Dabar yra 16 Bal 2024, 10:40
StandartinėParašytas: 31 Lie 2008, 19:26
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2,8
Degalai:benzinas/dujos
greiciu deze: mechanine
Problema/klausimas:beda su greiciu deze. jungiant begi is 2 i 3 isijungia ne 3 bet 5 begis. toks ispudis kad uzsikirtes rankenos i vidurine padeti atmetimo mechanizmas. kai ilgai pavaziuoji kartais susitvarko. nervuoja kad reikia visada taikyti i 3 begi.
ar imanoma suremontuoti neisardzius visos dezes? gal kas turi manuala kaip remontuot deze?
dekui
LPG POWER
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 14:07
[E53] 3.0D
pas mane ir ta pati beda,jungiant is antros i trecia isimusa penkta,reikia pastoviai taikyti i trecia.
gal kas turejoj panasia beda ir ar brangiai kainuoja pasalint si gedima?
Paskutinį kartą redagavo darijus 25 Rgs 2008, 19:43. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 15:00
E39 525tds M51 98'
oggiss
kiek buvau susiduręs su tokiu atveju, visi sakė reikią ardyt dėžę. nes tapati situacija buvo man, tai netvarkiau, važinėjau ir pardaviau, kaip sakoma, su tokia dėze jau nepalenktyniausi
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 19:09
siaip netikiu.atbulinis ir 5 begiai yra atskirai.negali taip buti kad metant 2 isimeta 5.manau kad problema arba taukeje arba sakutese.ir jei ir tektu deze traukt tai daugiau 600lt neturetu kainuot.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 19:45
[E53] 3.0D
ne i antra,bet is antros i trecia isimusa penkta,jauciasi kazkoks laisvumas dezej,veikia visos pavaros,tik trecios reik paieskot
sanarys rašė:
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 20:10
Einhell rašė:
+1. Ta pati beda retkarciais, bandziau is salono ir is apacios, nieko nesimato. Tazikose paprasciau, spirokle atgal prikabinai ir vsio. O cia....
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 20:29
greiciu deze nuimt uzdet 300-400lt (gal ir daugiau priklauso nuo servizo) plius detales ir pataisymas ,tai be 800lt tikrai neissisuksi 100%
manau ,bedos dezeje ,o ne svritelej,nes ten tik 1 svirtis eina
Paskutinį kartą redagavo mindoo 28 Rgs 2008, 14:37. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 21:34
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Maniau genda tik automatines #-o
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 00:39
Kaunas - Sandefjord
E36 328+ coupe m-tech
pas mane irgi ta pati beda E36. imetus penkta ir po to pastacius ant laisvo riciagas stovi siek tiek i desine, o ne per vidury. pamakalavus riciaga jauciasi kad kazkur lyg kliutu, lyg kazkas trugdytu atsokti riciagui. kazkaip nesinori moket uz dezes ardymus neisitikinus kad ta beda dezeje. ir kas butent ten gali but negerai?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 09:53
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Pas mane ta pati problema. Pastebejau toki dalyka, kad atmetimas i vidurine padeti priklauso nuo greicio, letejant lyg persoka pati svirtis labiau i kaire puse. Bet tai buna kai variklis ir visa sistema gerai isilus (nuvaziavus 100-200km). Gal cia visa tai gali buti del greiciu dezes tepalo?
O siaip deze manau ant dvieju traukuciu valdoma Nr. 1 ir Nr. 9:
Pataisykit jei klystu.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 12:47
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Problemą gerokai sumažina tepalo pakeitimas, bei pagrindinės traukės pozicija (ją galima pritaisyti iš vienos arba kitos pusės, galima pasibandyti kaip geriau). Visiškai išspręsti vargu ar gausis, bet bent jau sumažinti iki minimalaus diskomforto įmanoma.
Pakeitus tepalą daug greičiau atsistato vidurinė bėgių svirties pozicija važiuojant pvz. 4 bėgiu.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 20:07
man kadaise senais blogais laikais kai dar neturejau bmw o kita bolodi tai tas pats buvo pakeiciau kulysa ir ramu buvo.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 20:59
E39 540 96'
Aš irgi kiek galvojau-manau vyrai su kulysom jums bus bėdos. Ankščiau kamazuose ir ziluose taip pat išsimaldavo kad reikia kaip su džoisiku kompiuteriniu žaist kol bėgį pataikai.Jeigu butu bėdos dėžese-tai manu ir bėgiai blogai junginėtusi ir garsai pašaliniai butu ir užtu važiuojant. Kulysos rankenėlės mexanizmų dydeli liuftai užtat ir nepataikot.ten kaip ir visur-sujungimai,šarniriukai,gumytės. Per daug užsistumia ir todel 5 bėgis isikala. O dėžės nuėmimas pastatymas 200 litų. Senai tokia stavkė jau buvo,bent pas mano pažistamus.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 23:06
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Galima ant paveiksliuko kas ta kulise?
Cia gal tas begiu ricegas, su visu jo laikymu ir visom traukutem?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 23:51
E39 530d 01'
Problema paprasta, ten yra stumuoklukai dezeje kurie turi laisvai vaikscioti, kadangi aliumas ten, tai per ilga laika prisioksiduoja jie ir sunkiai juda arba isvis uzstringa, todel ir uzstringa toje pzicijoje desineje. Bent man meistras paaiskino, nes pries menesi tvarke tokia beda ir pats savo varysiu kita savaite tvarkyti. detaliu keisti papildomai nereikia, bet sake daug reikalu tuos stumuokliukus ismiklinti, bet padaromas reikalas. Pinigai uz tvarkyma didziausi uz dezes isemima ir idejima, cia priklauso kas daro.
