Dabar yra 14 Kov 2026, 01:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 180 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Kov 2005, 10:19
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
labai madinga dabar dėti visokius Cruise Control, tai nenoriu atsilikti nuo mados ir aš :) o jei rimtai, tai pagalvojau, kad nemažai laiko tenka praleisti ilgokose kelionėse, tai gal visai gerai būtų tas dalykas :)
tai gal kas dėjot Cruise Control į E36 M50B20 sedaną? kokių modulių ir detalių reikia? o gal ten jau viskas paruošta tik montuoji valdymo bloką, kokį ten laikiklį ir čikis? ir beje, kiek maždaug tas kit'as kainuoja tarkim iš šroto?
P.S. tarkim elektriniams langams pravodkė jau yra pas mane
StandartinėParašytas: 08 Kov 2005, 10:32
pasizhiurek chia gal pades suprasti kas kaip ir ko reikia ;)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2005, 10:34
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Man visas kitas kainavo apie 650 Lt... yra tarp nuoradu (bent turetu buti) kaip mes su Pablo dejom i E34 ta dalyka... shrotas naujesnis eina apie 600 Lt. (jei zhino ka parduoda), galima ir pigiau rast nupirkti, jei nezhino ka parduoda, tipo kiek ta sidabrine dezhute su melinu kishtuku... senesni apie 250-300 tik E36 ir E34 nuo 1992 netinka, bandzhiau... pas mane nuo E36 stovi... ten troselis ilgesnis ir varikliuko tvirtinimas kitoks...
Gena
StandartinėParašytas: 08 Kov 2005, 10:48
marius_darbe
Gena rašė:
nuo E36 iki 92 netinka? o pas mane 1991.05 tai gal tiks? :) nes aprašyme radau, kad nuo 91.09 kaitėsi..
StandartinėParašytas: 08 Kov 2005, 10:53
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
gali laidu nebuti... vairuotojo puseje prie priekines faros turi buti 5 litu dydzhio apvalus kishtukas, jei jis yra, laidai yra... jei ne tai dar ir laidus reikes tampytis... kaip laidus tampytis machiau aladino ftp bet ten E32 ir E34 pdf failas...
mums uzhtruk du vakareliai vienas 3 val. kitas 2 val. sunkiausiai buvo surasti sankabos daviklio kishtuka...
Gena
Paskutinį kartą redagavo Genadijus (Gena) 08 Kov 2005, 10:55. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2005, 10:55
marius_darbe
Gena rašė:
o kokia kištuko spalva turėtų būt? reiks pažiūrėti, nes nuoširdžiai tikiu, kad bus laidai ;) nes ten visa krūva tų laisvų kištukų mačiau
StandartinėParašytas: 08 Kov 2005, 10:57
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
juoda... pas mane ji buvo privinuota prie pat laidu kushio, kurie eina i priekine lempa...
Gena
StandartinėParašytas: 08 Kov 2005, 13:19
marius_darbe
na ta fiškė atrodo yra, tokia apvali juoda, su 8 lizdais-7 ratu ir vienas viduryje..
tai o pats modulis kaip supratau man senesnis reikalingas bus?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2005, 13:33
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
ETk'oje pasitikrink... bet turetu buti naujiesnis su Nr. 387 625 ant galo...
Gena
StandartinėParašytas: 08 Kov 2005, 13:47
marius_darbe
Gena rašė:
na ETK'a rodo regis tą patį, nors ir dar vieną piešinį meta "for vechicles with M-Gearbox"..
tai tadum nepigus dalykas bus tas Cruise control.. :cry:
StandartinėParašytas: 21 Kov 2005, 13:25
Noreciau ir as,bet kazin kas galetu apsiimti viska sudeti.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2005, 13:28
marius_darbe
na jei pas tave fiškės yra, tai kaip siprantu tai nėra sudėtingas daiktas. šiaip nuoroda yra tokiu atveju ką daryt ir kaip dėt, jei fiškės yra visos ;)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2005, 17:42
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Nebutinai sekmingai sudeti, jei yra visos fishkes, svarbu dar ir tai, kad butu visos reikiamos detales... man ish primo vakaro nepasiseke, nes truko sankabos daviklio... :) ir sunkiai ejosi surasti sankabos kishtuka, o jis padla toks mazhas paliginus su kitais kishtukais...
Gena
StandartinėParašytas: 27 Sau 2006, 16:25
Susidejau kaip ir viska i E36 325 ir iskilo klausimeliu. Kaip juo naudotis? Svirtele i virsu ir zemyn kiek suprantu isjungia, i prieki - greiteja, atgal - leteja. Svirteles paspaudimas - ijungia. O kokie dar navarotai yra? Kas turi darytis nuspaudus stabdi ar sankaba? Ar yra greicio atminties funkcija, tipo vaziuoji, trumpam atjungi autopilota, numeti greiti ir ka jungti, kad paskui vel atstatytu greiti?
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 27 Sau 2006, 16:33
ir dar pamirsau pasidalinti savo patirtim. Kainavo man viskas apie 350 litu. Varikliukas nuo 520 88m, rankenele nuo Z3 97m, valdymo blokas nuo Z3 97 m - ir visa tai 150 lt. Paskui dar uzsisakyti reikejo trosa, sankabos jungikli, varikliuko tvirtinimo kronsteina, troso tvirtinimo geleziuku ir plastmasiuku keleta - visa tai kainavo dar apie 200 litu. Reikejo perdaryti valdymo rankeneles fiske, bet kadangi turejau jau is anksciau kita rankenele (nuo 325 TDS), ant kurios buvo tinkama fiske, bet netinkami laidai (tik du), tai isardziau fiske ir sujungiau laidus pagal schema. Zodziu dabar eisiu bandyti,ziuresim kas gavosi.
p.s. visas dalis rinkau pagal http://www.realoem.com , t.y. pagal kodus is to katalogo.
ir dar p.s. jei labai pasisektu uztikti toki pati ardoma modeli, visa autopilota galima susikomplektuoti uz 100-150 lt (pvz tanku zavode uz autopiloto komplekta praso 150 lt, bet siuomomentu neturejo nei vieno)
Paskutinį kartą redagavo Rytisss 27 Sau 2006, 16:35. Iš viso redaguota 1 kartą.
