speakers/index.html
čia pora nuorodu kaip zmones dedasi, (yra ir daugiau pvz) man labiau patinka kaip sub viduj juda o ne bagazinei dezei bilda ir barska visos bliekos o salone garso nera :) nors touringe truputi kitaip
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 02:19
Londonas Barking
sanimda rašė:
Nieko ten sudetingo su tais keturiais kotaktais dinamike. Pats garsiakalbis turi dvi rites kurios siuo atveju yra 4ohm tai jei pajungsi lygegreciai gausi 2ohm, jei nuosekliai 8ohm. Tik nelabai suprantu kam ir kaip tu ten kita garsiakalbi nori jungti? Konkreciai i ta gamykline deze nera prasmes bandyti kita dinamika igrusti ir ji pajungti nuo orginalaus stiprintuvo. Nes pirmas dalykas kad tas orginalus stiprintuvas gerai groti negali o antra orginalioje dezeje gerai gros tik orginalus dinamikas. Kitiems garsiakalbiams reikia gaminti nauja deze atsizvelgiant i ju parametrus .
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 08:18
Xolen rašė:
KAm tas kondensatorius tokiai sitemai?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 10:11
Arunas B - maciau vienam pslp kaip keite visus garsiakalbius i kokybiskesnius ir paliko tapati stiprintuva, pats jau nebedarysiu to projekto uzteks ir hertz ant atskiro stipr. gale kur slides dedas :)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 11:59
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
jei kam reik
zmogus turi BMW E39 originalu suba i galine palange
vln
867225781
StandartinėParašytas: 27 Lap 2008, 19:19
JEEP, e23, e93 lci
Jai kam dar reikia turingo org. subo Kaisedoryse bmw srote turi bent 2 vienetus. 8682 69282
StandartinėParašytas: 27 Lap 2008, 20:02
E36 328 touring 95'
Xolen rašė:
Gal E36 touringui turi pasiulyti?
