Dabar yra 20 Vas 2026, 17:49
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 20:18
Pagaminimo metai: 1986
Variklis:2,4
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas: taigi, neuzsiveda mano dyzelis, bet labai keistai tai daros. is kart sakau kaitinimo zvakes pakeistos i naujas, kuro siurblis dirba kai tempi ant buksiro dumai eina is dusliarkos.
O yra taip, atvaziuoji, uzgesini, po 5min bandai uzvest ir nesiveda ant karsto, pastovi, atsala kazkiek tada uzsiveda, tada ant salto ir taip pat, zvakes pakaitini ir bandai, bet nieko, tada pradedam ant buksiro, apie 5km tempi ir nesiveda, bet dumai eina. Po tempimo pastovi, po keliu bandymu uzvest - uzsiveda.
Mano samprotavimai: gal tai susija su elektrine dalimi? gal kokia rele nelabai veikia? O gal tas el voztuvas, kur po kuro siurbliu yra, eatsidaro ar neuzsidaro?
Nzn, kazka patarkyt.
Paskutinį kartą redagavo Maksiuk 18 Geg 2009, 00:30. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 23:59
E32 730i (m30b34) juodulys
cia greiciau bus beda tame kad siurblys nepatraukia kuro nes kiaura sistema,gali but suplysus pompa virs kuro filtro. pasiziurek ar slangutej nuo kurofiltro iki siurblio atsiranda oro ar ne jai atsiranda gedimas rankinej pompoj
E32
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 17:30
GAZonas rašė:
Del kiauros rankinies pompos tai nelabai, nes pas mane jos ner, t.y. buvo bet pries kazkoki tai laika pradejo liaisti ora, tada as ja ismeciau, padaryta be tos pompos yra. Nes kiek ten ja ziurejau tai ja negalima isardyt ir nelabai pakeisi ten ko. Daba tiesiog filtras ir viskas. O Kuras normalei patenka i siurbli, tikrinau, siurblis traukia is bako....
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 13:22
tai tadaatlaisvink vamzdukus ant forsunkiu irpaprasyk kad kasvisui pasuktu starteri o tu pazek ar spjaudo salerkaar ne,jai ne tai bedos su siurbliu, jai taip tai bedos su degimu
E32
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 23:34
GAZonas rašė:
Kaip ir sakiau su surbliu ok, nes salerka varo kaip reik kai atsuki virs forsunkiu vamzduka..
Ieskosim toliau priezasties..... Ziuresim degima
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009, 10:51
jai saltas visada kuriasi tada bus degimas.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009, 21:16
gedass666 rašė:
Saltas irgi nesikuria, tik patampus kazkiek tada pagauna
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 17:58
siurbliukas bake gyvas? toks vaizdas kad jis arba vapse negyvas arba spaudimo nesukelia. nuimk slangute einancia nuo kuro filtro i pagrindini siurbli ir tada ijung degima, turetu pasirodyti dyzelio fontanas toje vietoje, jai jo nera reiskia tikrai bus siurbliukas bake kaltas arba kaskur sistemoj uzsikimse slangutes. dazna beda 2.4td motorui
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 09:39
na matai E28 siurblio bake kaip E34 neturi
E32
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 09:19
hmmm... na E34 bako neteko ardyt tai gal ir nusisnekejau #-o bet jai siurbliuko bake nera tai turetu kaskur vostuvelis stovet kad kuras is sistemos nesubegtu argal i kuro baka. gal jis kaltas? cia pamastymai su ta salyga kad varikliui viskas gerai.....
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 10:47
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Paprasta mintis:
Nesandari kuro sistema. Šaltam tarpas užsispaudžia, šiltam jis atsileidžia ir gauna daug oro. Pradėčiau nuo to žiūrėti. Elektra su variklio temperatūra nemanau, kad daug bendro turi.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 22:03
tai jei sakot, kad E28 dyzelis neturi siurbliuko bake tai kas tada yra cia ( nr 5 ir zemiau detale) ?Paveikslėlis ?
Paskutinį kartą redagavo Maksiuk 07 Bal 2009, 22:25. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 22:10
Rolandas rašė:
Paprasta mintis:
Del nesandarios kuro sistemos gali but, tiksliau buvo, nes kaip pastovedavo per nakti, ryte reikeje pasukt keliolika sekundziu, tada buvo matyt kaip ateina kuras. Bet tada as sita beda issprendziau, kuro slangeles sudejau ir viska ant chamutu pastaciau ir tas keliolikos sekundziu sukymas ryte dingo.
Klausimas: Ar kuro siurblys (524d 86') neturi elektriniu ar elektra valdomu kazkokiu tai daliu, pvz votuvu ar pan?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 23:27
Tauragė
E28 m30 '86 M-Tech, LSD
rs3412
Paziurek ta kuro slangute permatoma kuri ateina iki siurblio nuo tos pomputes ar yra oro burbulu ar ne, td aisku bus.
Jei kalbi apie siurbli, tj jis mechanininis.
E28, M30, '86m, M-Tech
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 23:50
Romanas1 rašė:
del oro sistemoje (slangutese) tai ta beda isspresta, jokiu oro burbuliuku nera.
