Dabar yra 16 Bal 2026, 03:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 871 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 55, 56, 57, 58, 59  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Sau 2019, 11:58
e60 530d 2007 facelift
Sveiki, koks turi but tinkamas krovimas? Pas mane po kapotu i pliusa ateina 15.5, iki akumo daeina tik 14.4 sujungus radija sviesas ir pan. Darant diagnostika meta klaida, kad per didelis krovimas ir rodo per livedata 15.5 krovima. Ir pask metu uzuodziau kad ties galiniu dureliu vairuotojo pusei smirda tokiais sudegusiais laidais, ir kiekviena diena vis labiau. Nuo ko pradet ziuret? E61 lci
StandartinėParašytas: 26 Sau 2019, 19:00
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Clubsound rašė:
Pradek nuo generatoriaus. Man buvo ziema per salcius pradeje kraut virs 16v iskart ant skydelio visa girlianda klaidu uzsidege. Perakurus masina susitvarke. Prie didelio minuso nekraudavo generatorius pora minuciu uzkurus salta masina. Pasilus kaip niekur nieko atsigaudavo. Sutvarkius generatoriu problema dingo. Diagnostikoj mesdavo klaida generator gal puse metu pries tas nesamones, bet kazkaip nekreipiau demesio. Sutvarkius generatoriu klaida dingo. Nors seip krovimas budavo kaip ir normalus. Tik per salcius pradejo grybaut. Seip krovimas normalus ~14,5-14,9v priklauso nuo akumuliatoriaus bukles. Atjungus IBS krauna ~14,1-14,2v
StandartinėParašytas: 27 Sau 2019, 11:49
E34 525 M51 94'
Patikrink pliuso kabeli bagažinės dugne ir po apačia gal ten rasi priešgaisrine padėti. https://www.youtube.com/watch?v=w71ntkdYkUs
StandartinėParašytas: 28 Sau 2019, 10:22
aBroMaW-525td rašė:
Tikrinau bagazinei ir nuemes buvau pati laida kontaktas graziai atrodo nei pasilyde kaip video kur numetei, tik va is po dugno nebuvau palindes paziuret, nes garaze stovi duobes nera. O jei pliusas tvarkoj kokios dar bedos gali but? Nes smirda siaip tai nevaikiskai kad nebutu poto jog isvaziuoju ir degt pradeda.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2019, 12:29
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Nebevazinek su ta masina jei jau svyla kazkur..nes tikrai uzsidegsi. Varyk pas elektrika tegul ziuri kame beda.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2019, 16:17
e60 530d
Svieki,
Uzrakinu auto neuzgesta prietaisu skydelio ekranas,
Pastovie dega su uzrasu 01.00 FGSTNR . Uzvedus dingst
jokiu klaidu nemeta. Gal kam taip yra buve ar kas zinot kas per beda.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2019, 16:33
E61 523i '05
Google tingi paieskoti ?
https://www.drive2.ru/c/1502302/
StandartinėParašytas: 02 Vas 2019, 16:56
e60 530d
Netingiu tik nerandu arba nemoku ,randu tik apie skydelio atrakinima. O pas mane kitos bedos
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2019, 15:35
Klaipeda
e60 145kw 2008
Sveiki, pakeiciau akuma, padariau registracija, ir nukrito krovimas iki 13, priestai kraudavo 14.4, cia taip turi but? akumas idetas toks kaip buvo 90ah 900a agm
StandartinėParašytas: 27 Lap 2019, 17:51
'06 E65 745D M67 242kW
StandartinėParašytas: 19 Lap 2020, 13:38
Skuodas
E39 530D M57 '01
Sveiki
Turiu bmw e61 2005m 3.0d 160kw
Idetas naujas akumuliatorius 100ah, per para kažkas iškrauna akumuliatoriu, kai net nebeužsikuria. Pastebejau, kad kai išlipi iš mašinos uždarai duris, salone šviesa neužgęsta, užrakinus mašina ir neužgesta, turi pats išjungt šviesa tada išlipi ir nebedega, nors uždarius duris salone turetu po poros sekundžiu užsigesint ta šviesa.
Kažkuri vakara krapščiaus prie variklio, tai buvo idomus dalykas, kad droseline sklende kas kažkiek laiko suveikdavo pati ir kažkas pradedavo zirst prie jos, arba jinai zirzia arba panašus garsas, kaip kuras butu pompuojamas, kuro pompa suveikinedama, nežinau ar čia del to, kad kapotas atidarytas ar ne.
Dar buvau pastebejas, kad kažkada mašinoj užsisedejau ilgiau virš valandos ir kažkoks varikliukas suveike ir zvimt pradejo tai buvau nesuprates, kas.
Dar keistas dalykas prie automato kai nustatai į P tai ta lempute ir neužgęsta, kad ir po 30min
Kiek suprantu, mašina neužmiega per nakti ir siurbia energija nuo baterijos, kažin nuo kur pradet ieškot problemos? Pasijungt multimetra ir traukt saugiklius lauk ar cia jau daugiau elektronikos ir sitas principas nepaeis?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2020, 16:25
variklo kompas neuzmiega, greiciausia del neoriginalaus softo fariklio kompe, sudo primale chipuotoja/isprogramuotojai kazko ;)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2020, 20:45
Skuodas
E39 530D M57 '01
Nu kai pirkau, atrodo sake, kad nera chipuota, nors dpf filtras isoperuotas, nes maciau, kad vietoj jo, vamzdis idėtas, sklendžiu ir nebėra kolike, tik egr voztuvas likes.
Šiandien pasižiūrėjau prijunges multimetra tai pastoviai 6-7a siurbia, iš bagažines išemiau saugikli 89 tas del kurio ant ričiago lemputes dega P D ir t.t.. 1a sumažeja, tada ištraukus rele juoda prie saugikliu, sumažėja ir dideli saugikli ištraukus 20a lieka apie 2-3a, bet jaučiu čia nieko nereiškia, nes mašina negauna užmigt.
Juoda rele atsakinga už
Terminal 30g relay controls power to sunroof, electronic transmission control module, dynamic stability control, radio, telephone and various other electrical consumers in car.
Žodžiu nežinau, ka daryt, dabar esu užsieni ir atjunginet akuma kas kiekviena nakti nekažką užsiiemimas...
Tikriausiai jinai ir turi est tuos 6a kol neužmiega..
Įmanoma, kažka čia pačiam padaryt?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2021, 14:49
E61 3.0d 06.12
E61 2006m 3.0 dyzelis. Pora kartu buvo kazkas pasmirde, jautesi ir viduje ir lauke, poros dienu begyje. Po to labai staigiai isskrove akuma ir viskas numire. Buvo bandyta ieskoti problemos kur kas galejo nurukti su pagrindiniu laidu, bet nieko. Po to pakeistas generatorius, idetas tinkamas, lygiais toks pagal koda koks buvo pries tai, taciau nesikrauna jis, neisleidzia sroves. Ar gali buti kad grybauja softas ir ji reikia perrasyti, nes kompas "atidarineja" generatoriu kiek suktis ir pan.? Gal tas pasmirdimas juntamas ir lauke ir viduje buvo tiesiog sutapimas su pacia issikrovima problema, nors taip nemanau.
Kur dar galetu buti problema, niekaip nerandama problema kur ir kas iskrauna akuma momentaliai ar kas galejo pasmirsti/nudegti. Akumas agm, nera senas, visa ziema prie -28 vedesi viskas puikiai.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2021, 18:54
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Škyvas nusisuko.
