Dabar yra 29 Geg 2024, 10:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 00:36
Manau yra forume suprantančių apie audio aparatūrą, todėl tikiuosi sulaukti šiokios tokios konsultacijos:)
Į Bmw E34 prie originalios Hi-Fi aparatūros (6 garsiakalbiai) ir JVC-KD R801 noriu prijungti stiprintuvą ir žemo dažnio garsiakalbį dėžėje sedano bagažinėje. Reikia ekonominio varianto, naudotas iki 500 pinigų.
Siekiamas efektas - daugiau mažiau kokybiškas švarus garsas papildytas žemu dažniu ( ne lauke girdimas bumsėjimas).
Kokius produktus ar derinuką patartumėt? Gal kas ką bandėte. Dar kartą atkreipiu dėmesį į tai, kad dėžė bus montuojama uždaroje bagažinėje.
Dėkui už patarimus.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 13:26
E39 525d
Nezinau kaip E34, bet i E46 isimeciau ta zemu dazniu garsiakalbi sumontuota "backos" formos dezeje. Nzn kiek ten tos galios pas ji, bet vidui sedint nesijaucia jo viso skleidziamo garso, ta prasme labai gera izoliacija tarp salono ir bagazines. Kaip tu sakai kad grotu, bet nesigirdetu lauke, tai taip ir bus, nes bmw izoliacija labai gera, tik reiktu sugalvot sprendima del salono ir bagazines, kad daugiau praleistu garso. Bet taip ir neprisiruosiu ekspermentuot.
Uz 500lt stenkis issirinkt kuo galingesni suba, o jau paskui ziurek uz likusius koks iseina stiprintuvas, nebeuzteks pinigu stiprintuvui, ziurek tada pigesni suba, o jau paskui tiakyk stiprintuva :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 12:14
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
backos formos deze yra niekam tikus subo apiforminimui, sedane reikia zemadazni sukti i salona, kad grotu i salona pro slidziu anga, arba montuoti i palange su deze is apacios, dar vienas geras variantas yra bandpas deze(kai subas yra viduje dezes ir groja pro anga ir visas garsas is dezes sklinda i salona) su sita deze lauke subo nesigirdi visai, uz 500 pinugu nerasi gero subo ir gero stiprintuvo kuris kaip sakai grotu, na gausis variantas toks kaip ir pas visus.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 12:38
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
prie to pacio noriu paklausti, gal kas daretes E39 ir turite brezinius dezes nukreiptos i salona per slidziu skyle, zinoma pritaikyta konkreciam "bliudui: :)
Kazkas panasaus i sita:
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 13:24
Utena -Vilnius
BMW E60
As parduodu sita http://www.autogidas.lt/skelbimai/-kita-cadence-fxw-12-250-4-15425415.html
Pagal kaina liuks groja. Stiprintuvo reikia kazkur 300 rms prie 4 ohm.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 13:39
E39 tds
Linius, cia nera konkreciai 5er, bet paciam issimatavus bagazine pasigaminti galima. Reikia atsizvelgti i boso gamintojo rekomenduojama dezes turi. O dezes ismatavimus galima pasiskaiciuoti sio puslapio beveik pacioj apacioje:
http://www.the12volt.com/caraudio/boxcalcs.asp
Kiek BMW sunaudoja kuro? Kiek įpili, tiek ir sunaudoja.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 15:48
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Action rašė:
na matai as tame dalyke praktikos neturiu, tai nemanau, kad teisingai nuskaiciuosiu :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 16:56
E39 tds
Linius rašė:
Supratau. Gal kas tada turės brežinį su išmatavimais. Bet reikalas tame, kad visviena kiekvienas žemadažnis turi savas charakteristikas ir kad iš jo išgauti maksimalią naudą reikėtų pagal garsiakalbį skaičiuoti tūrį. Aš kai gaminau sau seniau dėžę su jbl bosu, tai instrukcijoj buvo trys dėžių tipai su skirtingais tūriais priklausomai nuo tipo (ar žzdara, ar su faziku, ar bandpass).
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 17:10
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Supratau, tada reikia pirma issirinkti garsiakalbi, reikes pasiziureti kazka is Alpine.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 22:20
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
LINIUS, turiu bandpas dezes brezinuka, alpina swr1222r subui jis groja pro 10cm diametro vamzdi ir jis turi buti per palange iskistas i salona, tai gaunasi skyle centre palanges, groja sitas subas sitokioje dezeja labai galingai o lauke nesigirdi subo ir nebarska bagazines skardos ir numerei nes wisas slegis iseina i salona
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 23:36
E39 525d
kudikis rašė:
Matai kai viskas gavosi uz 200lt tai tikrai esu patenkintas :) Matia problema E46'am pas mane enra slidziu angos:( Gal kada ateityje bus mastoma apie ta bosa su anga i salona, bet pakolkas reikia sugrot sita :D
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 23:58
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kudikis rašė:
matai, pas mane galine elektrine uzuolaidele yra, tai nelabai i palange iseitu pajungti, gal dar kokiu variantu yra? :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 00:15
Utena -Vilnius
BMW E60
As kaiptik galvoju apie toki varianta, tik pas mane bus bandpass su 2 subais ir bus iskista i slidziu anga fazikas, tik man kai deze didesne bus tai jauciu kad reiks det per salona (atlenkus sedynes) nes per bagazine jauciu kad nepareis ikist jos.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 11:33
E39 tds
Linius rašė:
Tuomet tau turbūt lieka panaudoti tik slidžių angą, per kuria i salona pūstų fazikas. Ar tiesiog kaip kiti daro uždara dėžę su garsiakalbiu nukreiptu į saloną per slidžių skylę. Bet pirma garsiakalbį įsigyk ir tada jau galėsi rimtai planuoti.
Pas mane sedane yra atlenkiamos galines sedynes, todel nėra labai gera garso izoliacija tarp salono ir bagažinės. Bagažinėj turiu jbl žemadažnį (dėžė su faziku ir pučia tiesiog į bagažine) ir man to pilnai užtenka.
Planuoju per žiemą nulipdyti bosui dėžę iš stiklo pluošto erdvėje virš akumuliatoriaus, nes noriu daugiau vietos bagažinėj. Ar tas reikalas bus nepavykes ar pavykes parašysiu į foruma.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 19:36
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
Linius rašė:
bandpaso deze daryk ir i salona reikes tik vamzduka pro palange viskas puikiai gaunasiir su elektrine uzuolaida nes pts juk paskaiciuotum vieta ties kure tau reikai kad islystu fazikas i salona, as kai dariausi sau dezetai skaiciavau kad kuo taupiau dee padaryti, kad fazikas iseitu tiesei per centra palanges ir kad deze padarius galimetu ja ikisti i bagazine pro atidaryti bagaznika o ne kazka isradineti kad kai padarai desze nezinai kaip ikisti ja i vidu
