Dabar yra 15 Bal 2026, 02:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 251 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 15:28
E36/2 323i M52 95'
Krabassss rašė:
o ten kazkaip pagal vin koda per kazkokia programele galima paziet ar yr ta webasta ar ne, kas zino gal ?
Shiame puslapyje, pagal vin koda gali suzhinoti kokios komplektacijos auto ishriedejo ish gamyklos, tik reikia jame prisiregistruoti.
http://gvozd-auto.ru/vb/showthread.php?t=531
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 20:30
Sveiki, pasistojo toks klausimas. Turiu webasta, jei ja isimontuot i masiniuka kaip i tai reaguotu kompas? Masina 1997 m. benzinine, 3.5
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 21:10
Ateina saltesni orai tai automatiskai ir klausimu sioje srityje asiranda daugiau. Masiniukas 320d E46, autonominis sildymas Webasto Thermo Top C (sildo varikli). Esme tave, kad galvoju reiktu paprasyti elektriko, kad pajungtu ant signalkes 3 mygtuko ijungima/isjungima webasto. Tuo paciu metu arba su kazkokia laiko rele ar termo rele ijungtu ir salono vejeli, kad pustu Visgi webastas uzsildytu antifriza tuo paciu ir salone silta veja pustu. Tokiu atveju butu pilnas webastas. Ir vaikli, ir salona pasildytu. Vienas klausimas ar akumas atlaikytu ir zvake musti webaste, ir siurbliuka varyti, ir dar malunus salono sukti? Idomi jusu nuomone, ar tokie zaidimai su tuo webastu protingi, ar geriau nekist nagu ir statyti dar papildoma webasta salonui? Esme, kad papildomai dar ir kainuotu +2000lt :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 21:22
ex E34 530i M30 88'
ex E34 525i M20 88'
ex E38 740iL M60 96'
Turiu webasto distancini pulta su istraukiama antena,paspaudus ijungimo mygtuka pultas veikia mirksi lempute bet neijungia pacios sistemos.Gal kas zinot kas per beda,gal ji reikia priprogramuot?
IŠTIKIMAS TIK BMW
StandartinėParašytas: 26 Spa 2008, 00:01
Na va, pagaliau radau siandien pirkti 1,5V maitinimo elementus ir pasikeiciau savo tam webasto pultelyje. Na ir kagi, isbandziau iskarto. Viskas veikia kuo puikiausiai. Paspaudi ijungima, pasileidzia webasto ir po kiek laiko salone silta. Visgi sildo ir salona =D> :)
Rytoj ryte dar karteli isbandysiu, nes siandien kai buvau ijunges, tai variklis nebuvo saltas :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2008, 00:02
raimax rašė:
O su akumu viskas tvarkoj? Gal del silpno akumo nepasileidzia?
O siaip, siulyciau pasitikrinti webasto, ar jis veikia. Nes jeigu neveikia nuo pultelio, tai gal neveikia ir uzkurus masinos. Bandei per meniu per Direct mode ijungti? isijungia?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2008, 10:08
JEEP, e23, e93 lci
O webasta kai dirba krauna pagrindiny akuma? siaip ji turi atskira?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2008, 20:18
Pas mane nera papildomo akumo. Viskas veikia nuo to pacio. Pagal viska priklauso 110Ah akumas, bet vokietis buvo isidejes 100Ah, tai tas ir yra iki siol...
Beje, siandien is ryto gal kokias 10min pries isvaziuojant ant distancinio pultelio paspaudziau mygtuka, tai atejus i masina - viduje silta.. =D> Jega, labai dziaugiuosi kad iskarto ieskojau masina su webasto.. :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2008, 22:39
ex E34 530i M30 88'
ex E34 525i M20 88'
visaip bandziau,kazkodel nepasileidzia.Ant teliko rodo kad veikia bet apacioj jokio garso,jokio veikimo.Bandysiu perziuret elektros sistema
IŠTIKIMAS TIK BMW
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 17:58
ex E34 530i M30 88'
ex E34 525i M20 88'
Pagaliau viska issiaiskinau.Pulteli reikejo iprogramuoti isemus trumpam 7 saugikli ir suspaudyti mygtuku kombinacija. Dabar nuo pulto veikia bet nesildo salono ir neveikia nuo taimerio.Atradau kita beda.Keiciau klimatroniko valdyma i naujesni be ratuku,tai jame viena maziau jungtimi,kuri valdo webasto.Su originaliu veikia puikiai
IŠTIKIMAS TIK BMW
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 00:59
ex [E34] 525i mech;
ex [E38] 740i aut;
ex [E38] 730 D aut;
ex [E34] 525 TDS aut;
ex [E46] 330 XD aut;
now [E61] 525 aut.
WinX_Shadow013
WinX_Shadow
Sveiki as prie to pacio. Turiu E38 1998m 3.0 DYZELIS. Pasyla SUPER greit ziema. Ant sparno prikalta lentele su uzrasu webasto kodais galiom ir t.t... Kai salciau isjungus motora toliau kazkas zvimbia kelias min.(Manau webasto). Ant ekrano 16:9 yra tik aux-ventilation, o ne heating. Tai kaip ikirs pas mane yra ta webasto ar ne. Ir as sildo salona ? Ir dar man ten tapati webasto jei ten ji leidzia kazkokius dumus kurie kazkokiu budu patenka i sakona. Gal galit kas pasakyt kaip tai pataisyt? Kas gali but? Dvokas salone kaip ismetamu duju ar topacio garo kuri ir manau isleidzia webasto.
BMW - Baisiai malonu wairuoti
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 13:56
jeigu uzvedus salta auto is apacios ruksta dumelis tai reiskia webasta pilnai veikia ji isijungia nuo +5 prie +6 teoriskai jau turetu nebeveikt, jeigu monitoriuje nera heating o tera tik aux-ventilation tai reiskia kad webasta yra thermo top z/c, tai reiskia kad ji isijungia automatiskai kaip uzvedi varikli ir be jokio valdymo tas aux-ventilation yra vasarai salona atvesint (pucia vesu ora) bet jei yra monitorius galima pasidaryt su valdymu, tereikia nuvaziuot i krasta auto ir pasakyt kad perprogramuotu (bent jau taip raso knygose) arba jei nera daug litu vaziuot i krasta tai nusiperki taimeri kur salone prisiklijuoja, nesvarbu koki, svarbu kad butu taimeris ir reikiamu laiku paduotu +12v i webasta, tik su tuo taimeriu salono nesildys tik varikli, o kur buna thermo top c tai turetu prie jo taimeris jau but ir sildyt salona turetu, tie su pulteliu thermo call vadinasi, jei neveik webasta galima megint saugikli istraukt kuris turetu but bagazinei 20A (bent jau pas ka thermo top z/c) ir palaikyt prie uzvestos auto kelias sekundes, tada nusiresetina webasto, jei ir tas nepades tai galimas daiktas kad sudegus degimo kamera arba koks siurblys, degimo kamera apie 450lt su zvake, sisurblys ausinimo skyscio irgi pns naujas, o srote 100lt, kuro siurblys irgi 100lt, pati webasto (plika) galima uz 200-300lt nusipirkt geros bukles, plikas tai be ausinimo skyscio siurbliuko :)
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 14:05
del smarves tai gali but kaltas ismetimo vamzdelis webastos, ten dar toks mini bakelis yra, arba uzgeso webasto (po kurio laiko jis vel megins uzsivest) o gal ir kokia degimo kamera apsinesus suodziais, jas reik isvalyt, nes apkimba zvake ir visa kita, kas gali kliudyt webastos uzdegimui
jei kas susiruos valyt degimo kamera tai tarpine iskart susiraskit nes ji dazniausiai prikibus buna ir kaip atidarai suluzta nes tokia kaip poperine yra :} jei dar kils klausimu apie webasto i pm :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 00:24
E38 730d
jei kam idomu tai jei masina su webasto kuri pasildo tik varikli ir masinoi ekranas yra,labai paprastai pasidaro i isanksto pasildoma,sendien ant kompo pajunge ir as jau turiu heatinga kompe =D>
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 10:01
naujiena pasakei :) kiek sumokejai ? 100 ? ir kur darei, kaune ?
