Dabar yra 05 Vas 2026, 01:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 156 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 23:50
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
o as pastebejau kad nebepucia oro i salona, ijungent saldyma kondyskeje girdisi kai persijungia, bet nepucia oro, kas gali buti nutike be to kad peciko wentiliatorio warikliukas sugedo? ir ar sunku daeiti iki to peciuko wentiliatoriaus warikluko
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 16:35
bmw E 39
cia newentiliatorius po bardacioku kairei pusei yra tokia mandrai ideta fignia nz kaip wadinas,ji bus kairei puse atrodis kaip vienam daug warwekliu,nu as pasikeiciau man weikt pradejo,pas gerus meistrus nuwaryk tau ji istrauks naujas kainuoja ape 400lt
StandartinėParašytas: 24 Bal 2008, 22:37
uk
e60 525d
man nesenai lygei taspats buvo, ta detale vieni vadina eziu, kiti varzynu, nezinant jy labai sunku rasti, nes kai jis idetas nesimato jokiu ten varvekliu, matosi tik jo vienas lygus sonas kur ieina fyske, krasta auto kainuoja 200 litu, ir metu ar dvieju garantija duoda, as pirkau naudota veikia kuo puikiausiai, tik naudota labai sunku rasti is kur gaut... jei zadi pats imti jy tai galiu nufotkint kaip jis atrodo, bus lengviau rasti.. :wink:
StandartinėParašytas: 24 Bal 2008, 23:26
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
As turiu tokia pusetina.Bent pabandymui duociau,leksi pro Kedainius uzlek,paciam ta ezy pakeist 10min darbas
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 13:34
E39 530D 02'
Dazniau salono filtrus keiskit ir pamirsit tuos ezius, ypac Lietuvoj vazinejant, nes dulkiu ir purvo gatvese, tai oj jo joj. Uzsikemsa oro filtrai ir perkaista ezys ir nebeveikia. Oro filtrai originalus abu kainuoja 188 lt., o ezys 200 lt., tai ka dazniau keist belieka mums patiems nuspresti.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2008, 09:41
uk
e60 525d
o isimant reikia toki plasmasiuka atlenkt ir issitrauks jis, ir jis ten stovi giliau siek tiek tai ten priejimas truputi blogas
DSCI2161.JPG [ 70.5 KiB | Peržiūrėta 56520 kartus(ų) ]
DSCI2164.JPG [ 64.8 KiB | Peržiūrėta 56544 kartus(ų) ]
DSCI2163.JPG [ 56.7 KiB | Peržiūrėta 56538 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 00:45
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
tai kaip supratau sitas ezys daznai nusprogsta tai ci anebus jokio wentiliatoriaus gedimas o sit oezio gedimas jo? nu wa isemiau ta ezi bet kad jis parastai issitrauke o ten neturi jis buti prisuktas? wiskas weikia dekui tik klausimas ar jo nereikia ten prisukineti
StandartinėParašytas: 09 Lie 2008, 23:09
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
wel man beda su tuo peciuku nepucia wel oro i salona, keis sykius buwo tai kad neweike pora sawiaciu paskui wel pradejo pusti ora i salona paskui vel nustojo pusti ora i salona db wel pucia ora kur saknu ieskoti
StandartinėParašytas: 10 Lie 2008, 19:45
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Man nepucia i per priekinius ortakius,pucia i langus,i kojas ir i gala,tai gal ir tas ezys kaltas,ar kokia sklende uzsikirto???
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 10 Lie 2008, 23:22
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
gali buti gal ir tau ir man kad tas ezys nesamones daro
StandartinėParašytas: 11 Lie 2008, 08:16
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
jei kitur pucia, o tik per priekinius ne tai negaletu buti tas ezys, nes kiek teko susidurt, tai tas vadinamas ezys tik varikliuko apsukas reguliuoja, pvz ant E38 vienu tas ezys buna kartu su varikliuku jau, kituose atskirai
StandartinėParašytas: 11 Lie 2008, 11:57
BMW E39 523i M52 97metu
Jai ežys nustoja pusti ora į salona galimas varijantas kad jau ateina galas varikliukui, tai galima pažiureti pro oro paemimo ortaki nuemus ji prie mikrofiltro, jai varikliukas sunkiai sukasi tai ežius keisit dažnokai.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2008, 18:15
O gali del ezio nepasileisti klimos ventiliatorius prie isorinio radijatoriaus??
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 19:42
Labai reikia pagalbos. Zodziu toks dalykas, nepucia peciukas, siap sila, jei nustatai, bet nepucia.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 17:28
M5 Hurricane RR
O kokia dar gali buti priezastis, nes pakeitus du ezius vistiek nepradejo veikti...?
