Dabar yra 18 Kov 2026, 15:04
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 01:02
Tai va atsitiko beda su peciuku,per paieska ieskojau bet tokio varianto kaip pas mane neradau..
Beda tame vaziuojant nustojo peciukas pust karsta ora pradejo vien tik salta, bet buna tokiu momentu kad kartais pradeda pust silta bet tik truputi silta poto vel nustoja ir pucia tik salta va taip ir durniuoja,,, gal kam nors taip yra buve,ar kas nors zinot kame cia beda...
ir turejo taip atsitikt viduri ziemos... :lol:
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 01:33
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
pagrindines bedos- termostatas, nenuorinta sistema, magnetiniai voztuvai po kapotu, bet cia greiciausiai termostatas
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 01:38
nu as nelabai suprantu bet termostatas galetu buti blogas nors ir variklis syla puikiaj viskas kaip anksciau...
o ir ta pati sistema galejo kazkaip uzsiorint kai as nieko nedariau...?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 01:39
Pagegiai
o tai kaip tau su temperatura? normaliai rodo?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 01:40
visalaik rodykle per vidury kai ir anksciau...
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 01:42
Pagegiai
pamegink nuorint sistema, o gal dar ausinimo skyscio trukumas yra
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 01:44
o del ausinimo skyscio tai nzn reik nueit paziuret :)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 11:37
E34 520i M50 94
Man buvo tas pats. Keisk termostata vienareiksmiskai. Pirkau vokiska Behr (ar kazkaip panasiai vadinasi) tanagroje. 70 Lt. Nors gali ir pigiau- italiski, berods, po 40 Lt. Pakeitem, antifirizo dapylem, nuorinom- viskas veikia. :D
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 12:55
Jo pirmiausiai pasiziurek ar skyscio netruksta. Jeigu butu termostatas tai tada variklis nekaistu ir temperatura nepakiltu iki vidurio. Jeigu pagavo oro reiskia kazkur sistemoja turi skyle, bet tada ir skystis turetu dinginet, dar gali but kad pats peciukas uzsikimso ir pro ji nesirkuliuoja ausinimo skystisna bet tada kaistu variklis :roll:
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 13:42
Pagegiai
del uzsikisusio peciuko variklis nekaistu
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 13:53
nu va siandien paziurejau skyscio tai tik ant dugno xD patarkit kiek ten dapilt reik nes pazystamas sake tai geriausia pilt tik truputi virs min, o kaip jus manot?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 15:37
E34 520 M50
esant saltam varikliui (tuo paciu antifreezui)neturi virsyti ribos uzbreztos ant bakelio.
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 19:13
aj va dar vienas klausimas jej pas mane buvo supiltas tasolas o as db supilsiu antifryza ar atvirksciaj nieko neatsitiks galima taip sumaisyt? nes nzn kas buso pripilta...
StandartinėParašytas: 20 Vas 2007, 09:21
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Cippis rašė:
aj va dar vienas klausimas jej pas mane buwo supiltas tasolas o as db supilsiu antifryza ar atvirksciaj nieko neatsitiks galima taip sumaisyt? nes nzn kas buso pripilta...
tosolas - rusu prekibynis zhneklas.
Antfirizas - bendrinis pavadinimas nezuhshalanchio skychio.
gamintoju pavadinimai: tosol, Autochemija, basf, castrol, agip ir t.t.
Gena
