Dabar yra 19 Kov 2026, 12:13
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 01:00
Zodziu vaziavau ir atrode wisaks nrm . prie sankryzos stabdziau ir uzgeso ir variklis . taip daugiau ir neuzvedziau. kazkaip keistai pasikeite garsas kai suka starteris. sakyciau nepaduoda benzo bet tas garsas pasikeites wisai neduoda ramybes. nera duju . is tikruju bijau kad nebutu trukus grandine . kokios pasekmes kai truksta grandine? ar baisiai daug taisymas kainuot gali? nuo ko pradeti ieskot gedimo? automobilis E36 1.8i 93.07.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 01:26
dar vienas jlausimelis prie to pacio o kaip patikrint ta grandine? daug ten ardymo baisiai?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 09:12
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
Edgaras rašė:
kad, pas tave turėtų būti dirželis dar ko gero.. nebepamenu, nuo kurių ten metų keitėsi M40 variklis..
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 13:14
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
Panasiai man buvo tai kaltas kuro siurblys buvo,paeme ir ne is sio nei to nustojo veikt
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 14:56
NerkaBMW rašė:
ar gali buti siurbliukas kuro blogas? jis davus degima suzirzia, girdisi jo darbas tik nuemus sedyne.
klausiu todel, kad pas mane nesiveda visai dabar, ieskau slieku...
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 16:51
Rietavas
E46 320d '04
Issuk zvake ir matysi. jei sausa nepaduoda kuro. Jei slapia nera kibirksties. Tada galesi pradet ieskot kame bedos.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 17:14
nepaduoda kuro... nes anksciau kai vesdavaus smirdedavo kuru, dabar nieko... tai va tik klausimas kodel nepaduoda...
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 17:24
ir blogas siurbliukas gali veikti ir padavineti kura, bet turi buti pakankamas slegis normaliam varyklio darbui...
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 22:46
na siurbliukas pas mane dirba bent prikisus ausi taj girdisi...o zvake taj bandziau snd issukti ir niekaip ten ji nei is wietos...db blemba del zakes reikes waryt i servisa kad issuktu..nu krc gruzas is tikruju...man tik keista kodel wedant tas garsas pasikeite? gali but kad del to kad kuro nera ar kazkas pan? o gal kox cilindras nustojo weikti? bet taj wistiek turetu uzsiwest jei cilindras nedirbtu? na kaip nors ta zwake issuxiu ir bandysiu ieskot dar pats problemos...pranesiu kaip sekas..
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 01:03
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Edgaras rašė:
Paprastai patikrint,ar tarska ant salto,kai uzvedi?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 11:11
kartoju dar karta, jei siurbliukas zyzia(veikia), tai dar nereiskia kad jis normaliai veikia. jis nepakankamai benzo tau pompuoja ir del to tikrai gali neuzsivesti varyklis... nepatyngek nuimti siurbliuko(nera ten taip sunku) ir nuvezk mesitram tegul patikrina, jei geras - viena beda atkris :wink:
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 12:16
paimk rakta (atrodo 24) ir prasuk varikli ranka uz apatinio skyvo, o virsuj per tepalo uzpilimo dangteli paziek ar sukasi velenelis, jei nesisuka - trukusi grandine (jei pas tave jau grandine), jei sukasi - ieskok bedu kitur.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 15:22
Edgaras rašė:
kai man kuro nepaduoda, tai kazkaip lengviau starteris sukasi... pasikeicia garas. bet kokiu papildomu barskejimu ar pan, nepastebejau.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 15:28
Andzejkaa rašė:
sausa vesti? tada tikrai nebepumpuos nieko jis :)
varikliukas gi ten, tai dirba, arba ne. kai i gala eina, tai daug garsiau dirbt pradeda... jei siurbliukas dirba, tai tolimesnej grandines daly turetu buti uzsikimse, ar pan... cia visa masina reikia vesti tikrint. patikrins ar veikia siurbliukas, jei veikia, tikrins, ar iki paskutinio tasko ateina kuras ir t.t.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2007, 23:34
as kuro padavima buciau jau pasitikrines tik kad beda kad zwakes niekaip issukt neina...nezinia ten uzdziuwe ar kas...ryt atlex pas mane jau meistrelis taj su juo ziuresim...pradesim nuo zakes issukimo ir tikrinimo ten ar paduoda benza ir ar yra kibirkstis.. o po to wiska is eiles...gal kaip nors pawyx ta beda atkasti..
