Dabar yra 23 Kov 2026, 08:17
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 1 pranešimas ]
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 00:11
E39 530d 2001-11
PARKBREMSE LÖSENAtleisti rankinį stabdį
RELEASE PARKINGBRAKE
BREMSFLÜSSIGKEIT PRÜFENPatikrinti stabdžių skysčio lygį
CHECK BRAKE FLUID
STOP! OELDRUCK MOTOR!Tepalo spaudimas variklyje
STOP! ENGINE OILPRESS
KÜHLWASSERTEMPERATURAušinimo skysčio temperatūra
COOLANT TEMPERATURE
KOFFERRAUM OFFENAtidaryta bagažinė
BOOTLID OPEN
TÜR OFFENAtidarytos durys
DOOR OPEN
BREMSLICHT PRÜFENPatikrinti stabdžių šviesas
CHECK BRAKE LIGHTS
ABBLENDLICHT PRÜFENPatikrinti artimas šviesas
CHECK LOWBEAM LIGHTS
VERIF. LAMPES CODES
RÜCKLICHT PRÜFENPatikrinti galines šviesas
CHECK TAIL LIGHTS
STANDLICHT PRÜFENPatikrinti gabaritines šviesas
CHECK PARK LIGHTS
NEBELLICHT VORNE PRÜFENPatikrinti priekines priešrūkines šviesas
CHECK FRONT FOGLAMP
VERIF. ANTIBROUL. АV
NEBELLICHT HINTEN PRÜFENPatikrinti galines priešrūkines šviesas
CHECK REAR FOGLAMP
KENNZEICHENLICHT PRÜFENPatikrinti valstybinių numerių apšvietimą
CHECK NUMPLATE LIGHT
VERIF. FEUX POSIT.
ANHAENGERLICHTPatikrinti priekabos apšvietimą
CHECK TRAILER LIGHTS
FERNLICHT PRÜFENPatikrinti tolimas šviesas
CHECK HIGHBEAM LIGHT
RÜCKFAHRLICHT PRÜFENPatikrinti atbulinės eigos šviesas
CHECK REVERSE LIGHTS
VERIF. FEUX RECUL.
GETRIEBENOTPROGRAMMAvarinis automatinės pavarų dėžės režimas
TRANS. FAILSAFE PROG
BREMSBELÄGE PRÜFENPatikrinti stabdžių kaladėles
CHECK BRAKE LININGS
VERIF. GARN. DEFREINS.
WASCHWASSER FÜLLENPripilti vandens į langų apiplovimo bakelį
WASHER FLUID LOW
VERIF. NIV. LIQ. LAVAGE
ÖLSTAND MOTOR PRÜFENPatikrinti tepalo lygį variklyje
CHECK ENGINE OIL LEV
FUNKSCHLÜSSEL BATTERIEPakeisti užvedimo raktelio elementą
IGNITION KEY BATTERY
PILE CLE. TELEC. HS
KÜHLWASSERSTAND PRÜFENPatikrinti aušinimo skysčio lygį
CHECK COOLANT LEVEL
VERIF. LIQ. REFROID.
LICHT AN?Įjungtos šviesos?
LIGHTS ON?
LENKUNGSOELPatikrinti vairo stiprintuvo skysčio lygį
CHECK STEERING FLUID LEV
EDC INAKTIVAmortizatorių elektroninė standumo reguliavimo sistema neaktyvi
EDC INACTIVE
Pagal opcijas:
REIFENPANNE - Padangos defektas, nedelsiant sumažinkite greitį ir sustokite nedarydami staigių judesių vairu ir ratais
TYRE DEFECT
EDC INACTIVE
NIVEAUREGEL. INAKTIVNeveikia oro amortizatorių reguliavimas
SELFLEVEL SUSP. INACT
EINSPRITZANLAGEPatikrinkite įpurškimo sistemą pas BMW dilerį!
FUEL INJECT. SYS.
LIMIT - Viršijote jūsų nustatytą borto kompiuteryje greičio limitą
SPEED LIMIT
VORGLÜHEN - Nebandykite užvesti variklio, kol neužges šis užrašas (vyksta pakaitinimas)
PRE-HEATING
GURT ANLEGEN - Prisisekite saugos diržus
FASTEN SEAT BELTS
MOTORNOTPROGRAMM - Avarinis variklio programos režimas, kreipkitės į BMW dilerį!
ENGINE FAILSAFE PROG
REIFENDRUCK SET - Nustatykite reikiamą oro slėgį padangose
SET TYRE PRESSURE
REIFENDRUCK PRÜFEN - Patikrinkite oro slėgį padangose, reikalui esant pripūskite padangas
CHECK TYRE PRESSURE
REIFENKONTR. INAKTIV - Klaida padangų slėgio kontrolės sistemoje, sistema neaktyvi
TYRE CONTROL INACTIVE
A-TEMPERATUR -5.0 CLauko temperatūra
OUTSIDE TEMPERATURE -5.0 C
- Palikote raktą uždegimo spynelėje
KEY IN IGNITION LOCK
Paskutinį kartą redagavo Kazbekas 18 Vas 2008, 10:32. Iš viso redaguota 7 kartus.
