Dabar yra 14 Kov 2026, 02:15
StandartinėParašytas: 09 Spa 2006, 12:51
E36 coupe M52B20
Kaip žinia, atidarius dureles, durelių stiklas truputį nusileidžia. Pas mane, kai atidarai dureles, tai nusileidžia abiejų durelių stiklai, net kai bagažinę atidarai, jie nusileidžia. Ar taip turi būt, nes mačiau coupe, kad nusileidžia tik tų durelių stiklas, kurias atidarai.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2006, 12:52
nu pas mane tai bagazines dangty darinek kiek nori...stiklams vienodai sviecia :lol: o siaip tik langas pasileidzia tik tu duru kurias atidarai
StandartinėParašytas: 09 Spa 2006, 13:18
X5 xDrive30d '09
fructazz
Tom5 rašė:
Pas mane taip pat.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2006, 13:28
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
gintarinis rašė:
spėju, kad burtai su signalizacija padaryti kažkokie. negali taip būti :)
o gal kapotą atidarius irgi tas pats?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2006, 13:37
Pas mane irgi tik atidarius dureles nusileidzia tu dureliu stiklas, kurias atidarau, buvo matyt kazkokiu problemu, ne uzisparindavo ir imdavo darinetis stiklai atidarius jau duris... gal pas tave irgi kas pridirbta su elektronika
StandartinėParašytas: 09 Spa 2006, 14:39
E36 coupe M52B20
na, kapotą atidarius, dar nesidarinėja :D
dėl signalkės nežinau. kai pirkau auto, signalkė buvo išimta (bent jau taip sakė tie meistrai, kurie naują idėjo), tai vistiek taip pat buvo.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2006, 15:45
E30 318is,e3032x?
greiciausiai bus signalizacija nes bus sujungti davikliai viena grandine todel atidarius duris ar bagazine langai nusileidzia
E30 318is sedanas:)
E30 32x under construction
StandartinėParašytas: 09 Spa 2006, 17:51
Duru stiklas turi nusileisti tik jei atidarai duris. Bagazine cia isvis ne prie ko. Kontaktai, kurie suveikia yra duryse tame mechanizme, kuris rakina durys.
Turbu kad pas tave kazkaip prichimicina valdymo bloke.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2006, 21:40
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
taip bus signwlkes problemos (neisryso durys) ir del to kompas gauna impulsa kasd atidarytos 2 dureles, BET IMANOMA PASALINTI :roll:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 15:20
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Jaroslav rašė:
Viskas imanoma pasalinti.
Pas ji kaip, cia visi mini, laidai yra sujungti i viena kruva. Tai galejo padaryti tik dedami signa. Bandyk nuimiti saugikliu deze, ten dazniausiai pastato pagrindini signalizacijos bloka. Ir surasnk kur susukti vienodo storio 3 laidukai. Ten bus greiciausiai duru ir pagazines davikliu laidai. Reiketu deti kazkokius tiristorius, kad siganlu nesujungtu i bendra grandine.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 20:21
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
Grill rašė:
Jaroslav rašė:
Ne ne saugikliu bloka reikia listi [-X ,po bardaciolu i CM moduli
StandartinėParašytas: 11 Spa 2006, 07:53
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Man irgi ta pati problema buvo - paskambinau Jarkai, atsigeriau alaus, kol sprende problema, atsibasliavau ir pamirsau problema :twisted:
Siulau ir jums ta pati padaryti :-)
Tegu po laidus kapstosi tas kas tame reikale verda, o pasikapstyti sioje situacijoje gali tekti nemazai...
StandartinėParašytas: 11 Spa 2006, 08:33
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Jaroslav rašė:
Nesiginciju. :)
Pas mane po vairuotojo plasmasem, toje vietoje kur iseina laidai is dureliu, Alte prigamino... Netaip imete tiristoriu, tai neimanoma atrakinti is vidaus visu dureliu ir su raktu nesuveikia centrinis.
Prisamdo pigios darbo liaudies, o tie kai padaro belia veikia... :evil:
StandartinėParašytas: 11 Spa 2006, 17:56
E36 coupe M52B20
pas mane taip pat su raktu rakinant centrinis nesuveikia.
gal žinot kaune kokį gudrutį, kuris visas šitas mano problemas galėtų išspręst?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2006, 18:00
Kaunas-Vilnius
Dainius 868638007. Tikrai sutvarkys.
