Dabar yra 15 Sau 2026, 18:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 78 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 14:47
Klubo Prezidiumo Narys
BMW 530 F10
Nutiko toks negeras dalykas. Vakar nuvažiavau iki Ignalinos ir atgal. Grįžęs Vilniui sustojau ir pradėjo mirksėti tepalo lempa. Mirksėjimas toks greitas ir nevienodas (1 pav.)
Važiuojant nemirksi. Kai tik vėl ant sankryžos sustojau, pradėjo daug mirksėti ir užsidegė "Stop! Engine Oilpress". (2 pav.)
Patikrinau tepalo lygį - tarp vidutinio ir max.(viskas gerai)
Tiesa, tepalus jau greitai reikėtų keisti.
Užgesini variklį, iš naujo užvedi - normalei.
Tik sušyla, sustoji ant sankryžos - vėl tas pats.
Auto: E38, 2000.12, 730D
Gal kas žino kas vyksta?
[/img]
Failo aprašymas: Pav Nr.2
Resize of DSC00494.JPG [ 43.96 KiB | Peržiūrėta 24476 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Pav Nr.1
Resize of DSC00493.JPG [ 25.64 KiB | Peržiūrėta 24457 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 17:25
Tepala su tepalo filtru pasikeisk ir turetu buti viskas ok.(Rekomenduoju bent jau filtra deti orginala)o del lemputes tai arba tepalo filtras nepraleidzia slegio ant laisvu aps.arba pats tepalas perskystas,bet gali buti ir blogiau (variklio remontas)
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
Paskutinį kartą redagavo Tautietis 20 Rgp 2007, 17:32. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 17:28
BMW 530 F10
Tautietis rašė:
Planavau į Krasta važiuoti dėl kitos problemos.
Kaip manai, ar dar galiu taip važinėti savaitę?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 17:39
Net nezinau ka ir patarti,ziurint kiek planuoji pravaziuoti per ta savaite jeigu nedaug (pvz.iki 300 km) tai gali vaziuoti tik ziurek ,kad pastoviai neuzsidegtu slegio lempute,bet kuo greiciau pasikeisi tepalus tuo bus geriau.I tolimesne kelione vaziuoti nerekomenduoju.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 19:03
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Kėdainiai
visos Ex
tikrai nerizikuociau taip vazineti, zinant remonto kainas. Gali buti kad tepalo pompa slegio nesudaro.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 19:05
BMW 530 F10
O nuo ko taip gali būti? Ir kas gali atsitikti važiuojant?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 21:14
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Kėdainiai
visos Ex
jeigu vaizdziai tai tas pats, jei tau sirdis kraujo nevarinetu. Priezasti manau sunku pasakyti, bet kuo greiciau aiskinkis del ko tai vyksta.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 21:50
E32 750
optimistinis variantas butu kad tepalo slegio daviklis grybauja, siek tiek maziau optimistinis (bet tai dar pats blogiausias dalykas, su salyga kad ilgai taip nevazinejai) butu uzsikises ar subliuskes tepalo filtras ar pan.
pesimistinis variantas - variklio gedimas - tepalo siurblys, isdeklas (-ai), turbinos gedimas ir pan.
kas gali atsitikt? pagal pesimistini scenariju, variklis uzkals.
siaip nevazinek taip, kad netycia blogai nesibaigtu. tempk i servisa, keisk pradziai filtra (ziurek atidziai i sena), jei viskas ok tai ok, jei ne matuok tepalo spaudima, jei ok tai keisk tepalo slegio davikli, jei ne.... :(
parasyk kaip baigesi.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2007, 10:26
BMW 530 F10
Idomus dalykas.
Šiaip visada važinėju su kondicionierium.
Vakar pabandžiau pavažinėti išjungęs ir jokių problemų.
Visiskai nesuprantu kas dedasi..
Važinėjant išjungus kondiškę, nei mirksi tos lemputės, nei oil press nedega.
Kaip tai susiję? Ar čia gal tiesiog sutapimas... ?
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2007, 17:14
Be kondiskes keliais simtais aps.padideja apsukos ir automatiskai sukelia didesni slegi sistemoje nes variklis neturi apkrovimo ant laisvu asp.del to ir nedga tepalo lempute.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2007, 17:53
BMW 530 F10
Tai problema visvien gali buti slegyje, ane?
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2007, 18:00
Taip,pirmoj eilej pasikeisk tepala su tepalo filtru,o tada bus matyti.dar klausimas -kai saltas variklis turetu buti viskas tvarkoje,cia tik kai karstas variklis uzsidegineja lemp.tepalo ar ne ?
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2007, 19:43
BMW 530 F10
Jo. Butent.
Kai šaltas variklis, galiu stovėti ir su kondiške ir nieko.
Kai sušyla, viskas. Pradeda mirksėti, jei kondiškę ilgiau palaikai įjungęs.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2007, 19:58
Kai keisi tepala, pilk 5W30, gali castrol (rekomenduoju) ir turetu buti viskas ok.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2007, 21:23
E32 750
tikrai ne del tepalo tirstumo taip pas ji vyksta.
