Dabar yra 16 Bal 2024, 08:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22119 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458 ... 1475  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Kov 2018, 17:36
Sakykim kad Klaipėda
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Now E90 335d 373 Hp, 700 Nm
Now E36 330i drift car
Sveiki yra forumiečiu ar išorės žmonių, kurie programuoja M54B30 MS45?
Ews delete,antras liambdas, greičio signalą
StandartinėParašytas: 22 Kov 2018, 04:10
E60 530 204 kw
E60. Sveiki. Gal kas buvote susidure ar nuotuokiate kas gali buti jaigu nesireguliuoja peciuko temperatura. Pucia vidutine siluma. Ratukas kuris reguliuoja siluma nebeveikia tiek sukinejant ar paspaudziant .
StandartinėParašytas: 25 Kov 2018, 20:13
Ar tiks ratlankiai ant E39/E38? 5 x 114.3 45...50 64.1
StandartinėParašytas: 26 Kov 2018, 11:11
E64 M6
G32 630xd
MB W126
GAZ 22
wd40 rašė:
Skylės 5x120 pas BMW :wink:
Bardahl alyvos ir tepalai
StandartinėParašytas: 04 Bal 2018, 10:45
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
E63 M6 coupé
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Kaip nusimauna kuro padavimo žarnos galiukai nieko nesulaužant?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2018, 11:33
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Exeed rašė:
Atvažiuoji ir nuimu arba duodu įrankį ir nusiimi pats :D
StandartinėParašytas: 10 Bal 2018, 15:16
XC60
ex. E61 530d M57N
Gal kas BMW E65/E66 iš USA vežetės, ką darėt su galiniu rūko žibintu? Dėjot ne OEM tą paprastą baisų? :)
Ar eina įdėjus originalų iš europinio modelio? Laidai pravesti nuo galinio žibinto?
EDIT: radau, kad FL jau pravesti laidai iki galinio priešrūkinio.
EDIT2: pakeitus jungiklį į EU, sukodavus turi veikti galinis priešrūkinis.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2018, 15:02
523i
E36Coupe rašė:
Gali buti problemu su kuro siubliuku...
ačiū. Pakeistas kuro siurblys, uzsivede :)
Dabar kita beda. Pries mazdaug 1.5 men atsirado staiga toks garsas vaziuojant https://youtu.be/foyHCS_b614]
Is pirmo buvo tik tas tarskejimas, veliau jau pradejo atsirasti ir vibracija masinos. Buna ivairiai, kartais nutyla tas tarskejimas, bet vibracija visada islieka.. Buvau pas meistra nuvezes, bet nepasiseke jam rasti, arba patingejo ardyti.. Gal esate susidure kas su tokia beda ?
ačiū.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2018, 18:33
Sveiki, neseniai nusipirkau e60 sedaną. Tačiau iškylo problema, kad ant intercolerio yra tepalo (sviezio) neseniai pakeiciau nauja tepala, dar nepažiūrėjau.nelabai isivaizduoju kas ten gali būt. Padėkit
Ties ta vieta kažkur.
http://www.part.lt/img/1c40330932945212 ... 965432.jpg
StandartinėParašytas: 14 Bal 2018, 10:16
sveiki, E39 keisiu vairo padeties davikli, zinau kad ji reikia pririsineti. Taciau gal įmanoma kaip nors is gero daviklio ir mano blogo padaryti viena ir kad man nebereiketu pririsinet ? Nelabai turiu galimybes dabar ji rišt, o automobilio reikia šiandien :) arba gal kas bandet tuos kontaktus taisyt? Lituot kažka naujo ant ju ? :)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2018, 16:47
f01
Zinot gal kas ar e92 fl eu tinka cupholderiai nuo anglo
StandartinėParašytas: 15 Bal 2018, 17:26
Redikas rašė:
netinka
StandartinėParašytas: 19 Bal 2018, 17:54
f01
Sveiki,jeigu carfax raso kad tam modeliui buvo recall del (positive crankcase ventilation) ar krasta auto tvarkytu toki dalyka? (recall buvo 2017metais) auto is usa
StandartinėParašytas: 20 Bal 2018, 18:18
skambink ir klausk, del kitu dalyku tai visaip buvo.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2018, 09:34
Now: E92 2.0D /// Ex: E39 2.8 /// E46 1,8 Touring /// E30 2,0 Touring
Kaip išsprendėt atsarginio rato klausimą E9X serijai? Gal tinka tabletė nuo E46 ar E60?
RF man ne sprendimas :)
