Dabar yra 29 Kov 2024, 09:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22119 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 1471, 1472, 1473, 1474, 1475  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2020, 15:51
BMW E39 525D M57 2004,01,20
Sveiki. Bmw E39 touring bagazines liftas. Is niekur nieko suveikineja bagazines lifto varikliukas, garsas baisiai didelis. Varikliukui ragas ar su kontaktais kazkas blogai? O gal del trukumo hidraulinio skyscio, nes tipo sako dasipilk , ar taip gali but?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2020, 00:04
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Gal but laidai gofroi nusitrine kur sujungia kebula ir dangti. Imituoja varlytes suvekkima, masina galvoja kad pvz paspaudei spynos migtuka ir pradeda atidarynet bagazine.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2020, 13:24
BMW F25 Xdrive 2.0d.
Sveiki visi,vazineju jau metai su F25 2.0 d. XdriveKazkaip pradejau pastebeti kad perjungiat pavaras tokia mikro pauze buna atrdo prisistabdo prisitempia toks jausms. Bet cia daugiau zemesnem pavarom. Taip pat is vietos vaziuojant ir toks svelnus truktelejimas kartais buna. Stabdant beveik iki visisko sustojimo ir ne visada,bet buna toki sutrukciojimai. Klausimas ar cia mehaninis gali but koks gedimas,gal susije su vadinama razdatke ar su kardanais. O gal paprasciausiai dezeje tepala reiktu pakeisti ? Jei uztektu tepala pakeisti,kas Kaune galetu tikrai saziningai ir kokybiskai pakeisti,ar paziuretu ir ivertintu situacija savo srities specealistas. Buciau dekingas uz patarimus ar rekomendacijas. ačiū
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2020, 15:29
nepanasu i razdatke, ypac jei susuktu vairu sitie simtpomai nesikeicia. bet siaip tai dezej tepalus keist netik sveika , bet ir privaloma. Apie razdatke - ten kaip ir nenumatytas keitimas aplamai, nes ner per kur sena tepala isleist. Mes keiciam nuimdami razdatke , ardom ir viska isplaunam, nes po 60k ant sankabu jau koshe buna pritrinta.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2020, 17:47
Jonava
E39 530 M57 '01
Sveiki, E39 530d '01 susidūriau su tokia problema: kartais eina užrakint mašina su pulteliu, kartais neina, taip pat pasijungęs BMW scanneri pastebėjau, kad kartais neina pasiekti EWS bloko, o kartais eina, tai kaip suprantu gal tai veda prie to pačio, kas galėtų būti tokiu atveju?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2020, 20:37
Gal galite kas rekomenduoti,kur galima butu pasikeisti greiciu dezes tepalus Kaune. Kad saziningai ir kokybiskai. :) ačiū
StandartinėParašytas: 31 Kov 2021, 18:28
E30 320i '89 cabrio
F31 užvedus kelias minutes mašinoj pasiduoda šlykštus kvapas. Kur bėda?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2021, 11:38
E90
sveiki, po žiemos įsijungus kondiškę jaučiasi nemalonus kvapas. Kaip jį pašalinti? Ar jis savaime po kažkiek laiko prasipūs?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2021, 17:07
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Autoparduotuveje nupirk kondiskiu valykli (putos balonelyje). Palisk po masina ir rask salia dezes kondiske kondensato slanga. Ipursk to marmalo, paleisk kondiske ir t.t Ant balonelio bus instrukcija.
Cia tiesiog bakterijos systemoj apsigyveno.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2021, 10:17
Kėdainiai
E91 325d M57D30TU2 07' Touring
E46 M3 S54B32 05' Cabrio
OPEL MERIVA B 1,7dti 10' Compact MPV
Ex: E46 320d M47N 02' Touring
Ex: E36 320i M50B20 91' Sedan
bumbastik
Laba diena. Gal kas nors turite nereikalingą, sugadintą E46, E39 16:9 borto kompiterį - navi.
Reikalinga SMD jungtis 13 pin. Pridedu foto. Mažoji jungtis. Nupirkčiau ar plokštę ar visą įrenginuką. Nesvarbu ar kasetė ar CD.
3.jpg [ 40.94 KiB | Peržiūrėta 12711 kartus(ų) ]
1.jpg [ 51.1 KiB | Peržiūrėta 12711 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Bir 2021, 07:31
Bmw F30 2016 m. dyzelis
Iš karto dovanokit, jeigu klausiu ne toje forumo vietoje. Esu naujokas.
Esu ganėtinai žalias ir ruošiuosi pirkti BMW 3 klasės maždaug 2012 - 2015 metų sedaną. Matau skelbimuose įvairiausių tipų variklių ir prasiskaitęs forumuose kol kas daug info neradau. Pamaniau, kad galbūt esantys nariai čia patartų, kuris būtų patikimiausias ilgalaikiam tarnavimui?
Renkuosi tarp šitų variklių tipų:
Dyzelis:
1) 2.0l 130KW
2) 2.0l 105KW
Benzinas:
1) 2.0l 135KW
2) 2.0l 180KW
3) 3.0l 225KW
Pats linkstu link benzino 180KW arba dyzelio 130KW, kokia būtų Jūsų nuomonė?
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2021, 19:57
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Rekomenduokit koki nors profesionalu akumo krovikli, masinai koduot.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2021, 20:29
E39 525D M57 '02
tai gysflash. nors as is server psu pasidares, aisku ne idelau bet veikia.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2021, 13:58
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Norejau parasyt, ne profesionalu, o bent normalios kokybes su amperazo zapasu ateiciai ir uz adekvacia suma :-D
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2021, 22:29
Sveiki visi,norejau patarimo visu paklausti. X3 F25 x-drive 2.0 d 135 kw. Sunkiai pradejo sukti starteri akumuliatorius. Pajunge prietaisa servise,parode startinis rodo 300. Sako jau nevark krauti,nepades ir ieskokis naujo. Pas mane dar yra originalus BMW 90ah 900 A. Esme ta kad nerandu ne Bosh ne Exide tokiu parametru AGM su star/stop + Efficient Dynamics.Tad noriu paklausti,silpnesnio deti nesinori,o galingesni nezinau ar bus gerai. Ar nesudegins ko nors ir ar uzkraus galingesni. Patarkit kaip elgtis sioje situacijoje ir koki pirkti. Plius Jusu manymu siai dienai koks gamintojas geriausias. ačiū visiems uz patarimus.
