Dabar yra 20 Bal 2024, 04:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22119 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465 ... 1475  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Sau 2019, 23:31
E60 530d
E46 330d
wolga_
Sveiki.
Auto 530d e60 2004m r18, sedanas automatas, atrodo dideles kuro sanaudos (15-16l / 100 km, mieste, uzmiestis apie 10l/100km). Cia normalios sanaudos +/- ?
Atstumai nedideli apie 5km, pries vaziuojant pasildoma 5min, vaziavimo stilius vidutinis.
Siandien pasimatavau per skydeli, termostatai rodo apie 70c trasoje, daugiau nekyla..mazokai, nors salone silta.. ar gali tiek itakoti sanaudas termostatai?
Kas dar gali itakoti sanaudas? Purkstukai, osm ok, kuro filtrai visi keisti,zvakes ok, katalizatoriaus nera.
Dekui uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2019, 00:35
pries pradedamas svaistyti pinigais pakeisk termostatus, padaryk darbine variklio temperatura, ir del viso pykto patikrink padangu slegi.
ir dar, tas 5min birbinimas nieko neduoda.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2019, 01:06
E60 535D
Sveiki, turiu problemą. Perdegė gabaritine lempa-"angelo akys"-išėmėm, pakeitėm, bandom-dega, bet nebeveikia adaptyvios šviesos. Modelis - e60 2005 06 dyzelis. Buvo išimtas adaptyvo blokelis esantis po po lempa šalia henono blokelio-sausas, jokiu drėgmės požymių. Ant Auto padėties jungiklis mirksi žaliai. Užkūrus mašina lempos suvaikšto žemyn aukštyn-varikliukai veikia. Ieškot kito adaptyvo blokelio-jį pakeitus prikoduot prie mašinos reikia? Kas Kaune gali padėti išpsręsti šią problemą - rekomenduoti elektriką? Pridedu Inpos duomenis. Dėkui už mintis.
lemp3.png [ 79.24 KiB | Peržiūrėta 11306 kartus(ų) ]
lemp.png [ 76.9 KiB | Peržiūrėta 11306 kartus(ų) ]
lemp1.png [ 82.56 KiB | Peržiūrėta 11306 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 09 Sau 2019, 11:05
5er
7er
Ahl blokelis po bardačioku, restauruoji arba kito ieškai.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2019, 13:17
E60 530d
E46 330d
wolga_
DmK rašė:
Keisiu termostatus, padangu slegis 2.5 visose, jei nuleidzia iskart uzsidega klaidos :)
Na vistiek pasildau kad saltu motoru nevaziuot iskart, aisku tie trumpi atstumai neuzsildo nieko.. bandysiu padaryt darbine temperatura, gal kazkas pasikeis :) ačiū uz atsakyma ;)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2019, 14:10
E60 535D
bemsius11 rašė:
Sveikas, pas mane 2005 06 mėn., jei neklystu iki 2005 3 men. ėjo po bardačioku, pas mane aš randu po lempa šalia ksenono blokelio-ar aš klystu? Pridedu nuotrauką.
P.S Kur juos restauruoja gal gali pasidalint info?
dėkui
e60 AHL NEW.jpg [ 24.32 KiB | Peržiūrėta 11276 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 09 Sau 2019, 15:05
5er
7er
Pas mane 05 02 ir yra smc blokelis ant lempos ir ahl po bardačioku, bet gal lempos keistos ar kas, o gal taip ir yra, nežinau. Dėl restauracijos, tai fb yra e60 grupė, ten rasi ko ir nereik.
p.s. jei kada prireiktų, xenon blokelis tinka ir nuo e65 fl, dėl smc neatkreipiau dėmesio.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2019, 15:11
E60 535D
Dėkui už mintis
StandartinėParašytas: 10 Sau 2019, 17:21
E46 330D M57 2000
Audrius V rašė:
Sveiki.
Dekui uz atsakymus.
Pas mane senukas 2000m E46 330d 135kw mech R18. Važiuoju šaltu varikliu vesiu oru ir važinėju kas dien apie 4km, net variklis nepašyla. Pagal nuvažiuota atstuma ~12L gal ir daugiau dizeliuko ale su priedais is viados. Manau čia normalu, dirba šaltas ir nedarbinej temperaturoj, o ir vaziuoji kartais paspaudi kažkiek.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2019, 12:32
E46 318d m47 '02
Sveiki. Klausimas dėl priekinių žibintų. Pas mane dabar sudėti paprasti angliški žibintai be apiplovimu. Tai nusukti žemyn, kad kuo mažiau akintų kitus ir pats nelabai ką matau vakare. Europietiškų tiesiog nerandu niekur pirkti šrotuose. Tai radau internete tokį sprendimą:
Pardavėjas sako, kad tinka puikiai perdirbi iš angliškų į europietiškus. Ar čia normalus toks upgrade? Ar po to praleis TA? Ar automobilio panele normaliai po to rodys perdegusias lemputes?
Auto: E46 facelift.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2019, 16:09
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Tai ziurint ka tu cia nori perdeti.
paprasti angliski - tai halogenai? Su lesiu ar be lesio?
Girdejau, kad pas lesinius zibintus (xenonai ar halogenai nesvarbu) uztenka perdeti plokstele, kuri pakeistu sviesos kampa.
P.s. tavo paveiksliuke, low beam ir high beam uzrasai sukeisti vietomis. Trumpos sviesos (low beam) turi sviesti su kampu, kuris kyla i desine puse, tuo tarpu ilgosios sviesos (high beam) neturi tureti jokio kampo, tiesiog pilnas spindulys turi eiti, be jokiu trukdziu.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2019, 16:35
5er
7er
Tas plokštelių perstatymas, tai šrotnikų kalbos, kad galėtų gauti tuos pačius pinigus už UK lempas. Yra kas perdarinėja žibintus, ten ir klaust tiksliau reik.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2019, 16:47
Negi E46 lempos šiai dienai kosmosa kainuoja kad dar reik su jom ten kažka knistis?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2019, 21:53
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
E46 lempos vienos lengviausiai persidaro is UK i EU. Darant greit uztenka tik persukt, darant zmoniskai reikia pakeist sleifa
StandartinėParašytas: 15 Sau 2019, 10:27
E46 318d m47 '02
trepsis rašė:
gal gali duoti užuominų kaip tai persidaro? Esu bandęs googlint ir niekaip nieko neradau.
