Dabar yra 20 Bal 2024, 00:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22119 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473 ... 1475  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Spa 2019, 22:47
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Vytautas88 rašė:
Kas kiek km reikia keisti N55 grandines?
Girdejau, kad kas 100kkm :mrgreen: Pradeda uzt alyvos pompos grandine.
Del to planuoju atsikratyt masina pries ta rida.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2019, 15:07
E64 M6
G32 630xd
MB W126
GAZ 22
siomka rašė:
padangos RSC? ratlankiai lygus? Panasu i ratu problema, pas mane M3 gale naujas padangas uzdejus irgi prie 110km/h vibravo galas, standartinis greitis prie kurio pasireiskia ratu kreivumas/disbalansas. Nepamirsk dar ratu prisukimo pavirsiu ir stabdziu disku vietu prie kuriu prisisuka ratai nuvalyt svariai
Ratus dar kartą sukom , balansavom, viskas ledas, padangos pernai metais montuoti pirreli, ne runflatai....Man grynai per vaira duoda tokia gan ikyria vibracija... Ratai tiesus, pries dazant dar sukti ant stendo ir nuvaziuota nedaug su jais :roll:
Kazkodel apie vairo kolonele mastau, nes letai per grindini vaziuojant lyg ir pabilda....
Bardahl alyvos ir tepalai
StandartinėParašytas: 22 Spa 2019, 21:52
Mindaugas T rašė:
kazkosel netikiu del koloneles. Kokia rida jos, kad ji jau klibet turetu? Kad ir klibetu, neturetu jaustis per vaira
StandartinėParašytas: 23 Spa 2019, 15:44
E64 M6
G32 630xd
MB W126
GAZ 22
100+ kkm.... per grindini vaziuojant lyg ir girdziu kazkoki bildesiuka, bet neisgaudau is kur , reiks i koki specialista dar bandyt kreiptis :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2019, 23:47
nu ne prie 100kkm koloneles barsket pradeda :D
StandartinėParašytas: 23 Spa 2019, 23:55
E38 740i 99'
Siulyciau pabandymui uzsidet ant priekio kitus ratus pabandymui, ar yra kokiu pakitimu su esanciais.Bent butu galima atmest kad ne del Padangu.
Išgidau įdomią tezę,mes reikalingi tik kas ketverius metus.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2019, 22:00
BMW F25 Xdrive 2.0d.
Sveiki,norėciau Jūsų patarimo. Automobilis X3 F25 2010 2.0 d. Xdrive 135 kW. Pradėjau girdėti lyg grandinės sniokstima,nuvažiavau iki rekomenduotų keleto žmoniu variklių meistro Kaune. Tai žmogus paklausęs sako...taip tikrai grandinė,bet sako čia viršutinė,o ne apatinė. Nes sako apatinės negirdėti,tik išėmus variklį pamtysi jos stovi. Šiaip sako viską keičiant 900 EUR čia jau su detalėm ir variklio išėmimu. O keičiant tik viršutinė būtų žymiai pigiau,nes nereikia variklio imti. Sako nepagalvok kad atkalbinėju nekeisti apatinės,bet sako tikrai mano praktikoje nenutrukusi apatinė,buvo su viršutinė tik. Sako galim viską keisti,bet sako aš tavo vietoj viršutinė tik pakeisciau. Tad dabar ir pasimeciau kaip geriau šitoje situacijoje pasielgti ar keisti visas beje kiek jų ten ? Ar keisti tik viršutinė
Kaip Jūs forumieciai galvojate,savo nuomone prasau pasakykite. Rida 186 k. Tikrinom panašu kad tikra,bent jau bandau tikėti tuo. Kokios būtų pasekmės jei truktų apatinė grandine,naujas variklis ar įmanomas remontas ir kokia Jūsų nuomone kaina paslaugų su detalėm ar nedidelė ?Įdomu visos nuomonės ačiū.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2019, 18:52
Neturi jis ten tos praktikos jei nematęs apatinių trukusiu ir apskritai net nenutuokia kad vien tik grandiniu sudilimas tai ne tik jose bėda. Kaip tau atrodo tos sudilusių grandinių drožlės kur atsiranda, išgaruoja iš variklio? Keičiant viršutinę drandine pasikeičia tik grandinė ir visas š kuris yra nuo jos ir nuo kitu ten esamų dylančių grandinių lieka vidui ko pasekoje paskui pakala variklis ir tenka ieškot naujo. O suradus ale nauja prieš ji dedant jam vistiek tenka grandines pasikeist ir visus kitus su tuom susijusius mazgus.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2019, 19:15
Nuo tas tiesa,kažkaip galvoju gal visą komplektą viršutinės grandinės turėtų keisti. Nes mačiau komplektų yra tiek viršutinių tiek apatinių arba viskas kartu. Reikes dar jam pasiskambint pasikalbėti. O gal Kaune galit tikrai gera meistrą parekomenduoti ? Beje turbūt reiks aukoti tą suma ir keisti viską,kad paskui nereikėtų gailėtis.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2019, 19:47
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Arunas B rašė:
Arūnai, o kaip dėl N55 grandinių? Internetuose labai skirtingos nuomonėss
StandartinėParašytas: 26 Spa 2019, 19:49
Visas jas reik keist. Nes jos dyla ir ten važinėt iki paskutinio tai tik variklio drožimas nes kaip sakiau visas š nuo jų yra virškinamas tepalo siurblio. Keičiant grandines tepalo siurblys turi būt tikrinamas be išlygų.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2019, 21:11
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Keisim :)
Kitas klausimas - neveikia vairo šildymas E70. Klaida sėdi tokia: 009c6b IHKA: Power-down line, steering-wheel heating. Mygtukas ant vairo neužsižiebia paspaudus. Visa kita ant vairo veikia. Pagal schemą patikrinau abu saugiklius - sveiki. Nuo kurio galo pradėt žiūrėt?
Schema čia: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70- ... 1VnYLBzTq9
StandartinėParašytas: 28 Spa 2019, 18:06
Neriukas rašė:
Tau atrase geras meistras! (Arunas B) Kokio tau dar reikia?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2019, 22:06
Tikiu kad Arūnas raso ne šiaip,o greičiausiai iš patirties,bet kas ką gyvenime uzsiima aš tikrai nezinau. Tai dabar ir intriga,o gal Arunas ir remontuoja variklius Kaune ?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2019, 00:23
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Kaune yra Lukas, prie regitros raudondvario pl. Puikiai dirba, tik nepigiai
Nemažai kelia darbų youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=MzdkDtNLVE4&t=400
