Dabar yra 13 Kov 2026, 05:05
StandartinėParašytas: 23 Lap 2005, 23:34
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Bandžiau naudotis paieška, bet nieko neradau tinkamo. Pas mane salone neveikia šildymas. Pradžioje galvojau termostatas. Pasikeičiau. Nepadėjo. Nei truputėlio nepučia šilto oro... Dabar manau kad nusprogęs "klapanėlis" kuris yra prijungtas prie žarnos, per kurią paduoda aušinimo skystį į pečiuko radijatorių. Gal žinote, kokia į tą "klapanėlį" pasiduoda srovė su įtampa. Jei prie akumo prijungčiau, patestuoti, nesusviltu?
O gal kam yra atsitikę kažkas panašaus? Užveskite ant kelio, nebežinau ką daugiau daryti.
Ačiū
StandartinėParašytas: 23 Lap 2005, 23:52
sveikas, pas mane buvo panasi beda, pas mane nepute salto oro, pastoviai pusdavo karsta ora, visiskai nereaguodavo temperaturos rankenele ar tu salta atsuki ar karsta vistiek varo vien karsta, tai mano problema buvo tokiame kaip cia isireiskus voztuvelyje, ten yra elektro magnetas su tokia metaline plude kuris veikia nuo sildymo rankeneles pasukimo, jeigu pastatai salta tai ta plude uzdaro karsto antifryzo patekima i peciuka, tas voztuvas turi buti sandarus o nuo senatves susidevi gumos ir elekto magneta uzlieja antifryzas ir to pasekoje jis neveikia ir neklauso silumos reguliavimo rankenele tai gali buti kad tas voztuvelis uzstrigo tokioj padeti kad tau nepucia karsto oro :)
as jau rasiau sia tema ir kaip ja spresti ir panasiai ji tikrai yra forume tai jeigu paieskosi rasi :) galiu atsiusti ir nuotrauku kur randasi tas voztuvelis.
na zinoma cia mano versija, gal kiti ka kita pasiulys is savo patirties
sekmes
StandartinėParašytas: 24 Lap 2005, 00:06
:) na nereikia leistis is karto i tokius krastitunumus, ardyti vistiek ji reikes :) tai tuo paciu nepatingek jo isiplauti :) isdziovinti kontaktus su wd40 pasipurksti ir paziurek gal veiks :) man padejo ir veikia kolkas nesiskudnziu, zinoma velavimas yra pasukus rankenele is karto i salta ora pradeda pusti gal kokiu vienos minutes velavimu bet veikia :) domejausi kiek naujas tas dalykas kainuoja. 500lt :) abejoju ar kas pirks :) o is sroto tikimybe kad nusipirksi gera, ir kad jis tau nesuges po savaites neperdidziausia :) tad pabandyk taip kaip sakiau :)
jeigu reikes daugiau informacijos tai kreipkis padesiu kiek galesiu :)
StandartinėParašytas: 24 Lap 2005, 10:34
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Dekui uz informacija.
mtm., Jei gali tai pasiusk tas fotkes man i emaila. Bus labai dekui!!!
Paskutinį kartą redagavo Grill 30 Lap 2008, 00:13. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2005, 11:59
arba ausinimo sistema nenuorinta!
Arba voztuveliai neatsidaro!
Kai atsuki iki galo siluma i 2 ateinancius laidus turi buti po +12 v. viename - (kiek atsimenu ten yra trys ateinantys laidai)
Kai mazini siluma - mazeja srove paduodama i voztuvelius.
Pasiimk testeri ir paziurek ar ateina 12 v. i voztuvelius kai siluma padaryta ant Max ir pajungtas degimas.
Paziurek ar ateinanti ausinimo sistemos slanga karsta prie voztuveliu pasivazinejus.
Jei slanga karsta ir yra 12 v. tai tada voztuveliam ate ir reikia tvarkyt arba keist ir srote apie 60 - 100 lt. kainuoja.
Jei ateinanti prie voztuveliu ausinimo sistemos slanga salta nuorink ausinimo sistema!
StandartinėParašytas: 24 Lap 2005, 15:50
E36 318i (130ag)
E46 328ci (blue topaz)
Kleckas1978 rašė:
kur tie slangai visi?? ir tas voztuvelis ,nes man ta isila bet ir po kai kurio laiko jai tarkim isilusiam varikliui..ijingi salta paskui silta ora ,,tai jis lietai keiciasi..o sseip sildo ,bet ne taip kaip turi nes pas pazistama net neisilus auto ilgi galo ranka degina..
BMW RULEZZZ
StandartinėParašytas: 24 Lap 2005, 18:59
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
tas vostuvelis turetu buti atidarius kapota, po tokia plasmase prie valutuvu. Ja nuemus atsargiai rasi viena vostuviuka. Kiek ju yra tai as ir nelabai zinau...
StandartinėParašytas: 25 Lap 2005, 21:18
Vistik idomu butu suzinoti, daugiau bedu, del ko ta siluma buna ne visada nevisai siluma....
StandartinėParašytas: 27 Lap 2005, 01:58
pas mane buvo panasiai. tempereatura jau normali, bet pucia ledini ora salone. duodi apsuku, pagazuoji, ir pasijaucia trumpam siltas oras. bet trtumpam. ir dar vienu atveju kada silta pradedavo pusti tai vaziuojant trasoje daugiau nei 100 km/h.
na ir ka manot, kas galejo buti?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2005, 23:50
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
kaip matau, cia daukam su sildymu problemso... Pats viska isbandziau.Klapaneliai lygtais kabsi, itampa ateina, termostatas naujas, nuorinta sistema ir sssssss... Jauciu mesiu viska ir varysiu i servisa, nes nebezinau kas ten yra...
StandartinėParašytas: 13 Gru 2005, 19:47
Na ir kas buvo?
andriuxa rašė:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2005, 18:06
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Jis rašė:
Na ir kas buvo?
Tereikejo kilsteleti masina ir viskas graziai nusiorino. Dabar is sildo ir varikliukas nekaista ;)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2005, 19:31
o as girdejas kad bitese tik nuo 96 metu pucia silta ora i keleivi, o senesni tik i langus ir kojas.
