Dabar yra 16 Bal 2026, 01:49
StandartinėParašytas: 24 Sau 2020, 23:32
e60, e53
Sveiki, gal kas esate susidure su nebeveikianciu prietaisu skydeliu, visiskai niekas neveikia, kas yra jame. saugikliai geri. Galejo paciame skydelyje kazkas nusprogti, ar didesne tikimybe jog sugedo prietaisu skydelio modulis?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2020, 02:08
EX 520i / 110 kW / E34
EX 530d / 135 kW / E39
EX 320d / 100 kW / E46
EX 318d / 100 kW / E91
116d / 85 kW / E87
320d / 130 kW / E91
Sveikas. Skydelio jungtį patikrink. Gal atsipalaidavusi ir nekontaktuoja.
Didžiausia blogybė, kai automobilis yra tik susisiekimo priemonė. Automobilis visų pirma turi būti saugi susisiekimo priemonė.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2020, 13:11
e60, e53
Jungtys atrodo tvarkingos. Buvau isemes spidometra, ir ta moduli atjunges. Viska sudejus atgal prietaisu skydelis atsigavo taciau ismete daug klaidu kad tipo elektronikos gedimas. Atjunginejau akuma minusini klema atsijunges ar galejo vistiek kazkaip kazkas nusimust, ar tas modulis pjauna...? #-o
StandartinėParašytas: 25 Sau 2020, 16:00
e60, e53
Sveiki, susidūriau su nemaža problema, pradesiu nuo pradziu kad būtų aiškiau, nuo vakar nebeliko gyvybės ženklų prietaisų skydelyje(visiskai nieko nerode) grizes patikrinau saugiklius viskas ok. Daug nebesigilinau ir nakciai atjungiau akuma, siandien prijungus galvoju gal netycia pasitvarke bet deja tas pats. Tai vel atjungiau minusine kleme, ir jau tada išėmiau lauk prietaisu skydeli, ir center console switch cluster (moduli) bei skydeliui priklausancius tris saugiklius, nieko itartino nepastebejau niekas nei apsvile nei atsijunge buvo tai sujungiau atgal ir pabandziau vel prijungt akuma. Va tada išgirdau kad atsigavo skydelis nes ismete is kart servizo klaida, ijungus degima iskart isijungia valytuvai (nebeišsijungia) ir borto kompas meta klaidas electronic failure, abs, airbag, klaidas, bei salone lempute nors isjungta tarsi trumpintu nori isijungt. Taip pat uzrakinus auto priekines dureles neuzsirakina?. Gal turit ideju kas sugedo, pats mastau kad getaway arba CENTRE CONSOLE CLUSTER SWITCH MODULE (apie ji nelabai randu info ar jis tik uz skydeli atsakingas ar dar uz ka nors?)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2020, 13:09
e60, e53
Galim trinti tema. Problema išspresta, nebebuvo 29saugiklio kuris priklauso prietaisu skydeliui, idejus viskas susitvarkė. Net keista kaip del vieno saugiklio tiek daug dalykų susiję.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2020, 14:32
116d / 85 kW / E87
320d / 130 kW / E91
Nuvaryk pas meistrą, kad išvalytų tas klaidas ir viskas. Jei dar kokią klaidą mes, tai ir bus tas gedimas.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2020, 15:09
e60, e53
Problema išprendziau, skydeliui priklauso trys saugikliai tai vienas nezinau kokiu būdu bet dingo. Idejus viskas susitvarke.
