Dabar yra 10 Bir 2024, 19:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 80 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Geg 2008, 13:08
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
buvau servize,kompas parode termostato klaida,Kaip jis gali rodyt termostato klaida jai ten elektronikos nera?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2008, 13:13
E46 318d
Andrius0404 rašė:
Gal kompas stebuklingas :) Reikejo paprasyti "meistro", kad su tuo paciu kompu patikrintu ar sarnyrai nekliba :D :D :D
Tai tik mano nuomone
StandartinėParašytas: 10 Geg 2008, 13:42
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
tai kaip suprantu tenai yra tik temperaturos sensorius,kuri tikriausiai ir parode,ar gali but kad variklio kaitimas susijas tik su ausinimo skycio temperaturos sensoriu?Nes servise jie nori keist termostata uz 150 svaru :D
StandartinėParašytas: 10 Geg 2008, 23:50
Sveiki. mane taipogi kankina tokia problema kaip variklio kaitimas taciau tai pasireiskia tik ijungus kondicionieriu ir letai vaziuojant arba sedint kamsciuose...
523 automatas 97 m...
ventiliatoriaus mova priesinasi manyciau kad pakenciamai taciau paciame priekyje stovintis elektrinis ventiliatorius kaip pastebejau sudirba prie labai jau skirtingu temperaturu ir salygu...
gal kas galite pasakyti kokios turi buti salygos papildomo ausintuvo isijungimui ir issijungimui???
ir nuo ko man pradeti spresti sia problema???
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 11:58
Audi Q7
ex E39 530d
kad nekurt naujos temos, prisiglausiu cia.
Variklis 3.0d M57. Pradejo kaist variklis. Is pradziu galvojau, kad termomovai sakes, nes esant temperaturai aukstesnei nei norma, imanoma sparnuote su zurnalu sustabdyt. Bet tada sugalvojau paziuret radiatoriu. Ir ka. Jis saltas. Vadinas uzstriges termostatas :(
Kiek zinau siame variklyje yra du termostatai. Kaip namu salygomis galima patikrinti kuris is ju neveikia?
Virsutine slanga iki radiatoriaus krasta, toliau salta. Apatine vesi. Taigi per radiatoriu neina ausinimo skystis. Jis nekaista, termomova negauna karscio ir nesusikabina.. Kaip dabar atkast kuri termostata keist?
Laikinai problema sprendziu +32 i salona ir max putimas :(... ROdykle laikosi per viduri.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 14:13
Audi Q7
ex E39 530d
Beje. Gal zinot. kur galetu (vilnius, kaunas, alytus) extra aplinkybem pakeist termostata?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 23:06
sveiki gal kas zino kur vilniui galima sutaisit termomova????? [-o<
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 10:49
pasha8205 rašė:
naujos nuo 150 LTL.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 19:38
E39 TDS '96 Manual
Taigi, atsakymas į mano temą būtų toks: pakeičiau termostatą, 35 Lt. Temperatūra normali, kaip turi būti. Termomovą irgi pakeičiau, bet pirkau dėvėtą, 80 Lt. Kol kas viskas veikia tvarkingai. Sėkmės
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 20:45
pas mane E34 525dts .nauja "Tanagroj" 420lt kainuoja.Internete radau uz 320lt. gal kas zino,kur galima rast pigiau?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 09:40
pasha8205 rašė:
apie ka tu cia? mova? :)
jei mova, tai pirkau autodalyssanciuose, topran. 150 LTL. to pacio gerio ir kokioj autoaibej gautum manau. nera stebuklas, bet bent kolkas dirba.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 17:11
Kad nekurti naujos temos, gal kas susiduret... kaista variklis... kai is ryto uzsikuriu dar salta, ypac greitai pakyla temperatura iki darbines.. dar truputi pavaziavus jau temp rodykle kyla virs leistinos ribos... jei didesnem apsukom pavaziuoju, tai jau vos ne iki raudonos.. ant laisvu apsuku pradeda po truputi leistis rodyklele... bet dazniausiai taip ir laikosi virs leistinos ribos.. gal kas turit kokiu minciu??
ačiū is anksto.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 10:04
cia tau jau bedos rimtesnes turbut bus... nera tepalu ausinimo skystyje?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 14:27
nu, kad nera... ir variklis dirba gerai.. pas mane su issipletimo bakeliu yra beda, ten kur per maza slangele pareina antifryzas is radiatoriaus i ta bakeli ten truputi praleidzia antifryzo ir jis nuteka.. reikia keist ta bakeli nes ten tas galiukas nuluzes yra ir normaliai slangele neuzsimauna.. bandysiu pakeist bakeli is pradziu ir uzsipildyt normaliai antifryzo.. bet netikiu kad tik cia bedos.. :(
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 17:36
E39 TDS '96 Manual
Adebysis rašė:
ačiū is anksto.
Teisingai, pradžiai pasikeisk bakelį. Gali būti, kad trūksta aušinimo skysčio. Toliau patarčiau ardyti ir tikrinti termostatą, gali būti, kad neatsidaro. Na, gali dar ir vandens siurblys kaltas būti. O termomova veikia gerai?
