Dabar yra 13 Bal 2026, 10:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Lap 2007, 19:54
E39 520 M52 97
dabar snekat apie peciuko problemas ,,bet tikros problemos nematau??? :( ant lietu pucia salta ora ,ko labiau gaza spaudziu tuo geriau sildo,,nuorinti bandziua kelis sykius,,bet tas pats. :( beto dingsta antifrizas :idea: :idea: :idea: o variklio temp visada normalai :roll: jai kam yra buve tiksliai tokia problema,,ir kaip ja isprendet parasykit :wink: :wink: :wink:
o apie jusu snekas gaunasi kad reik keist viska :evil: :evil: :evil: tai viena syki ispreaskim ta problema ,,,spreskim darbais o ne eilerasciais :idea: :idea: :idea:
StandartinėParašytas: 20 Lap 2007, 20:01
E39 520 M52 97
kazkur buvo sneketa,kai variklis uzkaista apie 40c,,virsutine slange turi but silta ,,o apatine salta,,bet kai temp buvo per viduri ir vel patikrinau vistiek salta,man susidare tokia nuomone kad gali termostatas bluditi.o kur is kapsules salges eina i peciuka jos siltos buna,o viena slange kur iseina is peciuko i bloka ji salta buna ,pagazavus ji apsyla..
StandartinėParašytas: 20 Lap 2007, 21:55
Silale - Kaunas
525i [E34], [E39] ir [E34] 525 tds
gestautasster
tai gal tau problemos su pompa? :roll:
Mano pirmas auto - BMW
StandartinėParašytas: 20 Lap 2007, 22:29
o papildomas antifrizo siurbliukas pas tave veikia.....numeris 1?
17.png [ 16.42 KiB | Peržiūrėta 7783 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Lap 2007, 23:43
E39 520 M52 97
MAnciuz rašė:
tikrai ne pompa 100% :!:
StandartinėParašytas: 20 Lap 2007, 23:45
E39 520 M52 97
o del to siurbliuko tai nezinau ar jis veikia,gal kaip galima patikrinti neisemus?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2007, 17:20
e61 & er6n
rimvydasmac
man panasios bedos,sildymas neveikia,kai siaip mieste vazineju,bet uzmiestyje,kai ~90 km/h pavaziuoju,pradeda pusti silta ora. kame reikalas,niekaip nesusigaudau. kazkada buvo bajeris,kad stovin vietoje,atsukau visu pajegumu silta ora,tai pradejo variklio temperatura kilti,pakilo beveik iki max,o kai pradejau vaziuoti,is karto vel normaliai pradejo rodyti temperatura.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2007, 17:28
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
O gal tu laikai peciuka ant 4 padeties?As buvau susirupines irgi.Ant laisvu ijungus 4 padeti pusdavo vesu ora,gazuojant jis siltedavo.ant 1 ar 2 padeties viskas gerai.Pasiziurejau pas draugus-tas pats.Arba taip turi buti(didelis oro srautas speja atvesint,stovint ant laisvu),arba visu mano pazistamu bmw(iskaitant ir mano) xana :lol: .Bet jau nuo praeitos ziemos nuvaziavau 50000 ir dar niekas nenutiko,tai kaip ir nezinau tada...
StandartinėParašytas: 21 Lap 2007, 17:33
e61 & er6n
rimvydasmac
nu va tame ir esme,kad ant visu padeciu :) sita zinojau,kad ant 4 padeties ant laisvu pucia vesu ora. pas mane visomis padetimis tas pats saltas oras eina :) vasara gerai,nereikia kondiciopnieriaus naudot,bet ziema jau,salta,o su pirstinem vairuot nemoku :D
StandartinėParašytas: 21 Lap 2007, 20:44
E39 520 M52 97
pas manes tas pats ant visu padeciu tas pats ,,salta pucia
StandartinėParašytas: 21 Lap 2007, 21:55
e61 & er6n
rimvydasmac
Mantuanas rašė:
o kaip,kai vaziuoji greiciau,~90-100? silta pucia? as galvojau,galbut kokia sklende grybauja ir nuo greicio ja atidaro kazkaip :roll: bet vel sumazinu greiti saltas oras eit pradeda. nesuprantu :?:
StandartinėParašytas: 21 Lap 2007, 22:22
cia zenklas, kad bmw ne tormazams skirtas :) spausk gaza, bus shilta.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2007, 00:20
man tjp buvo kai radikas prakiuro ir oro prisigaudydavo tj paspausdavai daugiau apsuku tj pradedavo karsta pust jej letesnem tajp iki 3000 tj nlb sildavo ir ant letu man kaisdavo plius o kai pergazuodavau tj vel nukrisdavo temperatura
StandartinėParašytas: 22 Lap 2007, 17:09
e61 & er6n
rimvydasmac
nu bet radikas pas mane viskas tvarkoje,nebega niekas,niekur neleidzia jokio skyscio :?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2007, 18:11
E34 520 M50
Rimvydaz rašė:
vandens pompa primena, gal bisk isparneliai prasisisuka.
Bajavaja Mashyna Warov
