Dabar yra 12 Bir 2024, 18:13
Čia aptariami tik klausimai, susiję su E23 modeliu, visa kita informacija bus be perspėjimo trinama.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 15:22
Sveiki, taigi vakar turejau ilgesne kelione ir labai susalau nes peciukas pucia tik salta, visos slangos karstos viskas kaip ir ok, o vistiek nekaitina salono, snd pasiziurejau kad peciaus radiatorius saltos, kas gali but??? HELP!!! :(
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 16:35
Pnvz
E21k
E36/8 full M conversion
E91 family wagon
Greiciausiai po variklio remonto ir antifrizo uzpylimo buvo nepilnai nuorinta sistema... Dazniausiai girdimas patarimas buna pastatyti automobili i ikalne kokia nors ir tada bandyt dar karta nuorinti.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 18:09
nesildo visteik, o ten yra toks siurblys gal, ar kas ten kur ateina raudona slangute vakumo, gal tas kaltas?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 21:06
JEEP, e23, e93 lci
Bet tai tu parase kazkaip ydomiai pasirases - E32 '85 732... ? :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2009, 09:55
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
E21 320 '76m (pradžia)
Tai gal tiesiog termostatas parejo arba peciuko atidarimo sklende? Pas man uzsiorinus sistema wiswien sildo.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2009, 13:17
JEEP, e23, e93 lci
Gal dar kas galetu pasidalint, teisinga nuorinimo tvarka, uzpildant visiskai tuscia sistema? pas m30 lygtai papildomu nuorinimo varztu ir nera?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2009, 14:28
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
siaip esu pildes du kartus ant E32 tuscia sistema. darydavau taip:
peciuko sildymas ant max nustatytas.
atsuki varzteli prie termostato. tada pili antifriza, kol pradeda begti per ta varzteli.
uzsuki varzteli ir pili toliau kiek telpa. kartais pamaigau slanga, einancia is radiatoriaus virsaus, kol pradeda rodytis antifrizas per griztamaji vamzdeli.
tada uzvedu varikli, palaukiu kol susils iki darbines temperaturos. palaikau kuri laika apie 3 tukst apsuku ir dar siek tiek ipilu antfrizo, nes po pergazavimo paprastai sumazeja lygis.
po sito uzsuku dangteli ir vaziuoju. ir niekada nebuvau susidures su sunkumais.
Isskyrus atveji,kai buvo uzsikises giztamasis vamzdelis. tada atrodo ir nusiorina, sildo peciukas kuri laika, o veliau pradeda kaisti ir antfrizas lauk isbega. tas vamzdelis BUTINAI turi buti gerai prapustas.
del sildymo peciuko sklendziu nzn, nes del to problemu nesu turejes.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 03 Sau 2009, 16:56
Falklando salos
BMPT-72 2013
Xolen rašė:
Stovi du varztai 8 ant termostato dangtelio ir 17 ar tai 19 siek tiek toliau... Orinant ir atsukinejant ta didesni varzta man niekada nekildavo problemu...
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 20:30
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
Nu Tuckus lb aiskiai wiska pasake :) Tik dar drisciau pridurt, kad jei buwo ispilta ir is wariklio bloko skystis, tai patariu nuemus termostata tiesiai i bloka ipilt, nes kol termostatas atsidaro, tai widuj kazkiek oro lieka. todel kai uzwedi sumazeja lygis.. Bet aisku pagal galimybes. Peza kazkada turejau, tai jokiu bedu nekildawo. Tiesiai i bloka pripildawau nuemes termostata, o toliau darydawau kaip Tuckus pasake.. :)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 22:09
Dublin
GSX600FK2
Maska rašė:
Susirask "repair manual" savo modeliui, tikrai daug naudingos info turėsi, ne tik kaip teisingai aušinimo sistemą nuorinti. Bus ir apie pečiuką ir panašiai.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010, 22:27
E32 730i (m30b34) juodulys
nekuriant naujos temos turiu klausima e23 savininkams, ar pas jus visus taip prastai sildo "semakai"? pas mane susalt galima, pvz dyzelinis E28 uzsyla gan greit o benzininis 728 vos vos drungna ora pucia, i kojas ijungus pucia visad salta kai ijungiu padeti kad pustu i galinius keleivius, tada man i kojas pradeda pust drungna veja. Ir dar ziauriai garsiai dirba peciuko ventiletorius, manau kaip septintos klases bme jis turetu dirbti daug tyliau, gal kas turi kokiu minciu kas, kur, kaip, ir su kuo?
E32
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 21:08
sveiki
kai kazkada turejau e23 728 i ir teko ji eksplotuot,buvo iskilusios bedos su nuorinimu,tas varztelis kur ant termostato deja buvo nulauztas,taip kad teko orint ilgai ir sunkiai nes buvo 2005 ziema na ta ziema kai laikesi 30 salcio puse ziemos,kad net garaze kur ta procedura darem atsuktuvai prie ranku lipo :oops: tosolo daug isliejau ant zemes ;d
kas del sildymo tai irgi prastai silde,tai meistrelis patare kartono uzkist pries radiatoriu,taip ir padariau,sildymas pagerejo,bet primenu kad tada ziema buvo brrrrr. todel nekaito variklis, o salono peciuko skleidziamas garsas ir dabartiniame e23 plerpia atrodo lyg kas kliutu ten,reiks ziuret.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2011, 19:16
E45
Sveiki, E45...
Pas mane irgi nesildo peciukas, kas gali but? =]
-termostatas ok
-klimato kontrole ok
-klimoto kontroles sklende(ciaupas) ok
kas gali but? antifreezas sila viskas gerai, variklis sila viskas gerai.. ciupinejau vamzdzius,sila vamzdziai tik iki klimato kontroles sklendes(ciaupo).. sklende veikia gerai, atidaro ir uzdaro... bandziau pust, nesipucia po sklendes... gal ten dar yra koks kranelis ar pns ? ar koks filtras ? gal kas zn, ačiū. :)
