Dabar yra 10 Bir 2024, 20:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 251 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 10:28
Pabrade
E39 540i 98'
E38 740i 96'
Pagaminimo metai:1996
Variklis:4.0
Degalai:benzinas/ dujojs
Problema/klausimas: noreciau pasiteirauti del webasto,pas mane prie veidrodzio yra kazkokia webasto,gal kas gali paaiskinti kas ten tokio? ir kaip ja naudotis? nieko konkretaus neradau del tos webasto
BMW valdo
StandartinėParašytas: 11 Spa 2008, 09:44
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
isankstins motoro ir salono pasildymas. ateini ziema ryte i masina, o joje jau silta. pyp daiktas. Pas mane deja nera, bet galvoju susideti signalke su nuotoliniu uzkurimu.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2008, 10:14
Pabrade
E39 540i 98'
E38 740i 96'
o kaip ja ijungti kad pasildytu salona ir varikli????
BMW valdo
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 09:48
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
kompe turetu buti Aux ventilation, nustatai kada turi ijungti irkada isjungti. As turiu, tik dar nebandziau, kazkaip pirma gal akuma pakeisiu i nauja, bo taip syki pasildes gali paskui nebeisvaziuot :mrgreen:
тройка, пятёрка, ТУЗ !
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 09:52
E34 525 m50 92 ex
E38 750 97 ex
E30 318 90 ex
E30 325 90 sport
Mazda6 ex
baxuriux2006
Bijau sumeluot bet vebasta prie tam tikros temperaturos isijungia daleiskim jai tu nustatai kad silditu 8val ir bus pliusas tai jinai neisijunks bet jai kaskiek minuso tai tada valio isijungia geras dalikas pas mane ira
Masinos gerai bet BMW geriausia
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 10:41
E-38 M60 730 95
Spunxxx rašė:
ta signalke as irgi galvojau deti :) bet mane atkalbejo :) automatiskai reikia atjungineti imobilaizeri rakte nes kitaip neuzkursi :)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 15:18
E38 M57 99'
Krabassss rašė:
Jei originali webasto turi buti Aux Heating. Aux ventilation tai yra paprasciausias salono vedinimas ir tiek.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 16:33
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
vo blemba, tai cia ner webastos tada ?
o nafyga ta ventiliacija ? koks tokas is jos ?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 17:43
E38 M57 99'
Krabassss rašė:
Na ventiliacija skirta salono vedinimui. Jei ant saules stovi masina prikaista salonas uzsatai laika pries tau vaziuojant, kad butu atvesintas/pravedintas salonas. Del webastos buvo/nebuvimo reikia ziureti komplektacija. Pas mane pvz yra webasta, bet ji neprogramuojama ir veikia tik nuo uzvesto variklio. Kaip lauke Zemesne temperatura nei +7 uzvedus varikli isijungia ir webasta kuri padeda greiciau susilti varikliui ko pasekoje greiciau pradeda i salona pusti silta ora.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 21:45
JEEP, e23, e93 lci
Pas mane ir be webastos, uzkuri pavaziuoji gal 100 metru ir jau silta puce :)
O aina ja nustatyt kad sildytu tarpais, o ne visa laik, nu tarkim temperatura nuo 18 iki 22, pasildo iki 22, isijunge, nukrenta iki 18 vel sildo, ar ji veikia istisai? Nu pvz prireikia nakty masinoij praleist? arba labai labai salta naktis (-34 koki :D ) ir nori kad kas kazkiek laiko pasildytu.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 21:50
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Kokia temperatura ant klimos nustatai tokia ir palaiko. Pagal tai ir savo galinguma ji reguliuoja. Bent jau pas mane taip.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 23:15
E38 M57 99'
Xolen rašė:
Na bendzas tikiu, kad uzsyla greitai :) bet pas mane dyzel power :) tad uzsilimas siek tiek sunkesnis butu be webastos.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 09:21
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
o ten kazkaip pagal vin koda per kazkokia programele galima paziet ar yr ta webasta ar ne, kas zino gal ?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 11:05
E38 M57 99'
Krabassss rašė:
Gaila, bet ta padaryti gali tik Krasta auto. Pagal kebulo numeri nustatyti tavo koplektacijos lygi. Bet pasiziurek po kapotu, nes pas mane ant vairuotojo puses sparno prikabintas webastos lypdukas yra.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 12:35
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Jeigu pasilenksi ir per viduri masinos pamatysi mazo diametro ismetimo vamzdi, tai reiskiasi yra :)
Ir siaip is garso, kai ji isijungia, galima spresti.
